Страница 11 от 54 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #151
    Цитат Първоначално публикувано от kalibbg
    Стая 1 - 60 м2 - 30 ребра н50 - тук е поставен програмируем термостат Computherm Q7 /радио/.
    Стая 2 - 16 м2 - 10 ребра
    Стая 3 - 20 м2 - 10 ребра
    Стая 4 - 16 м2 - 10 ребра
    Коридор - 4 м2 - 5 ребра
    Баня 1 - 4 м2 - лира 165/45
    Баня 2 - 4 м2 - лира 165/45
    Коя би била настройката, при която ще е най икономично
    Преди да говорим за икономии, искам да попитам - освен коридора и баните, в някоя друга стая успяваш ли изобщо да стоплиш, макар и неикономично? Защото аз си мисля, че стоиш на студено е тези малки радиатори.
    Feb 2011
    #152
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Да ти кажа честно - прав си за съжаление.
    Фирма Рувекс и подизпълнителите и са за разстрел по отношение на политиката си и на компетентността си.
    Инсталацията е правена от техен подизпълнител.
    Успявам да стопля - заради добрата изолация, югоизточното разположение и дебилството си.
    За Януари имам 278 м3 газ - средна температура около 20 градуса, без програматор - купих го на 2 февруари.
    средна консумация - 9м3 / денонощие нямало ме е 2-3 дни в къщи.
    Програматорът е включен на 7 Февруари - оттогава съм по посочената програма.
    При топлото време, което беше от 7 до 20 имам 135 кубика - по 10.5 кубика на ден.
    Нещо май не правя като хората...
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #153
    Наистина имаш добра изолация и добро изложение и това те топли. Аз ти предлагам да вземеш от хола 20 ребра и да ги разпределиш по другите стаи, а в хола да сложиш един вентилаторен конвектор, който дададе мощност и да ти го стопли. Под другия прозорец нека да си останат 10 ребра за да не лъха студ. В интерес на истината сметката не е толкова голяма за това жилище, но с тази операция може и да падне надолу, защото котелът ще работи в по-добър режим, но по-важното е че ще се стоплиш
  5. Junior Member
    #154
    Някои фирми си мислят , че като имаш изолация , едва ли не с един радиатор ще се стоплиш . Да , ама не !
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #155
    От преоразмерени радиатори никой не е плащал големи сметки, но от малки радиатори - постоянно се оплакват хора с големи сметки при ниски температури в къщи. Това е една особеност при използването на газов котел, върху която не се замислят дори и някои специалисти
    Feb 2011
    #156
    Относно увеличението на мощността в хола - и аз за това си мислех, но с още 5-6 ребра. Вентилаторния конвектор не изсушава ли повече въздуха?
    Относно настройките на котела какво бихте ми препоръчали?
    Снощи след доста ровене във форума му качих температурата на 65 градуса, отворих въртоците на всички радиатори и лири и стоя и меря сега
    Грешка ли е или правилно? Преди това бях на 55 градуса
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #157
    Ама котелът кондензен ли е?
    Feb 2011
    #158
    Не според мен City Aquatronic 2.24 - двуконтурен .
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #159
    Taka, и аз точно за този модел съм разбрал. Ами това е конвенционален котел и не трябва да го ограничаваш по температура на водата, щом имаш стаен термостат. Завърти си потенциометъра на макс и остави стайния термостат да го ограничава. На тебе и без друго са ти малко глидерите, а като го ограничиш по температура, съвсем им пада мощността, а и котелът работи при ниско КПД.
  12. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #160
    Може и да е писано ,но аз не го намерих,това лято ще се газифицирам,но се колебая м/у две неща -стоманени или алуминиеви радиатори и м/у медни и бели(пластмасови или каквито са там) тръби.Някакви съвети по въпроса?
    Само да вметна,че жената не иска панелните чисто визуално,като функционалност не ги знаем какви са.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #161
    Като функцоналност панелните са малко по-добре, като цена са наполовина, като здравина мисля че са по-добри, ама жената каже "не", по-добре да не спориш. С медни тръби е най-добре.
    Feb 2011
    #162
    Лазар,
    благодаря. не е ли опасно да ги засилвам докрай?
    при колко градуса на изхода е оптималната температура за топлоотдаване и съответно за високо КПД?
    При конвенционалните разхода на газ постоянен ли е?/независещ от температурата на изходната вода?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #163
    Не е опасно, това не е котел на въглища. Конвенционалните котли имат най-високо при максимална мощност, но в повечето случаи им се налага да работят на по-малка мощност. Разходът на газ зависи от КПД и от топлозагубите, топлозагубите са постоянни и не зависят от котела. Този термостат модулираш ли е или он/оф?
  17. Тук е от
    Feb 2011
    #164
    По това, което прочетох тук е от типа он/оф.. засилих го до дупка... то от 66 до дупката бяха само 2-3 мм....
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #165
    Добре, сега ще топли и като достигне стайната температура, чак тогава би трябвало да изключи.
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
