Страница 32 от 191 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 2856
Like Tree1154Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Moderator
    Aug 2006
    #466
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    gogo, наистина при теб има нещо сбъркано. Мислих си, че може да е дефектен разходомер защото няма никаква логика в консумацията ти, но сега се замислям нещо друго.
    Имаш 80 глидера, работещи със 75* вода и постигаш 18* в помещенията.
    При мен в по-голям апартамент имам 48 глидера и 2 лири, котела в момента изкарва 55* вода към тях и в отделните стаи е 25, 24, 23 градуса, а в баните сигурно и повече. Освен това, повечето ми глидери са по 40см високи, общата им мощност все още е много под минимума на котела.
    Не мога да си преставя какви топлозагуби трябва да имаш, че всички тия глидери да не направят турска баня у вас.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #467
    Да не би неправилно изградена инсталация - за толкова време не пусна една снимка. Покажи котела, тръбите...
    Oct 2011
    #468
    Ето малко снимки:
    IMG_0594.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0590.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0593.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0592.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0591.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0595.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0574.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0575.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0577.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0597.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    IMG_0598.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Понеже преди да мина на газ, имах котле на твърдо гориво и за да не разбивам отново апартамента /понеже тръбите минават под паркета/, оставихме изградената система, както си беше - колекторите са два и се намират в детската стая /там си беше старото котле/ и така ги оставихме, а котела е на другия край на терасата на кухнята. Единия кръг захранва кухнята, банята и детската, а другия кръг - хола и спалнята. Дано да можете да видите колекторите, че са зад една мебел и не ми се разместваше.
    Този пост е редактиран от gogo68; 03-02-13 в 15:52.
    Jan 2013
    #469
    Ааа, колко са дебели тръбите за отопление от котела? Нещо не виждам и колекторни кутии? А да видях ги , ти си снимал отгоре.
    Този пост е редактиран от национал; 03-02-13 в 15:56.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #470
    Тръбите, тръгващи от котела ф16 ли са или ф20. Дори и ф20 да са пак са тънки - котелът ти е обречен да работи винаги на минимална мощност, затова бавно стопля и работи по-продължително време. Колко квадрата беше жилището?
    Oct 2011
    #471
    Понеже не ми стана много ясно, за кои тръби става на въпрос, ще го кажа ето така:
    двете тръби от ляво на снимката за ф20, а двете от дясно са ф16
    До сега никой не ми е намирал кусури за размера на тръбите. Все пак, тези от Овергаз, трябва да знаят какви тръби да сложат?! Жилището е 90м2
    Jan 2013
    #472
    Ааатака, сега разбра ли от къде ти иде проблема? Лазар го казва точно. И нема значение кой ти ги е слагал, важното е тръбите до колекторите да са ф32.
  10. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #473
    Цитат Първоначално публикувано от gogo68 Виж публикацията
    Те много добре знаят, че тръбите за отоплителния кръг от котела до колекторите трябва да са 3/4 (по указанието за монтаж), но ф20 са по-тънки и се работи по-лесно. ф26 с ал. вложка и ф22 мед се равняват на 3/4.
    Този пост е редактиран от zh; 03-02-13 в 17:54.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #474
    От единия кусур малко, от другия малко и като се струпат няколко забележки, проблема става голям. Тръбите за отопление трябва да тръгват от котела минимум с диаметър 3/4". Квадратура 90м2 хич не е малка, жилището е студено, радиаторите са на ръба, температурата на котела ограничена на 75*С, диаметрите на тръбите ограничават циркулацията и трудно се захранват радиаторите, котелът работи само на минимална мощност, т.е. с ниско КПД. Вследствие на всичко това - студено жилище и високи сметки. Не си сменяй котела, но захрани колектора с по-дебела тръба, увеличи си радиаторната мощност с един конвектор в хола, а глидерите от там ги разпредели по стаите. Така ще можеш да се стоплиш бързо, дори и с ниска температура на водата.
    Oct 2011
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Благодаря за съветите! Ще се поинтересувам специално за размера на тръбите дали е така! Някои неща не са ми ясни - как така радиаторите са на ръба - 80 глидера?! Защо да е ограничена температурата на котела - нали ми казахте да го сложа на 75 градуса и да пробвам как ще гори?! Ако го сложа на 6 ще вдигне и повече - нещо не ми е ясно това?! И как да прекарам по големи тръби до колектора, като котела ми е в единия край на апартамента, а колекторите - на другия - или аз нещо бъркам?! Благодаря!
    Този пост е редактиран от gogo68; 03-02-13 в 20:12.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #476
    Ами при 75*С мощността на радиаторите е 120-130Вт/лидер по 80бр. = 9600-10400 - като добавим излъчването на тръбите, да речем че достигаме минималната мощност на котела. При по-ниска температура на водата радиаторната мощност е по-ниска и котелът ще прегрява и изключва. Тоест радиаторната мощност и котелната мощност се допират само в една точка - при максималната възможна температура на котела (повече не може заради тръбите, макар че не знам какво ще им стане), затова казах че радиаторите са на ръба. А пък как да прекараш по-широки тръби не знам, които иска - намира начин, който не иска - намира оправдание:rolleyes:
  15. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #477
    Имам радио програматор в стаята и съм го нагласил на 18 градуса 24 часа денонощно. ............. Хладничко е, ама ако го направя на 20 градуса и сметките скачат, да не говорим за повече! Миналата година го бях усилил повече и февруари платих 500лв.!
    Ако се чудите защо има 18 градуса при тези глидери, моля четете първия пост!
    Гого68 разкажи какъв е този радио програматор?
    Аз продължавам да поддържам мнението си за неоразмерен котел като причина за големите сметки при 18 градуса зададена температура. С тези глидери човек би стоплил и турската баня, ........... ако се зададат повече градуси на стайния терморегулатор.
    Jan 2013
    #478
    Виж гого68 питаш? Колегите ти отговарят. Може да решиш сам какво да правиш? А също така повикай някой специалист ,после друг специалист докато намериш правилното решение . Но според мен системата е неправилно изградена.
    А също така прочети малко повечко във форумите за отопление.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #479
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Само да вметна, че той никога не се е оплаквал, че не може да се стопли. Държи 18С и темп. на водата 60С, не защото не може повече, а за да намали сметката.
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #480
    Ам нали туй казвам и аз! И ти си го разбрал.
    Досега винаги съм писал на базата на тази информация.
    300 лв. за декември - минус готвенето, минус БГВ - е колко да е разхода за отопление при мин. 10,7 кВт на 18 градуса стайна със 60 градуса вода???
    Нормално е при всички останали обстоятелства (немалки топлозагуби и т.н.).
    Аз вече съм
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
