Страница 12 от 54 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    #166
    Нашия седмичен програматор е същия RF Q7 Computherm - он / офф , може да управлява и климатична инсталация . Нагласен е на 18 гр. , 60 - 65 кв. м. отоплаеми / 95 глидера Н 500 + 20 на снежинка от термоглавата . Котела / 28 кВ / е на 3,5 - > 55 / 60 гр. , разхода идва около 1,5 - 1,6 куб. м. / час работа .
    Feb 2011
    #167
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Това горе не е ли много като разход?
    В момента засякох разхода при настоящите настройки - 75 градуса на котела и всички радиатори отвити - дадох му да повиши с 2градуса температурата.
    22:45 - 20.9 градуса
    23:00 - 21 градуса.
    0.58 м3 газ за тези 15 минути.
    за 2 часа 1,3 м3 поддържайки 21 градуса.
    За 10 часа през цялата нощ, поддържайки от 1 до 6:30 19 градуса - 4 м3.
    #168
    Много е , но като се има предвид че къщата е студена , котела 28 кВ / 1,1 до 3+ куб. м. на час / , смятам че към момента е приемливо .
    П. П. за януари 210 куб. м. разход .
    Jan 2011
    Стара Загора
    #169
    Към Лазар! След като при котлите(без кондензните)най-голямо КПД се получава при работа на пълна мощност,защо тогава се стремим да намаляме max мощност(примерно от 24kw на 14kw)за по-голяма икономичност ..? Инсталирана мощност на ап.13-14kw.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #170
    Да, прави се настройка на котела спрямо инсталацията (някои не го правят). Но това, което се прави е да се намали налягането(съответно - количеството) на газа, а въздуха остава постоянен. По този начин се нарушава оптималната концентрация на горивната смес и котелът започва да гори по-бедна смес, което сваля КПД. А тази настройка се прави защото няма смисъл котелът да вдига мощността си до максималната, след като нямаме толкова радиатори насреща - това е излишен разход.
  7. Junior Member
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    ... това, което се прави е да се намали налягането(съответно - количеството) на газа, а въздуха остава постоянен. По този начин се нарушава оптималната концентрация на горивната смес и котелът започва да гори по-бедна смес, което сваля КПД.
    Това гарантира ли по - малък разход и тази настройка как се прави - чрез настройките на котела или от газовия клапан ?
    Apr 2008
    #172
    [quote=Lazar ]
    Да, прави се настройка на котела спрямо инсталацията (някои не го правят). Но това, което се прави е да се намали налягането(съответно - количеството) на газа, а въздуха остава постоянен. По този начин се нарушава оптималната концентрация на горивната смес и котелът започва да гори по-бедна смес, което сваля КПД./quote]
    Да уточним че говорите за конвенционален котел !!
    При кондензните регулирането на мощността е само софтуерно-ч/з оборотите на горелката.
    Jan 2011
    #173
    Имам един въпрос към всички във форума,който ще обясня накратко.
    Апартамента е 94кв.метра 1етаж над гаражи с изложение юг-/хол,спалня и детска/,изток-/кухня-хол/ и запад /едната стена на детската и 2-рата спалня/.Малко е объркано,но кухнята и хола/където е котела и програматора/ 25кв.м. са юг-изток ,1 спалня 15кв. на юг,1 спалня15кв. на запад и детска 11кв. на юг/с тераса/ и стена на запад.ДАно сте ме разбрали! И така радиаторите са АЛ 500 Елаганс с по 21ребро в хола и 2-те спални,в кухнята 12.В детската понеже е малка са 13 ребра/600мм(11кв.м).Вечер поддържам 22гр. на програматор,като във хола става 23,5 на стайния програматор.В южната спалня/вътрешна/ е над 24,като е стигало до 25 и нещо!В западната спалня/вътрешна/ е около 22,5-23 ,но в тази детска повече от 20-21гр. неможе да стане.Какво ли неправих,намалих термоглавите на всички останали стаи,но ефект няма.Тази година сложихме алуминието плъзгане на терасата,но се усеща съвсем малка разлика.Според вас,как да постъпя,дали да сложа още 1 радиатор,макар че няма място или да купя безжичен програматор и да го сложа там/макар,че това ще доведе до много голям разход/ или да сложа вата и гипсокартон на западната външна стена,макар че кооперацията е санирана.
    Помагайте!
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #174
    Балансирай си системата от секретните вентили на радиаторите и в детската ще отива повече вода. Радиаторът не е малък.
    Jan 2011
    #175
    Да развия другите докрай,за да минава водата,а в детската да го завия,за да задържа повече топла вода или .....обратно?
    Радиаторите ми са свързани по диагонал,защото ми казаха,че е по ефективно!
    Feb 2011
    #176
    Поздрав за всички във форума! Преди малко се регистрирах. "Газифицирах" се края на миналия месец. Отоплявам основно 70-75 кв.м. дневно 25гр.нощтно24,5градуса ( изравнил съм помещенията откъм нужната мощност)и сервизно помещение около 12 кв.м 14 градуса. Къщата е стара с каратаван и имам недовършени изолации , не съм сменил всичката дограма с пвц. Естествено засичам разхода на газ на денонощие и този месец се колебае между 7 , 7,5 и 8,5 куб.метра на денонощие ( без да отчитам коефициента на корекция за съответното време). Ако смятате че тези параметри са добри готов съм да споделя личен опит тъй като газовата инсталация естествено я изпълни лицензиран изпълнител но избора на котела ( естествено не по цвят) е мой и водната инсталация е мое творение като изчисления и реализация.Използвам алуминиеви радиатори " хелиос" и pex и pert тръби.Да не пропусна да кажа че не съм от бранша на газификацията и причината да си направя нещата сам е защото смятам че се допускат фундаментални грешки в тази област и клиента ( крайния потребител) много трудно може да схване погрешноста и да се измъкне от картинката.Слава богу във форума има много точни хора но понеже са във час със нещата карат на високи обороти и пак е малко трудно за обикновения човек да схване бързо картинката.
    Jan 2011
    #177
    Здравей и добре дошъл във форума.
    Според моя скромен опит този разход е супер,при положение че е къща,няма навсякъде ПВЦ и изолация.А и с тези температури 24-25 градуса си е направо без пари
    Feb 2011
    #178
    Благодаря за посрещането, трогнат съм. И аз смятам че разхода на газ който правя е нормалния и не генерира "издухване" на газ през комина.Естествено щом потребявам енергия тя идва отнякъде и най-важното е да няма прахосване на тази енергия ( през комина).
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298411209[/time]_________________________________________________
    Kamenitzafen извинявай ако се намисам в разговора ти с Лазар но аз изградих системата си на колектори и точно както при теб диагонално на радиаторите влиза и излиза водата но с термодвойка и със долните кранове на радиаторите изравних кръговете да връщат вода с еднаква температура.Докрай отворени оставих само тези радиатори които връщаха най-студената вода а друите пропорционално притворих.( признавам доста "кундене" падна но е само веднъж) Горните кранове докрай отворени докато трае роцедурата.
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #179
    Значи там,където е най-студено на развия долния кран докрай,а там където е най-топло почти да го завия!?!
  18. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от kamenitzafen
    Точно така!
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
