Здравейте
От няколко седмици чета и препрочитам написаното от вас и се кефя, че има толкова отзивчиви и компетентни хора. От тази зима и аз се отоплявам на газ като новодомец с газово отопление и при мен ситуацията е следната. Ъглов външен апартамент на партерен етаж с чисти 76кв.м., изложение север - изток. Отдолу общ подземен гараж (забелязал съм, че няма топлоизолация на тавана на гаража), от едната страна необитаем апартамент, от другата стълбище и коридори, отгоре обитаем апартамент, но нямам идея до каква степен се топли. Сградата е строена 2008г., но както по-голямата част от новото строителство не много качествено. Има външна изолация и PVC дограма, но дограмата не е много добра, защото от нея духа много, но съм позакърпил положението с малко уплътнения. Котлето е Viessman Vitodens 100-W WB1C с минимална мощност мисля 6,5kW. Под котела има разположени колектори, които разпределят водата до всеки радиатор. По отдалеченост от котела радиаторите са, хол и кухня (изложение север) 23 кв.м. с една голяма витрина 2х2 м. и прозорец 2х1,5м - 2 радиатора, един 17 глидера Н350 и един 10 глидера Н800, спалня (изложение изток) 11 кв.м. отново с витрина 2х2м. - радиатор 12 глидера Н500 и още една спалня (изложение изток) 13кв.м. с прозорец 2х1,5м. - радиатор 15 глидера Н350. Има и лира в банята, но за момента е спряна от секретния вентил. В коридора няма радиатори. За момента всички радиатори за отворени докрай от секретните вентили. Взех един безжичен седмичен програматор на Tesy като е настроен от 23:00 до 17:00 на 19 градуса и от 17:00 до 23:00 на 20 градуса (все пак сме на работа по цял ден). Програматора е сложен в хола, в най-отдалечения ъгъл на стаята на височина 1,5м. В другите стаи температурата е с един градус по-малко от зададената в хола. При този начин на работа този един градус разлика между двата режима ги достига за около час и половина.
И тук идва съществената част. Разхода на газ ми се е заковал твърдо на 12 куб.м. на 24ч., което за тази площ ми се струва малко множко. В момента котела работи на минимална мощност (показателя на горелката е на най-ниската степен), като потенциометъра на водата за отопление е между последната и предпоследната степен. Когато горелката работи обаче, температурата на водата не преминава 63 градуса и не спира до достигане на зададената стайна температура. Мощността аз съм я ограничил от менюто, като забелязах, че ако искам да я огранича до второто или третото деление от общо шестте не се получава и като запали горелката всички деления се пълнят, за да достигне по-бързо зададената температура на водата, като при достигането и или поне на температура близка до зададената отново пада до само едно деление. Иначе съм го засичал и при режим на само едно деление и непрекъсната работа за един час изгори 0,82 куб.м. газ, което незнам дали е много или малко. Забелязах обаче, че като премине от дневен на нощен режим, когато температурата в помещението падне до 19,2 градуса горелката пали, но работи 5мин. и спира като не достига зададената температура от 19градуса и температурата на водата не е повече от 50-52 градуса, след това температурата пада още малко примерно до 18,8 и пак пали за 5мин. и спира без да достигне зададената температура или максималната температура на водата, после пак и така незнам докога, но вечер преди да си легна съм гледал, че го прави този номер, а на сутринта като стана в стаята си е 19 градуса. Принципно не трябва ли като достигне зададената температура да изгаси горелката и в същото време радиаторите продължават да отдават топлина и температурата се покачва с още 0,2 градуса да кажем, после почва да се понижава температурата докато не падне под зададената и се включи пак горелката. В този момент докато радиаторите се загреят температурата пада още малко, но горелката не се изключва докато не се достигне зададената стайна температура. Според мен това би трябвало да е цикъла на работа.
И сега въпросите:
1. Това включване на горелката за по 5мин. отразява ли се много на разхода?
2. Системата правилно ли е оразмерена, като имам съмнение, че радиаторната мощ не е достатъчна, но вече няма място за глидери (добавени си 2,5 пъти повече отколкото тези, които беше предвидил строителя)? Имайте предвид, че гоня температура на подаваната от котела вода м/у 65 и 70 градуса.
3. Това, което съм направил за ограничаване на максималната мощност го прочетох в сервизната книжка на котела. Това ли е начина или се прави нещо друго и аз съм се заблудил? Има ли смисъл въобще от ограничаване на мощността в моя случай? Направил съм го главно за икономия, защото с това палене на горелката, което го прави за по 5 мин., ако работи на максимална мощност мисля, че ще изгаря повече за това време.
4. Крана за газта, който е под котела е отворен докрай. С него може ли да се манипулира по някакъв начин или питам глупости?
5. Има ли нужда според вас от притваряне на секретните вентили на радиаторите или да ги оставя така?
6. Лирата да остане ли затворена или да я отворя и евентуално колко?
Еми това е. Помагайте да го свалим този разход малко, че така 12х30=360 куб.м. газ има да ми се вие свят до неузнаваемост
П.С. От София съм (столичанин в повече).
Поздрави на всички.
. И защо според теб?
, не знам защо не ми е активна.
