Страница 147 от 191 ПърваПърва ... 97137145146147148149157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2191
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Ами какво преференциално виждаш след като им я изкупуват под цените на които могат да я продадат. Преференциална беше години наред за фотоволтаиците (на около 600лв за MWh я изкупуваха), а реално я продаваха на по-ниска и за битови и за небитови потребители.
    Dec 2010
    #2192
    Как ни цакат на бензиностанциите, сигурно и не само там!
    https://www.facebook.com/10001003807...gz6Pl/?app=fbl
    Nov 2021
    Аксаково
    #2193
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Помощ, развалена колонка застрашава националната сигурност! Много важно!
    Като започнах да обаждам как се цакаме сами, плащайки скъп газ, много ме налазиха, та дори и банан ми бе подаден.
    Последно време Спамът сякаш не е престъпление.
    На печелившите- Честито!
  5. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #2194
    пиша в тази тема защото е по-често посещавана. Искам съвет. До сега се отоплявахме на газ с едноконтурен котел Бош 7000. Предвид драстичното покачван цената на газа сложихме и климатик като алтернатива, който обаче ще отоплява 30кв. помещение -кухня с трапезария и дневна. Смятам да прибера при нас и баща ми, който остана сам от пролетта . Ще трябва да отоплявам и две спални за нас и него, детето ще спи в дневната. Въпросът ми е: Ако оставя термоглавите на 1, имаме общо 6 радиатора + подово в дневната, та трябва ли да има някаква минимална натоварваща котела мощност , защото в дневната като работи климатика там главите ще затварят предполагам радиаторите защото температурата ще се постига от климатика. Трябва ли поне в едната спалня радиатора да е на макс или не е задължително. Просто мисля как да настроя системата да е по-икономично, знам,че трябва да се сведат до минимум термозагубите, дограмата е сменена и има изолация на таваните,но не и на стените и сме в къща на втори етаж без топлещи съседи. Преди 6г в снудената 2016 когато 2 месеца температурите не се качиха над 0 и бяха -25 нощем, -10 денем/живеем в Севлиево/ имахме по 450 кубика газ, но тогава той беше 0,48лв.Вие как бихте процедирали?
    Oct 2011
    #2195
    Днес ми дойде сметката за август месец.8м3 -31.09лв или по 3.89лв кубика.До предно пишещата с тези 450м3 на месец *4лв няма да стане вашата работа с газта.Едно ,че ви трябва изолация но и още поне два климатика ще ви трябват.Подов е най добре за спалня.
    zxc0 одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2196
    Цитат Първоначално публикувано от Daya Виж публикацията
    ...Вие как бихте процедирали?
    Веднага още един климатик поне, а както препоръчва Лошият, нека са два.
    Аз допълвам- търсете 7ци!
    Здрастииии, лошия!
    Jul 2016
    #2197
    То самата концепция е сбъркана, ако ще се ползва котела.
    Най-ефективната система(подовото) трябва да работи, а ако ще се слагат климатици, то те трябва да са в спалните.
    Така че или 2 климатика в спалните, или 3 климатика и котела остава за бекъп.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2198
    Коя концепция не е сбъркана, към момента?
    Газта е скъпа- "дойдохте на Моя".
    Климатиците вече са кът, монтажи след два месеца.....евентуално. Някъде може и по рано.
    Пелети, дърва, въглища са ясни.
    Тока...
    Тока е ясен до Нова година. После......После, който иска, да се напъва какво писах и как ми беше подаден банана, от справедлив Модератор.
    Айде сега, мъжете да препоръчат алтернатива!
    Единият климатик ми се "изби" миналият сезон, част от другият- до Нова година.
    За после......."Тайна Майна". Направил съм каквото трябва.
    Честито на съобразителните!
    На останалите умници- невероятен успех!
    Jul 2016
    #2199
    Няма смисъл да се коментират конюнктури, в контекста на дългосрочни инвестиции.
    Ясно е защо е скъпа газта, също така е ясно, че причините за това са преходни.
    Все една зима ще се избута, надали 1000лв., отгоре за отопление, ще събори някой.
    Утре може да стане същото и с тока, тогава ко праим?
    Nov 2021
    Аксаково
    #2200
    Вече е ясно, че не са 1000лв.
    Така, че- може да пишеш колкото си искаш и каквото си искаш.
    Да си спомняш връщане на цените от "едно време"? Не се напъвай, не питам теб!
    Газът вече е х6. Сметка от 1000лв за сезон, вече ще е х6.
    Колко ще загубя този сезон, па нека следващият да се върне цената?
    Не питам теб.
    Двата климатика, които монтирах миналата година и за които Лошият ме попита- дей Илия на кирия, че си дал 3500........ми а де, Илия не знам, знам "мене си".
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 01-09-22 в 20:18.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2201
    Стига си ревал "за тоя банан".
    Преживей го.Готин пич си, модераторите нямаме права да храним с банан.
    По спомен ти беше или заради политическата част, вече несъществуваща, или щото "все едно и също си въртеше" по не помня кой въпрос/тема, та чак на заяждане те избиваше.
    Кой не, кой "на твоя хал"...
    И аз съм с твоето мислене и то от 2007/8 година.
    Затова сложих климатици и се отказах от газа, макар и да имам прекарани тръби и инсталация (без котле) в жилището, която никога не съм ползвал.
    Сега ситуацията е "черезвичайна" с тая война и санкции и не могат да се правят каквито и да е сравнения.
    Логиката тогава беше, че "целия народ е "на ток", ама само тези "с мазнинките" дават €€€€ за прекарване на газ.
    В сегашната ситуация здрава логика няма -решенията са политически обосновани, а не икономически обосновани.
    Лошото е, че"и за нас идва Видовден"защото от март 2023г би трябвало битовите абонати да "ни пуснат на свободния пазар"...
    Така че стига "сте хранили" ползващите газ за отопление и БГВ.
    Решението/Спасението е другаде, но никой не го предлага у Бг, освен за промишлени помещения.Подобното което се предлага за бита е пасивните къщи, но цената не като на 2 климатика и иска започване от фаза проектиране.
    Стига си се жалвал и "хранил".
    Ако можеш помогни, ако не по-добре подмини/не пиши.
    Всички добро и успех (може би не ти е необходим).
    Nov 2021
    Аксаково
    #2202
    ...Всички добро и успех (може би не ти е необходим).
    Е, всеки сам се е погрижил да се налапа, Спамът, около "бягство " от "конюнктурата", расте вълнообразно Вече не прилича на "На мен (нас) няма да ми (ни) се случи", а на мечката в съседният двор. В този смисъл, възможностите ми се поизчерпаха. Каквото можах, пък и където мога...
    Лошо е за всички и съвсем реално.
    На теб отново ти благодаря, Старши! Със здраве!
    Oct 2011
    #2203
    "Трифончо" както съм ти писал избиване няма на нищо,но ти си знаеш пак твоето.Далси за газ 6-7000лв и я спираш .Къде видя избиването.Сега си дал 4000 за климатици и вече се кефиш на избиването.Няма избиване.Просто като имаме пари варираме.На тези цени на газа наистина е голяма разликата с тока.И както казваш ще сеизбие климатика.И аз вложих 4000 лв за два климатика и както казваш ти ще си мисля ,че ще ги избия тази зима.И ще спа по спокойно.Още от март месец започнах с избиването на единият климатик..Сега от октомври започвам да бия камбаната за вторият климатик и да гледам как се избива за един сезон.Хайде със здраве и не ни надувай главите с повече глупостти.
    #2204
    за 20% увеличение опищяхте форума
    Nov 2021
    Аксаково
    #2205
    На климатиците или на креНвиршите?
    Не е проблем. Първите, за сега, не ме интересуват, вторите не давам на кучетата си.
    За плагиатстващото момче също не вярвам да е проблем- има да купува само един, от еФтините.
    Доста жълти кранове заеха позиция на 90 градуса, което не е хубаво за газифицираните, както и за онези, които са смятали да го направят. Някои от последните дори го направиха, водени от инерция и надежда.
    Дано се върне поносима цена, че да "избия" малко и аз, хаха!
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
