Страница 68 от 191 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Oct 2011
    #1006
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от Chefo84 Виж публикацията
    От кой град си и с какви радиатори си
    Че искам да разбера с кои радиарори е по икономично аз съм с чугунени
    Не знам мене ли питаш ,но съм с два алуминиеви 25 и 20 глидера на 60см ,в банята съм с 3 глидера , още 4-ри панелни радиатора 2 по 800*600 ,1 по 1800*600 и един 1400*600.гр.Шумен.
    Jun 2002
    #1007
    Видът на радиаторите не оказва особено влияние върху разхода, ако мощността им е сметната правилно за съответното жилище и котел.
    240м3 ако е за всичките 31 дни е по-малко от 8м3 на ден. Много добро постижение за такъв студен месец. Какъв е котела, защото ние тук доста хора в такъв студен месец под 10-12м3 е невъзможно да паднем. Да не говорим, че нормално сме по 14-16м3 на ден.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-01-17 в 12:03.
    Mar 2011
    #1008
    Радвайте се ,докато са такива цените на газта,че преди 5 год. като бях под наем в тристаен панел и цената на газта беше 1.30-1.40 ,плащахме по над 300 лв на месец и стояхме на студено.Иначе е факт,че при моментните цени на газта,е малко по евтино от климатик и горе-долу колкото на твърдо гориво.
    Oct 2011
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Vitodens 100 и такъв терморегулатор Q7 RF-Програмируем стаен термостат-безжичен
    Jan 2017
    #1010
    Да тебе питах. Интересно ми е при тебе с алуминиевите радиатори котела колко вееме работи и колко почива и на колко градуса си настроил водата
    Oct 2011
    #1011
    20-25мин работи и 1 час почива .На 50 градуса ми е водата.
    Jan 2017
    #1012
    Може ли и други мнения на вас колко време работи котела и колко почива при мене като поработи половин ден и 20-30 мин работи 2 часа почива на 70 градуса вода с чугунени радиатори сега ще пробвам на 60 градуса да видя как е разхода.
    Jan 2017
    #1013
    Колеги по колко кубика горите на месец, че аз съм подал заявление за газификация. Щото на тия пелети ми дойде до гуша за януари 80 чувала по 5.70, си е убийствено скъпо. На газа по ниски ли ще бъдат сметките?
  11. Banned
    Aug 2009
    #1014
    По-нагоре е писано , но цените на газта са доста динамични и различни за различни градове , те и това е писано . И сметките са по-ниски .
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #1015
    Здравейте, някой правил ли е сметка при кой режим котела харчи по-малко:
    1. Когато е ограничен по температура на водата и работи без да спира.
    2. Когато не е ограничен по температура на водата и прави периодични почивки.
    Трудното е че няма дни с еднаква външна температура и от там са различни и топлинните загуби.
    Oct 2011
    #1016
    Цитат Първоначално публикувано от Plam 64 Виж публикацията
    Ти щом на пелети си изгорил толкова и на газ ще ти малко по евтино.Просто системата ти трябва да е направена перфектно и изчислена точно за всяка стая какъв радиатор ти трябва .Няма да ти е по евтино на газ според мене.Извикай си майстор който се занимава с това ,по добре дай пари да ти кажат къде ти е проблема и да ти я направят ,отколкото пак да даваш пари за газ и после пак да пишеш ,абе защо толкова газ изгорих.
  15. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1017
    Един чувал пелети приблизитело са 60 кВтч Идвало ти е по 9,5 стотинки за киловатчас. Един кубик газ дава 9,6 кВтч Излиза че, на газ с цена под 91 стотинки си на кирия, ако не се смята хамалогията. А сега масово е около 70 стотинки, а има места и по 50 стотинки на кубик
  16. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1018
    Не знам за каква кирия търсите от газта във финансов аспект? Газа е комфорт - това е...
    justify одобрява това.
  17. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1019
    Всякакъв вид отопление може да бъде докарано до комфорт. Но, кой каквото и да ти говори, става дума за пари.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1020
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    С другите алтернативи по мои груби сметки излиза горе-долу така:
    Твърдо гориво 1 киловат топлинна енергия ~ 4 стотинки без значение от външни условия
    Климатик(дневна тарифа) до 0° 1 кВт топлинна енергия ~ 7 стотинки
    Климатик(дневна тарифа) до -10° 1 кВт топлинна енергия ~ 9 стотинки
    Климатик(дневна тарифа) до -15° 1 кВт топлинна енергия ~ 11 стотинки
    Климатик(дневна тарифа) под 0° + висока влажност(заскрежен топлообменник) 1 кВт топлинна енергия ~ 12,8 стотинки
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 31-01-17 в 18:43.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
