Страница 11 от 17 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 255
Like Tree40Одобрявам
Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
  1. Banned
    May 2017
    #151
    Отговор: Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    Много рядко се монтират,цената му е близо 200 лв.
    Сигурно ако предложиш на клиент,ще подскочи като футболна топка.
    kaena одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #152
    Съгласен съм. Пък и при затворена система няма голяма нужда.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #153
    Има ли подходящ бойлер с две серпентини достатъчно големи за солари и термопомпа с обем 200лира? 2 панела и термопомпа.
  5. Banned
    May 2017
    #154
    Интерисувате соларната инсталация да е както трябва,ама това се учи в горните класове на енергийна ефективност!
    Понеже си......разбирач,обяснявам-соларната система е затворена,няма нужда от аварийно захранване,не е проблем да те няма две седмици
    Вкъщи!
    За налягане,пропилен гликол,разшириТЕли си запознат!!
    Не е хубаво да се обиждат потребители,особено които не ги познавам!
    Защото,не се знае кой може да помогне/??
    Пожелавам ти успех със соларната инсталация!!
    Системата с два панела е елементарна.Сложно е когато двата панела трябва да захранят два бойлера в съседни жилища и тръбната система е една!!!
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-07-18 в 22:18.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #155
    Аз не знам на пазара такъв бойлер, но има маркови термопомпи с вграден бойлер 200л с 2 серпентини. Не знам как го правят и с какви площи са им серпентините.
    bobivg одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    #156
    Пак ти повтарям интереса клати феса!
    Соларната инсталация Те интересува!
    При термопомпи и съединения,няма изненади!
    И задаваш глупави въпроси!!!!
    При термопомпата е ясно!!!!
    Солара,тръбно трасе,РАЗШИРИТЕЛИ!!
    Разбирали или да продължавам...с някои обяснения!!
    Всичко е важно при солара!
    И разни аварийни захранвания са простотии!
    Когато е направена системата както трябва са за боклука /разни юп-еси/!
    Тръбното трасе-черна безшевна тръба,неръждаема гофра и медни.
    За електрокорозия,най се внимава медта с другите фитинги!
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-07-18 в 23:04.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #157
    О, Дон Кихоте, кажи коя е твойта Дулсинея?
  10. Banned
    May 2017
    #158
    Лазаре не те разбирам?
    Ако мислиш да се ебаваш с мен,това си е твой проблем.
    Аз мога и да съм читател във форума.
    И не се мислете за професори,човек се учи докато е жив!
    А дали съм как го каза...,не е важно.
    Нали се сещаш,че съм 100% сигурен затова,което пиша!!
    Понеже за Вас утре е почивен ден,но аз ще ставам четири за работа и лягам.
    Сутринта в 5:30 може да продължим диалога.
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-07-18 в 23:35.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #159
    Ти пък засягаш ли се, като пиша несвързани с темата неща? И ние ли трябва да се засягаме като пишеш несвързано с темата? Предния ден те попитах да не си объркал темите, сега пак има конкретен въпрос за бойлер, ти тръгваш да обясняваш как се прави соларна система, че и да се палиш, без някой да те е питал и да спори с теб, а по конкретния въпрос - нищо. Създава се впечатление, че си се объркал и си влявал в друга тема и отговаряш на друг въпрос. Да не би пък нещо лекарствата ... да си ги объркал или забравил, а?
    ivan74, pepitoff и Viking72 харесват това.
  12. Banned
    May 2017
    #160
    Не се засягам,бъди споко.
    С два панела по 2.7м² свързани по Тихелман захранвам два бойлера по 120л на един етаж.Два разширителя,една помпа и два термостата.Тръбната разводка е 63м.
    В най-горещите дни стигам 78°С,системата не може да заври.Аварийно захранване нямам,а и не ми трябва!
    Така,че колегата може да си направи спокойно изводите за бойлер и т.н.
    Грешката,която направих,е че трябваше да ги правя поръчкови.
    С два големи фланеца за лесно почистване на котлен камък.
    Следващите ще ги направя такива.
    Вместо възвратни клапи ползвам магнетвентили.
    В Пловдив водата е много варовита,на две години чистя бойлери,а и съм навързал миялки и перални.Консумацията на топлата вода се увеличи доста,загряване на 78° С и се получава доволно котлен камък.
    Крановете също трябва да се подбират,иначе текват като лейки от салниците.
    Гликола не прощава!
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-07-18 в 08:26.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #161
    Абсолютно съм съгласен с теб, подкрепям те напълно, само че в тази тема си говорим за отоплителни инсталации. Избери си някоя тема за солари, в която твоят пост би се чувствал в свои води и да го преместим там.
    Viking72 одобрява това.
  15. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #162
    Здравейте ..форума!,
    ... използвам случая да потърся Вашето мнение... за един соларно-отоплителен "проблем"...
    -Лазаре.. извинявай ако сметнеш , че спамя -темата за отоплителни инсталации , но не намерих по-подходяща ...освен всичко моят солар /72 вакумни тръби-ранна пролет и късна есен/ ми топли радиаторите... след като загрее 300л. бойлер
    конкретното ми питане към.... всички експерти и професионалисти във форума:
    -в момента колектора /72 тръби /е съставен от 2 колектора по 36 тръби- свързани паралелно.
    -от известно време ми се върти идеята да ги свържа последователно
    -в кой от случаите според Вас, по ефективно ще използвам Слънцето?
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #163
    До колко градуса загряваш бойлера преди да ги пуснеш да загряват радиаторите? Според мен е по-ефективно както са свързани сега, но чуй и други мнения по въпроса.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #164
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #165
    Паралелно е по-ефективно и според мен
  1. ППР тръби за отоплителна инсталация?
    От fen./hitachi във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 05-02-21, 09:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 07:42
  3. Отговори: 5
    Последно: 26-02-13, 11:39
  4. Отговори: 4
    Последно: 08-02-10, 23:49
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-08-08, 21:53
