Страница 13 от 17 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
    Nov 2005
    #181
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Понеже си с радиатори може и да има смисъл, но така и никой не даде модел на някой читав безжичен с опънтерм
    Jun 2002
    #182
    За какво са ви нужни тези термоглави. И по този въпрос има писано. При добро пресмятане на мощността и правилно изграждане на отоплителната система (тръби и радиатори) ще се поддържа еднаква или близка стайна температура във всички помещения. При монтиране на стайно управление по температура на въздуха, то ще командва системата. От термоглави реално няма никаква нужда.
    Писал съм няколко пъти, че съм си правил опити с моето фирмено модулиращо стайно управление. Пускал съм го за цял сезон в режим без негова модулация и разходът на газ като цяло беше еднакъв. Има донякъде разлика в комфорта. С модулиращо управление държи много точно и плавно зададената температура по часови график. Котелът се включва често, работи по-дълго време, основно на ниска (минимална) мощност с ниска температура на водата.
    С он-оф управление стайната температура някой път леко подминава заданието и не е така плавна поддръжката й. Котелът се включва по-рядко и работи като цяло по-малко. В повечето време обаче работи с максимално зададената температура на водата, докато не почне сам да модулира по тази температура.
    Винаги е било за предпочитане да се използва фирмено стайно модулиращо управление. За това са малко хората с опит с модулиращи не фирмени такива. А и като цяло са малко хората с газови котли, които пишат в този форум. Повечето само питат за изграждане и избор и после не дават отзиви.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-11-19 в 11:30.
    Nov 2019
    #183
    Забелязах че фирмения стаен термостат се свързва на различно място в управлението на котела. Котела има вход за стаен термостат с 2 кабела (on/off или OpenTherm). Фирменото е с 4 кабела. Наистина може би си е най-добре с фирмен стаен термостат.
    Благодаря за бързия отговор VanDan
    Ще прочета още за тази разлика(особенност)
    May 2019
    #184
    Може другите две позиции да са за външен температурен датчик
    Nov 2019
    #185
    Датчика за външна температура се слага на съвсем друга букса. ОЕМ Стайния термостат Vitotrol 100 utdb RF си има 4 кабела с букса накрая, която си се се свързва на съвсем друго място.
    Apr 2013
    Разград
    #186
    грешка ———-
    Jun 2002
    #187
    Стига с тези чаши, как може да объркаш сериозните "газови" теми с "приказвалницата" и поредния "набор професори" от климатичните теми.
    ccankov73 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #188
  11. Junior Member
    Feb 2008
    #189
    Колеги имам едно въпросче, с котел Viessmann Vitodens 100-W съм и термостат Salus IT500
    водата на парното е настроена на 50 градуса , вързан е по OpenTerm ON/OFF работи си нормално и навсякъде е топло
    но се получава разлика от повече от градус при достигане на стайна темп. от 23 градуса и след това включва като падне под 22.
    Котела работи почти винаги на минимум, само една черта на дисплея на горелката.
    Прилагам една снимка от настройките на термостата които не сами ясни и за какво са точно.
    Feb 2011
    #190
    Разлика 1 градус за такава инертна система е нищо, ако това те притеснява.
    Apr 2013
    Разград
    #191
    Даже и 2С съм имал с он-оф термостата.
    Сега с модулиращия не мърда от зададената.
  15. Junior Member
    Feb 2008
    #192
    Не, не ме притеснява просто ми беше интересно.
    А тези настройки от снимката играят ли някаква роля за температурата?
    Този пост е редактиран от radoslaf; 18-12-19 в 14:41.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #193
    По-малък хистерезис - по-точно подържана температура, но и повече он-офф цикли.
    При по-ниска Т на водата по-малко подминаваше заданието при мен.
    sevastaki одобрява това.
    Mar 2014
    #194
    Хистерезис - при конфигуриран такъв 0.5 и зададена стайна температура 20C термостата включва при 19.5 и изключва на 20.5. Топлоотдаването след изклчване не го предвижда
    Моят е он/он с 0.2C хистерезис и единственото е, че претопля до към половин градус, при 75 градуса на водата. Претоплянето е нормално, все пак котела изключва на 22.5 градуса в стаята, а радиаторите продължават да топлоотделят нагряти с 75C да кажем.
    Sent from my Mi 9T using Tapatalk
    Jun 2002
    #195
    Моето управление на модулиращ режим, така управляваше котела, че ковеше градусите до 0.1. Мисля че има някакъв елемент на "самообучение" и започваше да "предвижда" инертността на системата. За това и включваше доста по-често котела и почти винаги на минимална мощност.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 06:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 15:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 09:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 20:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 19:20
