Страница 1 от 54 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 806
Like Tree3Одобрявам
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    Nov 2009
    НАЗДРАВЕ НА ВСИЧКИ ЗА НОВАТА ГОДИНА! От мен ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ!
    May 2010
    ЧЕСТИТА НОВА 2011 ГОДИНА НА ВСИЧКИ. НАЗДРАВЕ
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Ами за един апартамент в жилищен блок е голям този разход, .......
    За много години на всички!!Живи, здрави и отопление без пари!
    Лазаре,
    При цялото ми уважение би ли споменал колко е нормалния разход при моите условия?
    При три, та даже и четири духалки не вярвам да ми е толкова приятно топло.А и споменах, че газта не е от най-евтините видове отопление, по-скоро е от най-скъпите, според скромния ми опит
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Николай Стефанов, няма проблем щом ти харесва, ама 15-18 кубика на ден за 100 квадрата жилище са си много. Сигурно имаш големи топлозагуби - не зная за какво жилище става въпрос - къща, апартамент, но вероятно има какво да се направи за оптимизацията. По празниците говорих с един човек, който ми заяви, че давал на сезон по 5000лв за отопление - по 1000лв на месец и това го задоволявало - отоплявал 500квадрата къща на нафта . Така че всичко е относително
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Какво му е да изгориш 400 литра нафта на месец, за отопление на къща 500 квадрата. Даже и икономично му върви отоплението.
    Feb 2001
    Здравейте и Честита Нова Година.
    Така, сега по същество.
    В момента живея в един апартамент, мезонет, около 120-130 квадрата. Отоплението е на газ. Апартаментът не е мой, затова принципно по инсталацията промени не мога да правя. Иначе има доста неща, които може да се променят, но съм само временно тук. Проблемът е, че понеже като цяло не е измислено както трябва, радиаторите са малко, няма термостат и разходът е голям. Сега за декември дойде една сметчица от 400лв . На печелившите - честито.
    Въпросът е, как е по-икономично да се ползва. За да не ми се изключва котлето често, а и за да е сравнително топло все пак, трябва да настроя температура на водата от порядъка на 75 градуса. Хубаво ама така по цял ден и... къде ще му се види края. Ако пък го включвам така вечер само и докато си легна и то няма да е стоплило като хората. Иначе по принцип топлите месеци така го включвахме. Сега обаче го оставяме през деня на 40-45 градуса температура на водата. Така поддържа някаква стайна температура от 16-на градуса, но котлето се включва и изключва постоянно.
    Сега как е най-добре да се настрои това котле? Така да държи примерно едни 50 градуса и да се включва и изключва постоянно или вечерно време на макс и това да е? Котлето е Мора-Тор, някакъв модел Сириус, нещо такова беше, ако има значение.
    Знам, че принципно няма голям избор в случая, но такава е ситуацията.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Щом е такава ситуацията - пускай го само вечер на Макс и толкоз
    Feb 2001
    OK, благодаря за бързия отговор.
    Здравейте!Взех си електронен стаен термостат Tesy bel3888ts ,но вътре няма схема за свързване.На самия термостат има 3 входа ,земя и още два ,които според мен са единият от входния кабел ,а другия за котлето.Обаче ако така свържа термостата с котлето ,когато той изключи котлето няма да има захранване и няма да може да се ползва за топла вода.Има ли някаква тънкост при свързването или така както го мисля се прави?
    За тези потребители, които изчисляват ежедневния си разхода на газ : Очаквайте завишение. При външна температура от -10 до -15 градуса, разход около 15-17 м3/24 ч.
    От както се затопли времето, никой не коментира разхода си?!?!
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Е как да коментират спрели са си интернета за да имат повечко кинти за газта.
    May 2009
    Те тия последните газови мухикани горяха по толкова газ в топлото време, не ми се мисли кво им се пише сега
    Аз си милсех, че се по малко се коментира защото вида е изчезнал по нашите земи. Трябва да се положат сериозни усилия за развъждането му отново.
    Пазарджик
    Ето моя разход за декември 2010г. : 174м3 = 161,50лв.
    Отоплявам:
    хол с кухня - 35кв.м;
    спалня - 12кв.м;
    коридор - 10кв.м;
    баня - 5кв.м + още една баня 4кв.м;
    С една дума отоплявам целия апартамент без едната спалня + топла вода, без готвене.
    Сметката за тока е 27лв.
    Апартамента е с нова PVC дограма, вътрешна изолация + таван. Под мен са пенсионери, отопляват само една стая.
    Имам стаен термостат ON/OFF, настроен на 23гр от 8,30ч до 24,00ч. и 21гр от 00,30ч до 8,00ч.
    Котела е кондензен, изх.температура на водата е 55гр.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Супер си, само дето се притесняваше отначало
  1. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 18:04
