Страница 60 от 191 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #886
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Еми доста хора идваха, гледаха, умуваха, повечето бяха на мнение, че си е студено. Мога да се съглася, защото ако не пускам отопление, при -5 градуса навън, вкъщи е 7/8 . А иначе инсталацията ми е 12+ kw с макс. изходяща темп. на водата. Котелът е конвекционален Ariston CLAS 24 с мин. мощност 10kw. Имам стаен термостат...
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #887
    Панел, тухла - ново/старо строителство? И аз съм над гаражи от едната страна на блока, но при -10 в хола ми е било +13/14 градуса.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 09-03-16 в 15:05.
  4. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #888
    Искаш да кажеш над гаражи? Строителството е ново, тухла, външна изолация, хубава дограма. Миналата зима замервах с термокамета, че ми беше интересно, та резултата беше: отвън нищо не излиза, нито изолация, нито дограма. Гледах бетонната плоча на гаража показваше 10 градуса. Вкъщи пода беше 16-18 градуса, а пък тавана 26... И така, общо взето съм се предал, ама ако имате предложения, ще съм благодарен
    #889
    Подова изолация
  6. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #890
    Да изкъртя естествения паркет, да дигна нивото на пода с 10 см, да срежа вратите, кухнята да коригирам, не мерси
    Sep 2005
    #891
    Първи етаж и без топлещи съседи е студена комбинация освен ако не си по морето.
    Dec 2014
    #892
    Цитат Първоначално публикувано от Batse Виж публикацията
    Изолирайте максимално таваните на гаражите, ако ви пуснат собствениците!
    orlincho и podredko харесват това.
  10. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #893
    Гаража е цял, разделен по клетки. Ако изолирам само тавана, то студа пак ще ходи по бетонните стени. Дори да има някакъв ефект, той ще е минамален и инвестицията няма да си заслужава...
    kalcheff1 и Miro1972 харесват това.
    Dec 2014
    #894
    Грешиш! Изолирай и 50 см от стените под теб+таваните и пак ще си говорим другата пролет , че и ще почерпиш без да те карам :-))) . Друг избор нямаш . Или сменяй апартамента. Така ще изместиш точката на оросяване под плочата ,а не под паркета ти!
    tony34al одобрява това.
    Mar 2011
    #895
    Lazarus18 ,не сравнявай зимата на Варна и Стара Загора.То при нас февруари нямаше зима.И аз имам 115 лв. за 85 кв+3 климатика за Февруари,но това е от топлата Варна.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #896
    Знам откъде идва проблема,но каквото зависеше от мен,вече съм го сторил.Живея на 1 етаж краен апартамент и от 10 год.нямам никакви съседи /отдолу,отгоре и встрани/ ! Под мен 2 етажа мазета. От никъде помощ !!! Тези 92 м2 са реални,а не като новото строителство - на хартия 92,а реално 78 м2. Външна,вътрешна изолация,на таваните вата,от 72 бр.глидера Н500 ''Елеганс'', ги увеличих на 102 бр. ,стаен термодатчик,радиатор в коридора, но това е положението . . . Единственото ми спасение е да падне цената на газта,както беше през 2005 година,когато се газифицирах на 0.55 лв за м3,но вече с днешните заплати . . . Сега в Зарата е 0.80 лв. за м3, да видим след април колко ще падне ???
    Този пост е редактиран от МИК66; 10-03-16 в 11:20.
    Sep 2003
    #897
    Аз под 12 м3 не мога да сваля, дори сега в топлото време. Просто съм първи етаж, под мен гаражи с 12 градуса температурата, от никъде не ме топлят... През януари имаше и дни с 20 м3
    При 100м2 под и дТ10 (12-22) градуса имаш постоянна утечка от 300В само от пода. 300Вх24чх30дни е 216КВч или превърнато в газ на 100% ефективност е 216*0.107 = 23м3 само за пода. Ако в гаражите е 12 де.
    Иначе и на мен дневно 12м3 ми изглежда много - трябва да се огледа системата котел-радиатори дали е смислено оразмерена към апартамента.Ако от тези 12 да режем жената харчи ужасно много вода то поне 10м3 отиват за отоплението. 10м3 газ са към 93КВч енергия. това значи че в момента жилището харчи 3,9КВч постоянно. За Февруари средната Т за София е 7.5 което ти прави дТ14.5 ако държиш вътре 22. Или жилището харчи 250Вата на м2 за градус което е много ако е изолирано и води към проблем със самата инсталация.
  16. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #898
    Кратко описание на инсталацията: Хол 35 м2 има 34 бр. глидера H680, спалня1 13 м2 има 6 глидера H2200, спалня2 13м2 има 16бр. глидера H680, баня1 6 бр. глидера H1200, баня2 лира 400 w. Отварям вратата на банята с радиатора, за да топли и коридора. Котелът го държа на макс, общо взето работи 49 мин и почива 1 час почива, това е засичане при -4/0 градуса денонощно поддържане на 21.5 градуса. При такава темп. навън, в хола имам 14к подов климатик Fujitsu, който почва да не смогва и започват дефрости на всеки час. А пък в спалнята имам конвектор Adax 1 kw, който работи без да изключи, за да прави 22 градуса. Тъй като радиатора в спалнята сълзи, явно и от котела губи налягане, ще идва някой да го прави, та пак ще мислим за някакво подобрение...
    Sep 2003
    #899
    Тези радиатори дават 15,6КВ на 80* и към 13КВ при 75* от котела. Той едва ли прави повече от 75*. Ако няма термоглави на радиаторите би трябвало да му е ОК дори и на стар котел.
    Електроуредите които изброи работят едновременно с котела или вместо?
  18. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #900
    На котела показва 82 гр. макс, повече не вдига. Имам термоглави, но не ги ползвам, стоят си отворени. Дадох ел.уредите само за сравнение. Иначе този януари, кати беше най-студено пусках и климатика, така разхода беше около 16 м3, а на климатика 500w/час, което беше по-евтино и по-топло. Общо взето парното се ползва само в екстремни ситуации и като купем бебето в банята
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
