Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 82
Like Tree83Одобрявам
Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #31
    Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
    Бе остави го човека да се забавлява, може да измисли алтернативна термодинамика.
    AC_From_Hell одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #32
    няма ново. на мястото на перката - вече имаме перка...
    Lupus одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #33
    Най-голямата икономия става още при избора на климатика. Ако има COP>=6 при номинал, със сигурност икономията ще е максимална.
    Иначе преди време монтирахме климатик в едно заведение, което се топлеше с котелно и парно. Климатика беше само добавка за да помогне.
    Външното го монтирахме в стаята където е котела и обираше загубите на топлина, която беше бая и я пренасяше вътре.
    Това е идеален вариант за икономия, но е частен случай.
    Друго не се сещам освен за изпомпване на подземна вода с плюсова температура и да облива изпарителя през зимата, когато стане студено.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #34
    Ние сме монтирали една термопомпа по подобен начин - кухня висока 5м, термопомпата близо до тавана, клиентите са супер доволни и лятото и зимата в кухнята няма нужда от допълнително охлаждане, а БГВ-то е почти безплатно.
    Jan 2016
    #35
    - Да се отопляват и охлаждат помещенията с желаната температура тогава, когато се обитават;
    Има ли някакво правило с колко да се намалява температурата на помещението докато човек е на работа? Да кажем ако те няма в къщи 9-10 часа през деня.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от mitko558 Виж публикацията
    нулев ефект-проверено
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #37
    2-3 градуса има полза.Също е проверено.
    Nov 2009
    Попово
    #38
    Не знам вашето колко е проверено,аз съм с 4 климатика,и отначало/преди повече от 10 години/ опитвах да намалявам с 2 градуса зимата .Цял отоплителен сезон икономията ми бе около 10 лв на месец.Бих и съм си я спестил за сметка на комфорта.
    DUNDURMA и tony34al харесват това.
    May 2008
    #39
    ШЕФА НА АДА Е абсолютно прав
    Nov 2009
    Попово
    #40
    Kak не,нали който ми противоречи -в казана ,хихихихи
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #41
    Вместо да смъквате два градуса може да ги вдигате - от 22 на 24 докато сте пред климатика. По-комфортно е и като си пред него икономиката няма значение. А
    и идеята е същата...
    Този пост е редактиран от avenger; 06-03-16 в 12:31.
    Nov 2009
    Попово
    #42
    Не знам колега дали си правил тоя номер,ама аз като го опитах моите климатици веднага влизаха в дефрост.....така че малко се замисли като предлагаш неща,които не си пробвал....редактирам-говоря при отрицателни температури
  16. Junior Member
    Jul 2015
    #43
    Танатос в пост № 38 е абсолютно прав и няма какво повече да се обсъжда темата. Същото мога да го потвърдя и аз. От десет години се отоплявам с климатици / 3 броя/ в средностатистическо жилище- апартамент. Поддържам 22- 24 гр. Осреднената месечна консумация на климатик е около 25- 30 лв. в зависимост от зимата. Вероятно е възможно чрез изолации или други способи да я намаля с до 20%, но кажете, струва ли си чанча и инвестицията за 5-6 лв. на месец икономия. Ако имам 200- 300 климатика, може и да си струва, но за битов потребител смятам, че е безсмислено. Не че съм противник на изолацията, но според мен тя се прави ако не можеш да се стоплиш с наличните си мощности, а чак след това се явява и икономията, като допълнителен ефект.
    estqwerty, DUNDURMA и tanatos харесват това.
    #44
    25-30лв ако ти е средната месечна сметка на климатик, изобщо не мисли за изолации.
    Аз с изолация плащам 35лв на климатик само ако темепратурите не падат под 5 градуса. През месеците декември, януари и февруари тази зима моите 3 клими са изхарчили средно по 46лв всеки. Това е за 3 клими в 55м2 реално отоплявана площ.
    tanatos одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #45
    Реални икономии на еленергия чрез намаляване на температурите в помещенията се получава при отрицателни външни температури. При такива измислени зими, като тази и миналата, наистина ще са в рамките на 10-тина лева.
  1. Отговори: 1
    Последно: 05-12-13, 16:26
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-10-11, 14:45
  3. Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
    От zdravko_1 във форум Отопление
    Отговори: 56
    Последно: 15-09-11, 20:04
  4. Отговори: 18
    Последно: 21-01-10, 17:43
  5. Как да намалим "дишането" на монитора?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 34
    Последно: 01-03-04, 12:53
