Страница 100 от 191 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Sep 2003
    #1486
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от Nadin87 Виж публикацията
    Не нямам заложени тръби благодаря ти дано пък се окажеш лош пророк следващият отоплителен сезон живот и здраве ще се включа с фактури защото онзи ден като подавах заявлението за присъединяване от ситигаз ми казаха че ще ми пуснат таблото към септември
    Ако тепърва ще правиш всички подове задари тръбите помисли да му сложиш смислена изолация на целия под, аз така сложих 4см ХПС и армирана замазка отгоре (тръбите са в ХПС-то). И никак не съжалявам. Е ще повдигнеш пода поне със 7см ако не махаш стара замазка.
    Dec 2017
    #1487
    Хубаво е да се направи това което казваш но за съжеление при мен пода е с пъркет който е изциклен и няма как иначе това е много добър вариант
    Sep 2003
    #1488
    А с тръбите какво ще правиш? Нали няма заложени? по стените ли ще ги пускаш?
    Dec 2017
    #1489
    Тъй като гипсокартона на стените ми е лепен ще изрежа 8 9 сантиметра(толкова ми казаха от фирмата че им трябва за да работят) отдолу и като се прекарат тръбите зад картона имам два варианта или само затварям картона без да щпакловам и боядисвам и слагам первази има по 10 12см височина които ще покрият докато стане време за освежаване тъй като боята ми е сравнително нова или другият вариант е да се затвори щпаклова и боядиса само дадената стена но не съм решил още как ще е,но имам време да помисля защото се отложи за лятото тъй като от ситигаз ми казаха че ще ми пуснат таблото септември
    Dec 2006
    #1490
    Дали можеш да си спестиш малко работа...Чувал съм, но не съм ги виждал, не съм се и интересувал де подови первази за целта. Полагаш си външно тръбите ниско долу и закриваш с тези первази. Предполагам са по-високи и по-дълбоки.
    Този пост е редактиран от goshe; 18-01-18 в 09:47.
    Dec 2017
    #1491
    Знам ги первазите но инсталацията ще е с медни тръби и ако сега ги оставя отвън няма вкарване повече зад картона затова предпочитам да си набия сега малко кушия вместо да ме дразнят после цял живот
    pepitoff одобрява това.
    Sep 2017
    #1492
    Имайте предвид, че медните тръби имат линейно разширение! При мен са външно монтирани и често излизат от скобите.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1493
    Цитат Първоначално публикувано от rhadjinikolov Виж публикацията
    Предполагам са пластмасови? Иначе за медна се ползват подобни:
    Sep 2017
    #1494
    Да пластмасови са, но такива ми сложиха от фирмата, която направи инсталацията.Ако знаех, че има друга възможност - щях да поискам метални.
  12. Junior Member
    Feb 2017
    #1495
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Във Враца е вече 0.82 лв. с ДДС :-(
    Къща Равно Поле 200 кв.м отопляеама площ още няма изолация но стените са със едроформатните тухли по 38см.
    по 10 см. фибран над последна плоча и под първа плоча. Водно подово на всякъде (котел Бош 2500 едноконтурен и 300 л. бойлер със две серпентине и солар) таваните със картон и вата стените измазани от вътре петкамерна PVC дограма със троен стъклопакет.
    в момента котела само подържа 30 градуса темперетаруа на водата защото се работи вътре (довършителни работи) но темперетаурата е между 18-19 градуса на всякъде.
    за декември 281 кубика газ по 60 ст. с ДДС (може би една най ниските цени на газ в страната)
    Поправям се - 281 лв. за 462 куб.
    Този пост е редактиран от Aroundtheworld; 23-01-18 в 14:16.
    Feb 2017
    Враца
    #1496
    Чудесно!
    Искаме и ние такава цена на природния ГАЗ
  15. Junior Member
    Feb 2017
    #1497
    Чудесно!
    Да екстра е тука всички нови къщи (доста са) са със газ :-)
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1498
    Темата е за други сметки, но ....
    Отопление на ТЕЦ, апартамент е малък тристаен 74м2 в София, 3-ти етаж не е последен, изолация 5см дограмата е PVC в лошо състояние духа яко (заварено положение), топломери в стълбището, колекторна кутия.... Две фасади, съседи и стълбище от едната страна и калкан към друга сграда. Отдолу под нас няма никой, а тези отгоре според зависи дали имат наематели. Отопляваме се постоянно 20-21градуса. 4 човека от които 2 деца.
    Когато търсехме жилището предпочитах да е на ТЕЦ и по възможност с топломер за всяко жилище.
    Jun 2002
    #1499
    То и тъстът е на ТЕЦ, но ползва само в хола и банята (сам е човека) на апартамента и на месец е по 150-200лв. Само той и още 1 апартамент са останали на ТЕЦ във входа и мисля, че останалите крадат яко. Тъй че тези сметки са си само твои и нищо не означават. За блокове, където няма отказали се и са с индивидуални топломери. Това е рядкост.
    Аз ако държа 20-21гр., а не 23-23.5гр. ще имам около и под 100лв. сметка на месец за газ за цялата еднофамилна къща - 5 стаи и 2 бани. Само че още на втория ден или аз ще бъда изхвърлен или жената и дъщерята ще излязат от къщи.
    bobivg одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1500
    Така са ключовите моменти, индивидуалните топломери, които почти елиминират кражбите и на какви съседи ще попаднеш. Защото един да почне да краде и няколко дето разчитат само на пенсия (не се отопляват) това води до лавинообразно отказване, междусъседтски кражби и високи сметки.
    В по-новите сгради няма проблеми със сметките на ТЕЦ, аз поне за такива не знам.
    п.п. как се проектира жилищна сграда с 50 индивидуални газови котли и потребна мощност за отопление между 1,4kW и 3kW на апартамент???? Май ще генерирам нови потребители на темата
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-01-18 в 19:21.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
