Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 116
Like Tree15Одобрявам
Камина с водна риза или инверторен климатик
    Feb 2011
    #91
    Re:Камина с водна риза или инверторен климатик
    Здравейте на всички.Днес дойде един приятел който се занимава с парни инст.и изчисли,че ми трябва 18 кв.камина.Действително трябва да сложа радиатор и в кухнята.Ще прекарам тръбите възможно по най-късия път,има възможност.Де факто се получава на стена по два радиатора,от едната в спалнята и другата в детската.На другата стена антре и кухня.Всичко е на еднаква височина.Може ли да ги направя два по два последователно свързани с два кръга.За банята ще е отделно с малко по дълго разстояние.Абе някой знае ли в Пловдив от къде да намеря камина Прити.Обиколих големите хипермаркети и никаде нямаше нито една камина с в.риза.Зимата свършила и затова нямало-изказване на консултант.Че то зимата ли да го правя.Ще съм благодарен ако ме насочите къде да търся в Пловдив камина по точно,Прити.
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #92
    Можеш да направиш това, което си замислил. Аз вкъщи съм сложил колектори и за всяка точка имам отделен кръг. Проучи и други производители, сондирай мнения, техните изделия колко време издържат и пр. В момента на пазара има доста нови технологии, които могат да ти послужат удачно и завбъдеще конфортно.
    Mar 2012
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от bobstoianov
    Защо не провериш в складовете на Брезовско?Там мисля,че трябва да има .
    Jun 2012
    #94
    Камината с водна риза може да бъде ефикасно решение, но много зависи от марката и самия монтажник. Обърнете сериозно внимание на тези 2 пункта при взимане на решение от подобно естество.
    #95
    Камината с водна риза има модерен събрат в лицето на пелетните каминки.Незнам доколко колегата се интересува от тях но там си има всичко вградено ,кпд-то гони 90 % изпипано е и тъй нататъък. Хаалогията е по-малко има си таймери ,GPRS дори , програматор, ел.шнек който може в реално време да регулира подаването респективно мощността. Докато камина водна риза.. седищ ,бухаш дръва.. добре е да има манометър и термометър да не стане некой бомбаж... Аз работих по този вариант и като стигнах до бюджет от 10 хил.лева и се отказах Сега ме грее Тошиба и забравих за тези печки.
    През ръцете ми е минало парно на масло, после на дърва.. Ако колегата не е фен на бъхтането без край... да туря фреона и да си гушка жената. Масло, пепел... Забога ! 21 век е .
    Поздрави,
    mirandi одобрява това.
    Nov 2010
    #96
    "лицето на пелетните каминки"-скъпа инвестиция,скъп материал,отделно помещение.Плюсовете са ясни.
    Jan 2012
    #97
    Мен ако питаш,май плюсове липсват...
    Nov 2010
    #98
    Плюсовете са огромни откъм комфорт,който може да си позволи.
    ponyasd одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #99
    Минус е само цената н инвестицията, ама тя ще пада със сигурност - няма логика пелетната камина да е няколко пъти по-скъпа от 1 газов котел. В момента има само топловъздушни на по-нормални цени
    Nov 2010
    #100
    "цената н инвестицията"-а материала да не би да е изгоден?Не мисля,че е проблем да се постигнат същите калории със сух дървен материал,от който се правят пелетите,но на цена мнооого по-ниска.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #101
    По цена отоплението на пелети излиза колкото на въглища долу-горе - икономията идва от управляемия горивен процес - почти както на газ. За да постигнеш на дърва същата калоричност трябва да гориш дърва с максимум 20% влага - това става с 2 годишно сушене - трябва да имаш склад за 20-30м3 дърва, трябва ти и пиролизен котел, буфер, скъпа инсталация
    Nov 2010
    #102
    При сегашните качества на въглищата,там си е набутвация.Инвестицията в пиролизен котел и това,което си писал,определено си заслужава.За сезон около два пъти по-евтино отопление,отколкото с пелети,при подобна инвестиция.Ако се приспадне загубата от по-трудно регулируемия процес-поне 1,5пъти по-добре.Естествено се иска ангажираност и умения на ползвателя.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341042020[/time]_________________________________________________
    Смятам,че и обикновен котел със сухи дърва,ще бие пелетния по икономия.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #103
    Да ти кажа който е сложил пелетен котел и дума не иска да става за връщане към дървата или пък въглищата . Пиролизния котел го смятам за отживелица, освен ако дървата не са ти без пари. Ако ще купуваш дърва по 60-70лв/м3 и да съхраняваш за 2 години - просто забрави. Инсталацията му е също доста по-скъпа. Тази година обаче Ерато изкарват една много хитра комбинация между пиролизен и пелетен котел (3 FERA се казва) - като свършат дървата тръгва автоматично на пелети докато пак дойдеш да го заредиш, като с това се избягва буфера и сума ти арматура. Не е капризен към пелетите, гори и чипс. Обира плюсовете на двата вида гориво
    Nov 2010
    #104
    "не иска да става за връщане към дървата"-Аз пък искам да се топля само с аком. печка и ел радиатор.Като гледам и подушвам градовете,маса народ се придвижват плавно към каменната ера.Не е въпроса до искането....Както и да е.
    #105
    С риск някой да ме анатемоса ,приемам го за нормално все пак е въпрос на виждане, тотално бих оскъпил дървата за горене. Лошото е ,че дървените огревни системи са необходимия минимум на хората макар ,че ми се струва леко утопично с дърва по 70 лв. кубика. Във всеки град зиме не се диша, еле аз съм малко към балкана а надолу е смрът.То не са сиво сини обаци то е чудо. Дрехи да простираш забрави,вмирисваш се на огняр.
    Темата е социално ангажирана и затова е трудно да се каже ,от утре дървата 200 лв кубика.
    Трябва плавно да се върви към модерното и със стимули, както е в цяла европа. В Италия връщат ДДС то на всеки който си взима клас А климатик, има и банкови подпомагания. А ние сме си ние.. дива Европейска провинция..
  1. Отново камина с водна риза
    От ninanb във форум Отопление
    Последно: 16-04-26, 10:33
  2. Камина с водна риза и ел .нагревател
    От tanchoo във форум Отопление
    Последно: 19-01-19, 11:41
  3. Камина с водна риза
    От k.ivanov във форум Отопление
    Отговори: 42
    Последно: 23-09-13, 22:26
  4. Проблем с камина с водна риза
    От husqvarnah142 във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 01-02-11, 20:18
  5. Камина с водна риза проблем
    От smolls във форум Отопление
    Последно: 04-01-10, 00:42
