Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
Странен шум при изключване от контакта
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #16
    Re:Странен шум при изключване от контакта
    при така наречената профилактика клапата излиза с цялата дренажна вана и няма да се счупи ако се работи внимателно
    чупенето става при мърдане "на ръка"
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #17
    Отговор: Re:Странен шум при изключване от контакта
    Панасоникът от подписа ми. Вчера доста се озори машинката. Бях на вилата. Надморската височина там е към 800 м. В помещението беше към 10 градуса, а навън -4. Пуснах я да топли, докато разпаля камината (климатикът дори не беше включен в контакта като дойдох, а батериите бяха извън дистанционното). Поне 10-15 минути му трябваха да загрее както трябва и да почне да духа малко по-топло. Направи първия дефрост и после пак поне 10 минути духа хладен въздух. Направо го изключих да не се мъчи
    Този пост е редактиран от babati; 01-01-13 в 19:45.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Отговор: Странен шум при изключване от контакта
    Това е най-добрият начин да се потроши пружината на компресора на един климатик панасоник ...
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #19
    Да, повече такива глупави експерименти няма да си правя. Той и без това е само за пролетно и есенно време там този климатик. Когато в къщата е по-студено, отколкото навън.
    Честита и успешна 2013-та година на всички :-D
    Този пост е редактиран от babati; 01-01-13 в 20:11.
  1. Харчат ли ток изключени уреди,но с щепсел в контакта
    От Rozichka във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-11, 02:02
  2. Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    От ferrarif1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 44
    Последно: 01-09-10, 11:46
  3. Интернет от контакта
    От badboy във форум Мрежи
    Последно: 24-08-09, 00:55
  4. фазомера свети и в двете дупки на контакта
    От ivan1 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-08-09, 14:23
  5. Бавно изключване на Уин ХР
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 07-01-04, 04:24
