Страница 123 от 191 ПърваПърва ... 73113121122123124125133173 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    May 2019
    #1831
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Айде пък сега, ще си разказваме приказки от хиляда и една нощи. И ние има високоефективни котли, изолации по над 10санта и дограми.
    Ще харчиш 3,5 кубика, ама ще топлиш една една стая и половина и ще се къпеш със студена вода.
    Имате ама се топлите на климатици! Да, да гроздето е кисело....
    Jul 2016
    #1832
    Че какво е значението с какво се топлиш, когато говорим за топлозагуби.
    Да на би с парното загубите да са по-малки.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1833
    Този отоплителен сезон, отоплението на природен газ, с локално "парно", ми струва 0лв и 00ст., като ако нещо с етикета не се промени, така и ще посрещна краят му. Комфорта е супер, просто бойкотирам.
    Иначе, отоплението ми коства ок. 70лв. за последните два месеца.
    Фактурите са съответно 56.00 и 53.78лв. Готвене, кафета, чайчета- предимно на пропан-бутан- 6.5лв, за двата месеца.
    Кисело- сладко......никой не може да ми определя диетата.
    Бойкотирам и пелетите,
  5. Junior Member
    Apr 2017
    #1834
    Октомври - 36м3
    Ноември - 38м3
    Топлата вода ми варира между 20 и 25м3.
    Около 110м2 отопляема площ, апартамент, София, подово, едноконтурен с бойлер, Между 23.5 и 25 градуса се поддържат в зависимост от стаята. Нощем не работи отопление (22 градуса, до които не пада). Октомври са ползвани и климатици за няколко дена, ноември не.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1835
    Тия съседи на ръце трябва да ги носиш.
    Alexi, Gena_bs, zxc0 и 1 други харесват това.
    Dec 2010
    #1836
    Това за топлата вода не разбрах как го отчиташ?
    38m3 за месец*10кW/720ч. = 528W за 110м2.
    Чудесна стойност бих казал.
    С 6 лампи-ЛНЖ по 100W може да се топлиш спокойно. И ще е светло и топло даже.
    Даже на мен ми е висока тая температура, не мога да заспя на такава. Веднъж се пробвах в името на експеримента на 24гр. Еми, не става- не мога. Бих изкарал с по-малко.
    Jul 2016
    #1837
    Точно съседите го топлят, но и температурите бяха високи. За двата месеца не са падали под нулата.
    През въпросните месеци 40кв. хол с близо 12кв. френски прозорци и северно изложение в София температурата не падаше под 18гр.(терм. помни мин и макс), без да се отоплява.
  10. Junior Member
    Apr 2017
    #1838
    По-скоро строителят и слънцето. Пече ли слънце, навън и -15 да е, вкъщи става 26-27. А после благодарение на изолация (и комшиите разбира се) губи само 1-2 градуса през нощта.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Спрямо лятното потребление.
    Този пост е редактиран от atanasov; 07-12-21 в 21:25.
    Jul 2016
    #1839
    Подовото играе роля през нощта.
    Това е инертно отопление.
    За това и в хубаво време вътре става непоносимо, макар и да си го спрял.
    Изолацията не е фактор, ами дограмата. През изолацията слънцето не може да топли.
    Nov 2005
    #1840
    Ако през деня от слънцето става 26-7 при минусови температури, какво ли ще е лятото
    Alexi и zxc0 харесват това.
  13. Junior Member
    Apr 2017
    #1841
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Не знам, ползвам климатик. Но не става много горещо защото за разлика от зимата, слънцето е високо и не влиза в стаята. Предимството на Юг + големи прозорци.
    Apr 2013
    Разград
    #1842
    Ако не вдигнат тока и милото успее да избута на климатици на пролет с разликата (от газта) мисля да се попечем на плажа в Хургада или Шарм ел Шейх.
    Е, ако не изкара пак може да се попечем де….
    Alexi, nassko1, zxc0 и 1 други харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1843
    Малък експеримент:
    1-15 новмври: работещи 3-5 климатика, газ - не, само топла вода.
    15-30 ноември: неработещи климатици, газ - парно + топла вода
    месечни сметки от лятото:
    - ток - около 100лв.
    - газ - само топла вода около 30лв.
    месечна сметка за ноември:
    - ток - 130лв.
    - газ - 320лв.
    Самостоятелна къща в гр.Петрич
    изолация - външна 10см.
    дограма - PVC, двоен стъклопакет/б+К/
    отопляема площ - около 180м2 на два етажа/ 100+80/
    Прогноза за ноември при работещо само един вид отопление:
    - при работещи климатици:
    около 150-160лв. за ток + 35-40лв. за газ - общо около 190-200лв.
    - при работещо парно без климатици:
    около 90-100лв. за ток + 650-700лв. за газ - общо около 750-800лв.
    П.С. за м.декември се очаква около 12% увеличение на газа, което не е калкулирано по горе!
    Този пост е редактиран от tony34al; 08-12-21 в 10:39.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2001
    #1844
    Първата половина на ноември беше много по-топла от втората, плюс като ти гледам теоритичните сметки на тока излиза, че ще топлиш на климатици 180м2 с 60-70лв ток, което е абсурдно. Освен това има огромно значение дали поддържаш постоянна топлина или затопляш след работа въздуха до някаква си температура.
    lazarus18 одобрява това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1845
    Може и така да е - за втората половина на ноември. Това е прост експеримент, не може да отчете всички фактори, но е показателен.
    За отоплението с климатиците - може спокойно, никакъв проблем. Говоря за м.ноември
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
