Страница 173 от 191 ПърваПърва ... 123163171172173174175183 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,581 до 2,595 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #2581
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Не, имах впредвид ако/когато догодина го ползвате постоянно, разхода ти няма да е както сега 30 дена по 90kW, а 30 по 50-60kW примерно на ден.
    Сега, при тоя начин на ползване ще е толкова като киловати.Как ще си ги набавиш като източник е твой избор - газ, ток(конвектор например) или климатик.Последното е най-евтино като разход, но най-скъпо като инвестиция при положение, че вече имаш газова инсталация.
    В сегашния случай аз бих ползвал нещо което да управлявам дистанционно.И газта, и климатиците а и конверторите имат такива възможности.
    Пускаш си отоплението от предната вечер и на другия ден като отидеш ти е приятно топло/комфортно.Ако избереш ток ще го направиш на нощна тарифа.
    Е то котлето си е дистанционно, пуска се, следи през интернет.
    Климатици има в две от трите стаи - скапани, но нови. Няма да ги сменям.
    Миналия собственик спомена нещо подобно - макс разход, който някога е имал бил 1.8MWh
    Jun 2009
    #2582
    В нови сгради е така.Ако нямаш съседи(както обикновено) още повече. А ако няма и сгради с които си на калкан...
    Отвън като блъска вятъра в сградата си отнема топлина.
    Поне при мен се усети когато се нанесоха съседи и след това когато от двете ми страни направиха сгради на калкан и покриха стените на апартамента ми отстрани.Сметките намаляха с между 30%-40% след като построиха сградите на калкана от двете ми страни и още едно 10%-15% в зависимост от това дали съседите са си у тях и се отопляват или не живеят у тях(има работещи в чужбина които се връщат по празниците и по време на пандемията докато похарчат помощите дадени им от UK).
    За по-ниски сметки на газово парно помага само подовото отопление. С радиатори си е по-скъпо.
    И е от голямо, да не кажа огромно значение да имаш по-големи от твоите прозорци и през деня през тях да влиза пряка слънчева светлина в стаите. Такива стаи почти нямат необходимост от отопление през повечето време на сегашните меки зими.
    Този пост е редактиран от justify; 10-02-23 в 11:27.
    lazarus18, HRS9 и dokazruk харесват това.
  4. Infraction Users
    Feb 2023
    #2583
    Аз имам прозорци на цялата стена и не бих казал че са голямо предимство. Да когато пече се стопля но стаята изстива много бързо та не винаги е полезно да имаш големи прозорци щото от там се губи най много топлина
  5. Junior Member
    Dec 2022
    #2584
    Пуснах газ-та преди около 2 седмици, когато беше около -10.
    Става дума за къща с изолация, с френски прозорци и високи тавани.
    При поддържани 22 градуса, без да променям темп на котела, разход на ден - 10 м3.
    oldgraf одобрява това.
    Oct 2011
    #2585
    И аз пробвах по студеното два дни през деня около 12ч и навърташе по 5-6м3 и приключих с пробите.Продължих на климатици за сега.Към 200лв ще е тока ми от 15.01-15.02 4стаи ,кухня коридор с два климатика.Иначе с 400лв само за газ нямаше да се утърва.Само 15м3 за къпане и готвене газ.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #2586
    Ще бъдете ли така добри да споделите сметките си за Февруари, при мен само за готвене е 16.77 лева.
    Sep 2005
    #2587
    28лв. за 13м³ - Overgas. Само за топла вода.
    HRS9 одобрява това.
  10. Junior Member
    May 2007
    #2588
    София, югозападен тристаен апартамент - 100м2 (270m3), краен с големи "френски" прозорци, 10см изолация,
    подово отопление, 22°С в помещенията.
    Газ за февруари (отопление и топла вода) - 93m3 = 1.004400 MWh = 176.6лв
    me40 и HRS9 харесват това.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #2589
    София, около 90кв.м чиста площ, югоизточен, поддържана температура 22-23* докато сме в жилището, готвене и топла вода.
    За февруари - 143 лева.
    vanz и HRS9 харесват това.
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #2590
    100м2 южен София.
    Две седмици на 24 когато беше студа, после на 23.
    56м3 - 105 лв.
    100м2 южен София.
    Две седмици на 24 градуса когато беше студа, после на 23 градуса.
    56м3 - 105 лв.
    HRS9 одобрява това.
    May 2019
    #2591
    0,5832 МWh/ 100лв за февруари - готвене, топла вода и една седмица отопление с котела по време на дневната енергия
    HRS9 одобрява това.
    Jun 2012
    #2592
    Бавно нещата започват да се нормализират като гледам сметките ви.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #2593
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Да, това вече са нормални сметки - но и цената се понижи значително.
    Nov 2005
    #2594
    Аз все още нямам фактурата, само протоколът се вижда. Леко по-малък разход от януари, но и месецът е по-къс. Студовете не си личат много
    HRS9 одобрява това.
    May 2019
    #2595
    Не виждам, какво нормализиране виждаш в сметкитя, явно глегаме на различни места
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
