Страница 9 от 54 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    #121
    2 дни без топла вода ? Нощем да ...
    П.С. Продавача на тези котли спомена , че проблема може да е пукнат топлообменик , проблем с разщирителния съд и др . но не иска да гадае и каза да потърся инсталатора .
    П.П.С. имаме кран само на тръбата със студената вода .
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #122
    Нали и аз ти казах за пукнат топлообменник. Разширителен съд не може да е. Бойлера махна ли го?
    #123
    Добре , инсталатора дали ще стигне и той до този извод , ако не как да го обедя ?
    Нямаме вързан бойлер .
    П.С. когато се полва БГВ , то също допринася налягането да стои високо , да не кажа че малко го повишава !
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #124
    Въздуха в РС е с налягане 0,8-1бар. Ако се спука мембраната той ще се нпълни с вода, а въздуха ще влезе в системата, но налягането няма да се вдига, а напротив - ще пада след като го изкараш през обезвъздушителите
    Спри БГВто и пробвай. Баба ти все на БГВ разчиташе сигурно
    #125
    Четох за такъв проблем в другия форум , там с АнтоБМ го решихте
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #126
    Забравил съм
  9. Junior Member
    #127
    Седнахме двамата с неволята и четохме , ама нищо не измислих
    П.С. за колко най - малко като време да спра водата , че баба ми я няма отдавна
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #128
    На трезва глава какво очакваш
    За колко - ами ти си знаеш - докато забележиш дали пак се вдига налягането или не се вдига.Уф трябва да погледна пак за този модел - нали беше с вторичен пластинчат топлообменник? Знаеш ли?
  11. Junior Member
    #129
    Първо да решим проблема , после почерпките
    П.С. след десетина дни изтича гаранцията , така че трябва да имам солидни доводи , ако искам да сменят топлообменник / 300 лв минимум / или нещо друго .
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #130
    Щом си ги сезирал преди да изтече трябва да го оправят проблема
    Аз говорих, че със неволята сте седнали на трезва глава и затова нищо не сте измислили
  13. Junior Member
    #131
    http://www.bgtherm.com/products/heat...or_28_KW_X.pdf
    -зад помпата има 1 топлообменник , на вълнички ... май е вторичен ?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #132
    Да, ако има вътрешно спукване може да стане връзка между водопровода и отоплителната система, при което да се повиши налягането с последната.
  16. Junior Member
    #133
    Значи като спра БГВ за известно време , ще имам доказателство че е спукан топлообменика .
    Мисля че и леко загрява изходящата тръба за радиаторите , на около 1 м и колектора леко се стопля . Преди тово нямам спомен как е било , но мисля че беше нормално студена на пипане .
    П.С. спрях входа на БГВ , проверих за въздух , налягане 1,4 бара .
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #134
    Трябва да спреш и изхода на БГВ - изцяло да отцепиш котела от водопровода. Ако спреш само входа, то през топлата вода котелът пак е подложен на налягането от водопровода.
    Това последното не го разбрах
  18. Junior Member
    #135
    Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Като няма на изхода кран , ще бъде голямо приключение да разкачим водата от котела ...
    Днес налягането е 1,45 бара в стенд бай .
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
