173 кубика, 141 лева за януари с изравняването и пр. такси. Нещо много ми се струва, ма както и да е.
Е, кое му е многото за януари 141лв? Колко квадрата топлиш с тази ламя с минимална мощност 11кВт?
  Ми стори ми се топъл месец, а и котлето се включваше рядко)))))) за това ми се струва много.
  При газта колкото са загубите - толкова и плащаш. Разликата от инсталацията не мисля, че може да надхвърли 20%. От десетилетия енергийната ефективност на сградите не е сред приоритетите на възложители (особено до преди 2000-2003 година) и проектанти, въпреки че има напредък през последните години. Масово се оставят топлинни мостове и после "олеле-мале, много струва отоплението".
В общи линии битуват и определени дивотии като значението на изложението. В градове като Сф мъглите през Декември и Януари са ежедневие и обикновено я има 20 часа ефективно слънцегреене в южен апартамент, я не. Когато има загуби, нещо трябва да ги покрива. Като при вас е 24, а при съседите-18. Освен вас, топлите и тях.
ПП: Случаят на Pepitoff е точно такъв - той живее в 80 квадрата, но топли примерно 250 и сметката няма как да му хареса.
Този пост е редактиран от Vizi; 07-02-18 в 12:52.
  Прав си! Съгласен съм с теб.
  Мое мнение, не ангажирам никой с него, но индивидуалното отопление в многофамилни жилищни сгради е перверзия и води до изстъпления от сорта на вътрешна изолация и т.н. А пък ефективността на последното пак е под въпрос. Няма такова животно като неотопляемо жилище в такива сгради - въпросът е за чия сметка се топли. Ако всички топлят и плащат - сметките са поносими и комфортът голям без значение на какво се топлиш, но това е по-скоро изключение.
  Здравейте!,
излезе и моята фактурата за януари...
2018 31/01/2018 10/02/2018 387m3 302,66лв
  За януари 168 кубика, етаж от къща 90кв. м.
  Първа сметка след нанасяне за януари 102,55 лв - 118 ед. х 1.070 = 126 единици, 0,78 лв., БГВ + котлони.
Тухла, 65 кв. м. чиста площ, изложение изток-запад, втори етаж, среден, топлещи съседи отдолу, необитаемо жилище отгоре.Изолация отвън 8см, вътре минерална вата 5 см от по-тежката на външни и съседски стени и тавани, 8-9 см фибран на пода.
Vaillant ecoTEC Plus VUW 246/5-5, безжичен стаен програматор Vaillant настроен на модулиращ режим, 92 глидера Н500 Ragal, системата е с ППР трислоен с базалтов слой по средата, последователно навързани радиатори, секретните кранове отворени прогресивно към последния радиатор, 5 бр. радиатори + лира, дневна 22,5 С° - 06:00-23:00, нощна 21 С°, вратите са постоянно отворени, терасата се отоплява също с радиатор.
Резултат ДОВОЛЕН [emoji4][emoji4][emoji4], изключителни благодарности на всички тук и особенно на Лазар, след месеци четене и почти двугодишен основен ремонт, това е резултата.
P.S.: Може би не съм познат за аудиторията, повече съм чел, по-малко съм питал!Още веднъж БЛАГОДАРЯ!!!
Изпратено от моят HUAWEI CAN-L11 с помощта на Tapatalk
Браво! Понякога четенето е по-полезно от писането
  Браво на katoface!
Иначе форумите са затова - да се чете и да се пише (пита и помага на питащите).
  Супер katoface!
То и аз съм така повече чета, отколкото пиша. До сега каквото съм взел със съвети от Сетком, като техника, не съм останал разочарован и като цяло винаги го препоръчвам, като форум за всякакъв тип техника.
Lazar сега видях, че си питал за моя "хамбар", то аз съм го описвал, но ето какво топля. Всъщност сметката е за готвене, топла вода и парно. 95 кв.м. тристаен, последен етаж, ново строителство, без топлещи съседи, освен от едната страна, югоизточно изложение. Три стаи, две мокри помещения, сам човек. Навсякъде вентилите са на макс и ползвам един безжичен стаен термостат Avansa 2007TX, вариация на Computerm на настройки по подразбиране, не съм пипал нито градуси, нито часови зони. Като цяло съм супер доволен, но сравнявам със сметикте ми когато се включих през 2016-та, когато цената на газта беше към 60 стотинки за кубик и сметикте за януари/февруари бяха 80-90 лева за същите кубици, както тази година. Просто тия 20 стотинки отгоре сега си оказват влияние.
