Страница 58 от 191 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #856
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Декември беше топъл,ама от 26 до 31 беше такъв студ,че разхода за тези дни сигурно е колкото за целия минал период .Иначе наблюденията са ми,че след намалението на газта и предстощото увеличение на тока,на газ вече ще е по евтино от климатици.
    И без пари да е, в къщи го не ща.
    Jun 2002
    #857
    Това са много сложни и почти неприложими сравнения. На климатик се топлят най-често само 1-2 помещения и отварят врати, което за масовите апартаменти ги устройва донякъде. А на газ по правило се топли цялото жилище. Това на климатици няма как да стане със същата степен на комфорт и температури. Но и цената е друга. Примерно аз топля 4 стаи и баня/тоалетна в къщата и стая и баня/тоалетна в пристройката. Колко климатици ще ми трябват за тази цел. Отделно все още цените на ток и газ са различни. Цената на газа както започна да пада, така може отново да литне нагоре, както преди 2г. Дано не стане или не е скоро, разбира се.
    Аз пък не харесвам нищо друго освен подово или парно с радиатори. За мен единствената екстра на отопление с клими е цената за сега. Всичко друго са недостатъци и компромис с комфорта. Но в България цената е може би най-важен критерий, така че спор няма в това отношение.
    Този пост е редактиран от VanDan; 09-01-16 в 18:36.
    popov одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #858
    Докторе,
    не е точно така, а и забравяш, че климатиците решават проблемите и през лятото. За някои това може би не е от значение, но за мен е важно.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2002
    #859
    Аз си имам 2 климатика, които чудесно охлаждат на 27гр. (толкова дава жената) къщата. Нощем ги спира, защото духат и шумят. В Плевен както е студ и лед зимата, така е 40+ лятото. Хем сме беден район, хем климатът е ужасен.
    Климатиците за това са измислени - да охлаждат.
    Аз не отричам, че за масовите случаи у нас, климатик в момента е най-изгоден като избор.
    Този пост е редактиран от VanDan; 10-01-16 в 17:02.
    #860
    в апартамент да си сложиш газ е мазохизъм .. тишина викаш .. и съседа ти като си сложи 4 мидеи в 4те стаи с външни тела над главата ти ( примерно ) ела да видиш тишина ...
    VanDan одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #861
    Не знам дали е мазохизъм,аз му викам кеф.Минал съм през климатици,после камини,после пелети и накрая газ и смея да твърдя, че на газ за момента излиза най-евтино,пък който ще да вярва или да мине през всички горива и тогава да сподели.При правилно изградена инсталация и добре подбран котел сметките са си доста поносими.
    VanDan и Lazar харесват това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #862
    Колко квадрата отопляваш и с каква инвестиция?
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #863
    Етаж от къща чисто 95 квадрата + 300 литра бойлер височина на стаите 2,35.Котел Бош Конденз 7000 +FW 200. Общо котел + монтаж+управление+газова линия и всичките документи цена 4600лева От тях си взех 20процента от Енергийна Ефективност,значи остават около 3800 лева.Като инсталацията от радиатори си я имах изградена от преди това.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #864
    Екстра си минал! Честито и за хубавия котел, който без съмнения ще ти докара и хубави сметки.
  12. Junior Member
    Jan 2014
    #865
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Към 2600 за двуконтурния 3-24кВт и към 2300 за едноконтурния 2-14кВт
    Здравеѝте съфорумци какви са тия безбожни цени на котлите в България направете си една екскурзия до Одрин и си вземете на половин цена вижте цените в Турция
    около 620 евро Bosch Condens 2500 W 24KW (20.000 kcal-h)
    https://www.google.com.tr/url?sa=t&r...EBYzVYNnxOQRYg
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #866
    Там цените са без комин, без гаранция и почти е невъзможно да се осигури какъвто и да е сервиз
  15. Junior Member
    Jan 2014
    #867
    Всичко сие с гаранцията две години но само за Турция, само монтажа се заплаща при нас около 70-80 лева.Цените в България сигурно се диктуват от не толкова разпрострената природна газ и конкуренцията между фирмите.При нас е обратно положението при цените на климатиците много са високи спрямо България.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #868
    Цитат Първоначално публикувано от mac14 Виж публикацията
    Това имам предвид, че в Бг няма кой да осигури гаранцията. Тя се дава от фирмата доставчик. С извънгаранционния сервиз положението е почти същото, а без сервиз имаш една купчина желязо.
    #869
    все пак това е двойна разлика ,има нещо гнило .. напомня на цените на горивата ,храните и каквото се сетиш
    justify одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #870
    Съгласен съм
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
