Страница 111 от 194 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1651
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    tony34al, щом дефростват значи машините ти не са правилно оразмерени, а може и дефрост-алгоритъма им да е куц. А ти всъщност как разбираш че размразяват ?
    По най простия начин - спират и размразяват. Тази сутрин пак, точно в 8.15ч.
    Dec 2008
    #1652
    Фирмите производители на климатици взеха доста здраво да се вързват гащите от замръзване и съвсем се оляха. Почти не остана климатик, който да прави дефрост само когато трябва.Колкото по-нов толкова по-зле става работата.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-12-15 в 09:52.
    Ямбол
    #1653
    Определено на там вървят нещата.Моите пенсии си дефростват когато трябва.Дори и ХИТАЧИ-то, което понякога си пуска по някой дефрост без нужда, се представя много добре.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1654
    Паричната стойност на един профилактичен (не безсмислен!) дефрост, на дневна тарифа е 0,01 лв. (ЕДНА стотинка). Що ги коментирате всичките и пишете глупости? Единствено някои преоразмерени или малки за помещенията машини правят проблем и ви вкарват във филм.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1655
    Въпроса надали е в цената, явно хората ги дразни.
    justify одобрява това.
    Dec 2007
    #1656
    Не са глупости, ако те буди през нощта на всеки час. Профилактично. Пък ако ще и половин стотинка да е.
    #1657
    Така е, прав си. Затова съм писал, че изборът на машина за спалня е малък, труден и доста по-скъп. Но някои пишещи не го проумяват и продължават да ни напомнят, как тракторът не ставал за състезателен автомобил... Не, че не го знаем.
    DUNDURMA одобрява това.
    Dec 2007
    #1658
    Колкото и скъп да вземеш, ако тръбният път е къс, има шум и бълбукане.
    Може да ми се смеете, но предполагам, че причината за този шум е малкият общ обем заради късите тръби. Така увлича повече масло и то шуми по тесните места. Дали има нещо вярно в това?
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1659
    Понякога и при дълъг тръбен път пак се чува
    Dec 2007
    #1660
    При нормална работа е поносим, въпреки че климатикът работи on/off през повечето време, но при дефрост е оле мале. Затова ме дразни дефростът, иначе хитачито прави къси "профилактични" дефрости и почти не влияе на температурата в стаята.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1661
    Мисля,че имаше изискване за някои модели Hitachi от 5 м минимален тръбен път.
    Dec 2007
    #1662
    Веднага проверих в менуала и на това е от 3 до 20м. Аз съм на долната граница. Май сам съм си виновен.
    Sep 2013
    #1663
    За да не ме буди контролния дефрост си купих тапи за уши. Обаче този аксесоар се оказа за мен неизползваем. В момента в който ги сложа, започва нещо като бучене в главата, страшен дискомфорт. Разкарах ги. Случайно ми хрумна, че ако в стаята има някакъв монотонен шум, който да е със силата на шума от дефроста и същевременно да не пречи на съня, може и да помогне. И го измислих : Пуснах си радиото на честота на която няма излъчване 'ШШШШ', и спах до сутринта без събуждане. Единствено трябва да тествате силата на звука на радиото, да не бучи повече от необходимото.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1664
    седя и чета и си пия ракийката.........ми колеги,разберете че компромиса с машините и доверената фирма си има минуси
    VeleV.Klima и kalcheff1 харесват това.
    Dec 2007
    #1665
    Не знам дали се майтапиш или си сериозен, но аз например просто мисля да променя алгоритъма за дефрост на машината, вместо да си променям мояTEST
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
