Страница 1 от 97 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1444
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Aug 2017
    Question Избор газов котел
    Интересува ме каква марка газово котле едноконтурни до 24 kW да избера. Спрял съм се на VIESSMAN Vitodens 100-W, Bosch Condens 2000 W или 2500 W, De Dietrich Vivadens MCR 24 HG119 или от De Dietrich серия MPX. Жилището е 100 m2 ще го ползвам само за отопление имам изградена инсталация с алуминиеви радиатори.
    Vaillant и VIESSMANN ли са най-добрите в този бранш? Основно качество на направа на котлетата и.т.н.
    Като гледам BOSCH Condens 2000 W не е добър вариант
    Argana одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Избор газов котел
    Добре дошъл във форума. Като за начало се огледай, попрочети и не бързай да пускаш дублиращи теми. Виж ТАЗИ
    Aug 2017
    Доколкото разбирам оразмеряването на радиаторите е много важна за да може котлето да премине в кондензен режим и да е ефективно. Интересува ме като марка, качеството на направа на котлета от горе изброените кое е най-добро?
    May 2010
    Лазаре, темата е заключена. Всяка година излизат различни марки и модели котли, и може би е хубаво да има една подобна отворена тема, която да се подновява всяка година.
    аз трябва да избера котел за жилище от 110 кубика. реално е 50 кв.м. на 2.30 височина. юг югоизток, последен етаж в ново строителство. Спрял съм се на газов котел Термет, но никъде не мога да намеря информация и мнения за котела, а голямата тема е заключена. и в тази връзка ... знаеш ли нещо за котлите на термет ?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Извинявам се, не съм разбрал, че другата тема е заключена. Естествено, че трябва да има такава тема отворена. Аз не виждам проблем такава тема да е отворена с години и да се следи хронологията, но щом някой я е заключил, сигурно има причина. За 50м2 само малък едноконтурен котел + бойлер. За Термет не мога да кажа повече от това, което знаеш, но не знам да имат такъв малък котел.
    Jul 2017
    Лазаре когато котела топли само бойлера тр ли да има кондез в тръбата отдолу ...
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ico123 Виж публикацията
    На този въпрос бих отговорил така:
    Ако в тръбата има конденз, значи тр, ако няма конденз - значи не тр
    ico123 одобрява това.
    Jul 2017
    извинявам се за тъпия въпрос но пропуснах да питам техника който пусна котела
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Щом котелът е кондензен, значи конденз ще има, но естствено - различно количество в различните моменти
    May 2017
    А мога ли аз да попитам нещо в тази връзка специалистите - ефективността значително ли се повишава при влизане в кондензен режим (скокообразно, а не като проста линейна зависимост от температурата)? До колкото разбирам кондензен режим има и при темепература на връщата се вода 55 градуса, но съм наясно, че не е същото като температура на връщащата се вода да е 30 градуса. От друга страна радиаторната мощност при 75/55 е мисля повече от два пъти по-голяма от при 50/30. Интересува ме във връзка с един проблем при вече поставените тръби, който може да наложи да сложа по-къс радиатор в една от стаите (около 15% по-ниска мощност), а оттам ми минава през акъла да понамаля пропорционално всички радиатори. Въпросът е какво се губи от това повишение с около 5 градуса на температурата на топлоносителя). Изменението ще е примерно от 60/40 на 65/45. Инсталацията така е изчислена, че при този режим да има два пъти по-висока от минималната мощност на котела и да покрива загубите при външна температура минус 20.
    Jul 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    да така е оставих бойлера да изстине и видях конденза. възможно ли е сондата да ми показва постоянно че темп във бойлера е 55 градуса
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Да но скока е 10%, а не е "в пъти".
    May 2017
    Благодаря. Наясно съм, че няма как да е в пъти. В същност намерих наколко графики в интернет и по тях гледам, че реално няма скок, а само промяна в наклона на кривата. Разликата между 55 и 40 градуса на връщащата вода е около 7%. При около 50 градуса е около 3%.
    10% е при температура около 20, което не е от практическо значение.
    Този пост е редактиран от Vizi; 11-09-17 в 13:01.
  17. Junior Member
    Aug 2017
    Относно топлообменниците на различните марки котли при Имергаз пише, че е от алуминиево - силициева сплав на други от неръждива стомана. Каква е истината?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    И едните и другите си имат предимства и недостатъци, но те не са определящи
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
