Страница 11 от 17 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
    May 2017
    #151
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    При Аристон-а има нещо подобно ако не се лъжа (адаптивен режим мисля, че се наричаше). Нямам представа как работи. Предполагам, че следи честотата на on/off циклите (стайното е on/off) и на база на това променя темепературата на водата на всеки следващ цикъл. Може да я повиши, както и понижи според условията. Не живея там, но според живущите е доста комфортно и практически няма колебания в температурата. Котелът в общи линии се пуска веднъж и не се спира през цялата зима без да се пипат настройките на термостата и/или котела (той е настроен с малка разлика между режимите). 3 месеца никой не живееше, а после изведнъж се насели и всички съседи също са на газ. Според живущите разликата не се е усетила, котелът не е пипан - само сметките са наполовина.
    Nov 2005
    #152
    Аз съм със същият Висман и безжичен Салус,точен модел от колегата. И няма модулиране. Он/офф е този салус. Ако температурата на течността при горелката започне да спада се пуска на по-висока мощност за да постигне зададената. Ако при колегата модулира най-вероятно е с жичен или друг модел. Ако при салуса не е достигната температурата, котелът може да изключи ако връщата течност е с близки градуси до зададената на горелката.
    Oct 2017
    #153
    Точен е модела. Безжичен е. Скоро ще се пускат котлите и ще пиша пак! Ще направя по подробно наблюдение! Нищо не твърдя или настоявам. Просто съм виждал няколко пъти дисплея след изключването на котела.
  5. Junior Member
    Oct 2015
    #154
    Здравейте, бихте ли ми препоръчали стаен WIFI безжичен модулиращ термостат в ценови диапазон базиращ се на критерии приемливо съотношение цена/качество? Ще се регулира подово отопление на ТП, като в стаите има и положени тръби и конвектори (ако това има значение) ..
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #155
    И какво ще модулира...? Термопомпата ли?
    tony34al одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2015
    #156
    Предполагам каквото е нужно. Ако знаех нямаше да питам. Бих казал термопомпата, но както написах в едно от следващите ми мнения, по-скоро ще да е друг компонент който термостата би модулирал. Моля не пускайте темата в типичен български форум
    Този пост е редактиран от baraev; 23-10-19 в 01:25.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #157
    То има ли термопомпа дето да си няма управление
    Това де не е термопомпа правена от климатик. Ако е фабрична кажи поне модела.
  10. Junior Member
    Oct 2015
    #158
    Моноблок на LG. Модела е HM091M.U43
    Всъщност, като се замисля, най-вероятно идеята е термостата да модулира нещо, което би контролирало температурата индивидуално във всяка стая в която е монтиран такъв термостат. Нещо, което е в колекторните кутии може би, но не разбирам толкова, че да знам какво има там точно.
    Този пост е редактиран от baraev; 23-10-19 в 00:04.
    Sep 2005
    #159
    Не знам как, не знам какво, не знам защо но искам такова. Защото е модерно да е модулиращо нещото. Мъка.
    ccankov73 и Vizi харесват това.
  12. Junior Member
    Oct 2015
    #160
    Чак такъв лаик не съм. Разбирам разликата между термостат тип модулиращ и тип вкл\изкл. Не ми е работа да знам коя част от инсталацията трябва да модулира, това е работа на топлотехника. Иронични претендиращи за оригиналност подмятания не ми помагат нито правят темата съдържателна. Та, да се върнем на въпроса ми, моля за препоръка за стаен WIFI безжичен модулиращ термостат в ценови диапазон базиращ се на критерии приемливо съотношение цена/качество, предварително благодаря на отзовалите се.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от baraev Виж публикацията
    baraev, в колекторните кутии няма такова нещо, което може да се модулира. Там има задвижки, които работят он/оф. Това, което можеш да направиш е да управляваш ТП по стайна или по външна температура - т.е. да си намалява мощността и температурата на водата според външната и стайната температура. Това обаче няма как да стане с някакъв универсален модулиращ термостат, а единствено трябва да избираш от фирмените контролери на LG - ако има такива, не съм запознат, трябва да питаш доставчика си.
  15. Junior Member
    Oct 2015
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ... а единствено трябва да избираш от фирмените контролери на LG - ако има такива, не съм запознат, трябва да питаш доставчика си.
    Има, да, намерих. Струва 100ина и нещо долара май някъде само модула. PWFMDD200 (Wi-Fi модем на LG) и PWYREW000 (дисплей).
    baraev, в колекторните кутии няма такова нещо, което може да се модулира. Там има задвижки, които работят он/оф. Това, което можеш да направиш е да управляваш ТП по стайна или по външна температура - т.е. да си намалява мощността и температурата на водата според външната и стайната температура. Това обаче няма как да стане с някакъв универсален модулиращ термостат, ..
    Благодаря за разяснението. В такъв случай, да разбирам ли, че какъвто и термостат да сложа в стаите, той би управлявал тези задвижки на принцип пусни като падне температурата под еди колко си градуса и спри като качи над еди колко си градуса?
    Този пост е редактиран от baraev; 23-10-19 в 10:20.
    Jun 2002
    #163
    Объркването на задаващия въпроса идва, защото това е тема за избор на стайно управление за газов котел. Стайният терморегулатор се свързва (жично или безжично) с газовия котел и управлява работата му (ако е фирмен или има подходящите възможности) или само го пуска и спира. От него не се управляват никакви задвижки или каквото и да е друго извън котела.
    Регулирането на отопление с ТП изисква по-различен подход и начин на изграждане и не опира до обсъжданите в темата терморегулатори, били те по-специални или само он-оф.
  17. Junior Member
    Oct 2015
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Мдаа, в този контекст, развитието на моето питане си е чист спам. Извинявам се за което. Най-вероятно ще отворя нова тема. Благодаря на отзовалите се!
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #165
    Това второто е удължител кабел. Дисплей няма дисплея ти е телефона
    Ако си от София може да провериш цената в Интерметал. Скоро от там си взех подобно донгълче, но с друга цел.
    Да споделиш зимата как се държи термопомпта.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 06:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 15:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 09:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 20:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 19:20
