Страница 102 от 191 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Aug 2015
    #1516
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    173 кубика, 141 лева за януари с изравняването и пр. такси. Нещо много ми се струва, ма както и да е.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1517
    Е, кое му е многото за януари 141лв? Колко квадрата топлиш с тази ламя с минимална мощност 11кВт?
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #1518
    А, за твоя апартамент е висок разхода ти според мен, но ти май трябваше да добавяш изолация май(на лято де).
    Мдааа, ще се добавя и изолацийка и глидерченца и ... ;-)
    Feb 2017
    Враца
    #1519
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Оплакват си се хората... Беднотийкаааа :-)
    Aug 2015
    #1520
    Ми стори ми се топъл месец, а и котлето се включваше рядко )))))) за това ми се струва много.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #1521
    Цитат Първоначално публикувано от Uve_Smotanson Виж публикацията
    Топъл за 3-4 часа следобед , през другото време и вечер си е около нулата . . .Отдавна сме доказали , че 1 градус топло в къщи вдига сметката с 8 - 10 % нагоре !
    pepitoff и Vizi харесват това.
    May 2017
    #1522
    При газта колкото са загубите - толкова и плащаш. Разликата от инсталацията не мисля, че може да надхвърли 20%. От десетилетия енергийната ефективност на сградите не е сред приоритетите на възложители (особено до преди 2000-2003 година) и проектанти, въпреки че има напредък през последните години. Масово се оставят топлинни мостове и после "олеле-мале, много струва отоплението".
    В общи линии битуват и определени дивотии като значението на изложението. В градове като Сф мъглите през Декември и Януари са ежедневие и обикновено я има 20 часа ефективно слънцегреене в южен апартамент, я не. Когато има загуби, нещо трябва да ги покрива. Като при вас е 24, а при съседите-18. Освен вас, топлите и тях.
    ПП: Случаят на Pepitoff е точно такъв - той живее в 80 квадрата, но топли примерно 250 и сметката няма как да му хареса.
    Този пост е редактиран от Vizi; 07-02-18 в 11:52.
    lukas51, legaltk и pepitoff харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #1523
    Прав си! Съгласен съм с теб.
    Vizi одобрява това.
    May 2017
    #1524
    Мое мнение, не ангажирам никой с него, но индивидуалното отопление в многофамилни жилищни сгради е перверзия и води до изстъпления от сорта на вътрешна изолация и т.н. А пък ефективността на последното пак е под въпрос. Няма такова животно като неотопляемо жилище в такива сгради - въпросът е за чия сметка се топли. Ако всички топлят и плащат - сметките са поносими и комфортът голям без значение на какво се топлиш, но това е по-скоро изключение.
    bobivg и tony34al харесват това.
  12. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1525
    Здравейте!,
    излезе и моята фактурата за януари...
    2018 31/01/2018 10/02/2018 387m3 302,66лв
    May 2016
    #1526
    За януари 168 кубика, етаж от къща 90кв. м.
    loshiat и pepitoff харесват това.
  15. Novice
    May 2012
    #1527
    Първа сметка след нанасяне за януари 102,55 лв - 118 ед. х 1.070 = 126 единици, 0,78 лв., БГВ + котлони.
    Тухла, 65 кв. м. чиста площ, изложение изток-запад, втори етаж, среден, топлещи съседи отдолу, необитаемо жилище отгоре.Изолация отвън 8см, вътре минерална вата 5 см от по-тежката на външни и съседски стени и тавани, 8-9 см фибран на пода.
    Vaillant ecoTEC Plus VUW 246/5-5, безжичен стаен програматор Vaillant настроен на модулиращ режим, 92 глидера Н500 Ragal, системата е с ППР трислоен с базалтов слой по средата, последователно навързани радиатори, секретните кранове отворени прогресивно към последния радиатор, 5 бр. радиатори + лира, дневна 22,5 С° - 06:00-23:00, нощна 21 С°, вратите са постоянно отворени, терасата се отоплява също с радиатор.
    Резултат ДОВОЛЕН [emoji4][emoji4][emoji4], изключителни благодарности на всички тук и особенно на Лазар, след месеци четене и почти двугодишен основен ремонт, това е резултата.
    P.S.: Може би не съм познат за аудиторията, повече съм чел, по-малко съм питал!Още веднъж БЛАГОДАРЯ!!!
    Изпратено от моят HUAWEI CAN-L11 с помощта на Tapatalk
    VanDan и Uve_Smotanson харесват това.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1528
    Браво! Понякога четенето е по-полезно от писането
    tanatos одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #1529
    Браво на katoface!
    Иначе форумите са затова - да се чете и да се пише (пита и помага на питащите).
  18. Junior Member
    Aug 2015
    #1530
    Супер katoface!
    То и аз съм така повече чета, отколкото пиша. До сега каквото съм взел със съвети от Сетком, като техника, не съм останал разочарован и като цяло винаги го препоръчвам, като форум за всякакъв тип техника.
    Lazar сега видях, че си питал за моя "хамбар" , то аз съм го описвал, но ето какво топля. Всъщност сметката е за готвене, топла вода и парно. 95 кв.м. тристаен, последен етаж, ново строителство, без топлещи съседи, освен от едната страна, югоизточно изложение. Три стаи, две мокри помещения, сам човек. Навсякъде вентилите са на макс и ползвам един безжичен стаен термостат Avansa 2007TX, вариация на Computerm на настройки по подразбиране, не съм пипал нито градуси, нито часови зони. Като цяло съм супер доволен, но сравнявам със сметикте ми когато се включих през 2016-та, когато цената на газта беше към 60 стотинки за кубик и сметикте за януари/февруари бяха 80-90 лева за същите кубици, както тази година. Просто тия 20 стотинки отгоре сега си оказват влияние.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
