Страница 13 от 54 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #181
    Абе на котлето нужен ли му е ток 220В и ако не с какво пали газта и захранва дисплея?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #182
    Нужен е да, около 150 Вт консумация - има помпа, вентилатор, електроника...
    Feb 2008
    #183
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Цитат Първоначално публикувано от donicety
    Поздрав за всички във форума! Преди малко се регистрирах. "Газифицирах" се края на миналия месец. Отоплявам основно 70-75 кв.м. дневно 25гр.нощтно24,5градуса ........между 7 , 7,5 и 8,5 куб.метра на денонощие ( без да отчитам коефициента на корекция за съответното време).
    Извинявам се много, без да се обиждаш.....но или си в грешка с градуси или разход. От моя скромен опит от 3 години газифициран и наблюдение на цял блок газифицирани съседи, никой няма подобен разход при температурите посочени от теб.
  5. Junior Member
    #184
    Дано да не е в грешка , разхода би бил перфектен .
    П.П. Налягането отново се качи за 5 дни до 1,6 бара , при стендбай !
    Feb 2011
    #185
    Vladum, няма грешка от три дни засичам около 8,5 куб .метра на денонощие. Всичко си съответствува и съм готов да споделя опит макар и малък стига да не съм отегчителен за участниците във форума.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298572264[/time]_________________________________________________
    Реализирах две известни неща, първото е че топлото бяга през тавана за това на тавана сложих 5 сантиметра стиропор не че е нужно толкова но по-тънкия се огъва от лепилото и сам човек по-трудно го лепи, второто е че студеното идва от пода и за това под ламината сложих три сантиметра фибран.ако е речено свише тази година ще санирам стените отвън но в никой случай " на топки" , само "на гребен" при първия вариант смятам че ефекта е по-скоро негативен отколкото позитивен.Относно самата отоплителна инсталация приложих доста особен подход при разчета и, но е доста дълго обяснение и не искам да се натрабвам във форума.Ако искате да споделя дайте знак!
    Feb 2008
    #186
    Vladum, няма грешка ....
    Не искам да споря....наблядавам на моя етаж 3 газомера и още 3 етажа по толкова....Знам температурите на всеки в апратамена, както и моята. За сведение, при мен: 90 кв.м. , външна изолация 10 см, 5 камерна дограма на всички прозорци с "Ка" стъкло, естествен паркет във всички стаи, вътрешна изолация от 5 см мин. вата с картон, 4 вент конвектора и лира в банята. При условие че котела мога да го ръчкам както аз си искам, такъв разход при минусови температури не съм постигал. Всеки градус над 22 е с доста висок разход над обичайното. Има и нещо друго но Лазар ще каже: всеки котел си има минимално и максимално количество газ което консумира....Сподели модела и тогава да посмятаме!
    Feb 2011
    #187
    Vladum, когато управляваш котела "по вода" и го накараш да работи 24 часа на минимална мощност без да изключи като вземеш от паспорта му мощноста и капедето за съответния режим излиза ли равенство с калоричноста на изразходваните кубици газ и коефициента на корекция за денонощието? това е и вариант да провериш разходомера дали отчита вярно.
    Feb 2008
    #188
    Просто не мога да го накарам да работи постоянно без да изключва.....2 градуса в помещението ги вдига за 20 минути....количеството вода в цялата инсталация е не повече от 30 литра....не съм Vladum...n
    May 2010
    #189
    Изключително съм заинтригуван от опита и постиженията ти donicety особенно след моя разход от 15 куб/м при звънчащите 19.5 градуса на денонощие за отопляема площ от 65 кв/м.
    Ще бъда благодарен за пълна обяснителна записка относно настройки както на отоплителната система така и за оптимални настройки на газовият котел /в моя случай Вайлант 20 кв/, също интригуващо е начина за засичане на разходомера, НО нещо основно ми се изплъзна и нещо не разбрах.
    И от мен добре дошъл.
    Поздрави
    Feb 2011
    #190
    Vladun , прощавай не съм имал намерение да греша името ти умишлено. Аз смятам че е от съществена важност отоплителната система не само да има равновесно състояние но и то да е при точно желана температура.Противното означава че на много хубава лека кола сме сложили много добър двигател на тир.
    Feb 2008
    #191
    Пак казвам....сподели моделана котела и неговите характеристики. Там в паспорта пише минимално и максимално количесво газ което консумира. После ще продължим дебата с разхода. И на мен в момента разхода ми е перфектен...температура 24 градуса разход 20 кубика на месец ...но не работи само за топла водичка....Климатика си знае работата
    Feb 2011
    #192
    Щом не отгчавам форума ще опитам възможно най -кратко да споделя опита си до тук.Всички фирми които проучих за отоплителната система тъпкаха на едно и също място, еди колко си квадрата по еди колко си вата толкоз киловата, или еди колко си кубика по еди колко си вата толкоз киловата.в моя случай ненужни разчети тъи като аз помня през балканската война какъв електроуред отопляваше съответното помещение и преди седем години когато правих парното на въглища разставих радиатори с такива мощности при делта те 60 тъй като въглищата гравитачно без помпа достигат дори до 115 градуса целзий , но после разбрах че съсипват pex тръбите.Проблема беше че всичките фирми спираха до тук и започват този и онзи котел най и по-по-най. Аз на своя отговорност приложих по-различен подход. Приемам за достоверно експерименталния опит за нужните мощности, първия въпрос е при каква температура на водата ще работи котела, 80, 60, 50 или друга ако е подово?Аз реших 55 градуса целзий.Преизчислявам нужните глидери при входяща вода 55 изходяща 40 и стайна 25 градуса.Решавам кои помещения неминуемо ще отоплявам и кои може и да спра и в определен момент да пусна отново с кранчетата,( термоглави не сложих тъй като считам че са с прекалено груба настройка ( програматора е с точност до десета от градуса). В този момент си харесвам котел с минимална мощност равна на нужната ми мощност за помещенията които неминуемо ще отоплавам и максимална около и над всичката ми инсталирана мощност на радиаторите.Спирам за сега понеже не си виждам целия текст на писанието.
    Feb 2008
    #193
    Щом не отгчавам ....
    За трети път питам.....какъв котел имаш?
  17. Тук е от
    Feb 2011
    #194
    Котела който пасна като параметри не купих тъй като исках и доставчика на газ да е и вноситер на котела тъй като ако започнем да се цакаме в сметките това ми е преимущество при съдебен спор ( още повече че и всеки производидел в сайта си и със самия котел дава спецификациите му. Направих компромисен вариант и купих Я МИ КАЖЕТЕ АКО КАЖА МАРКАТА РАЗРЕШЕНО ЛИ Е ЗА ФОРУМА ИЛИ Е НЕДОПУСТИМА РЕКЛАМА?
    Feb 2008
    #195
    ....Явно няма да разберем модела на котела който харчи около 0,4 кубика на час по твоите сметки....със здраве да си го ползваш! Ако не си обърнал внимание тук се говори с конкретни модели !
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
