Страница 1 от 166 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Газови котли за отопление.
    Модели, цени, монтаж
    Продължение на миналите теми, които можете да видите в долния пост.
    Този пост е редактиран от legaltk; 01-01-13 в 08:18.
    raintech одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Този пост е редактиран от Lazar; 01-01-13 в 08:38.
    Oct 2009
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Честита нова 2013 година!
    - - - Обновено - - -
    Време е да започване.....
    Jan 2013
    Честита Нова Година, много здраве, късмет и по-малко ядове и кахъри с всичко което се захванем.
    Знам, че ще кажете прочети всички мнения в постовете и ще имаш това което ти трябва, но нямам време, сметките стават големи за газ, а имам и малко бебе вкъщи. Въпроса ми е как мога да разбера дали термостата работи правилно, тъй като при зададена темп. 23 гр. в стаята става 25.1гр. а на дисплея на термостата си стои 23,9. И ако пусна както го и направих топлата вода след спирането и котела не се включи. От скоро съм собственик на жилището имам и бебе и парното първи постоянно, но когато прегледах сметките на стария собственик в "ОВЕРГАЗ" не е плащал повече от 218лв в най студените дни когато са били всички вкъщи, дори когато е имал малко бебе. Котела е WOLF GG2EK-24S с радиатори в двете спални и с конвектор AERMEC в хола. За сравнение в старото засичане беше 2554 а сега съм на 2860. Отоплявам апартамент 70кв./м и само двете стаи близо 40кв./м. Апартамента е с изолация, под мен се топлят с газ а над мен има възд.възглавница на последен етаж съм. Мисля си че нещо в този термостат не е в ред, до него съм сложил и електронен термометър с часовник с хубава дебела кутия и термометъра дори сега показва 22.5 а на дисплея показва 23.1. Струва ми се малко повече разходи за газ ще имам. До колкото знам един такъв термостат на WOLF е от порядъка на 200лв, като само преди 2 месеца пък смених клапан на водата че беше се разяло уплътнението и то за жалост не се продава и цял клапан взех на стойност 240лв/ мамата си трака/ Моля за мнения и съвети.
    Честита 2013!!! Да сте живи и здрави, и винаги на топло до стoите!!!
  7. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    @bakalovag
    Твоят термостат няма ли опция за корекция на показанията за реална стайна температура, където да дадеш +2
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    @bakalovag
    Може да има но аз не знам как става. Първото което се сетих да видя беше това. Изчетох цялата инструкция но не можах да намеря как става.
    За справка http://erato.bg/files/file_188_311.pdf
  10. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Чети на стр.20 (долу),21(таблицата) и стр.22
    втория параметър от таблицата - Нагласяне датчика на помещението.
    Jun 2012
    Честита нова година! Бъдете живи и здрави!
    Може ли да ми кажете за този параметър на Calormatica OPT, за който попитах в края на миналата тема? Да го оставя ли както е фабрично на 0 или да го променя. И от какво зависи на каква стойност трябва да е, защото техника не успя да ми обясни.
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Сложи го на 1 - модулация, така би трябвало да е по-добре.
    Ако ти вдигне разхода - връщай на 0 (в редки случаи така работи по-икономично).
    Jan 2013
    Благодаря но от картинката изобразяваща дисплея не можах да разбера кой е параметъра? Ясно като отворя капака с бутоните влизам в менюто но кое точно трябва да е?
    Jun 2012
    Направил съм го на 1, но този параметър е за по-бързо и по-бавно превключване на програматора и е с диапазон -5+5
    Jan 2013
    Не можах нещо да разбера!
  17. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от bakalovag Виж публикацията
    Потърси в нета друго упътване за твоя терморегулатор с по-качествено изображение.
    Цитат Първоначално публикувано от karicata Виж публикацията
    Извинявай, аз съм отговорил за параметър Z/A от края на миналата тема, а ти си питал за ОРТ ....
    Аз нямам опит с 340f. Виждам, че инж.Нейчев е задал въпрос, може би той ще ти отговори.
    Този пост е редактиран от legaltk; 02-01-13 в 07:30.
    May 2010
    За Много години на всички съфорумци!!!
    Здраве и късмет да ни съпътстват през новата 2013 година.
    ОРТ - функцията на КалорМатик /при мен 360F/ е да оптимизираш правилно затоплянето на по-голямо помещение. Т.е. ако помещението е голям правоъгълник то топлината от радиатора бавно достига до другият край на помещението където е КалорМатика. Та за това при полужителните стойности има по забавено действие на терморегулатора, а при отрицателните по-бързо действие.
    Аз съм изпробвал тази функция в обикновена стая, където по-принцип ми стои Калорматика и полужително влияние на разхода не оказа /поне при мен, а то при мен разхода все е МАКС/.
    Относно Z/А - функцията 1- Модулация и 0- ОН/офф мога да кажа, че в режим "1" трябва отоплителната система да е изпипана на поне 95% за да има ефект от тази интелигента функция. Иначе в реалността - неграмотни майстори, калпави отоплителни тела и арматури към цялата система води до напълно влошеното нефункциониране на тази основна опция.
    При мен опита показа, че в режим "0" - ОН/ОФФ имам много по-добри, но напълно незадоволяващи и отчайващи стойност на разход от колкото супер интелегентната, НО неприложима функция на Вайлант - "1" - Модулация имайки впредвид хубавата цифра за закупуването на така прехвалените "Модулиращи терморегулатори".
    Поздрави.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
