Страница 32 от 97 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Apr 2013
    Разград
    #466
    Отговор: Избор газов котел
    А какво стайно управление избра за новия котел,
    че с този “термометър” не става?
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #467
    Защо май месец имаш над 100лв? Март, април май са все над 100лв. Опитвам се разбера колко харчиш само за топла вода, но за тези три месеца разхода е 2 пъти по-висок от юни и юли. На какво се дължи това?
    Каза, че топлото на кафето си го спрял. Топлата вода за него от къде идва за него?
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-08-19 в 16:07.
    Sep 2005
    #468
    Март, април и май още се топлеше тази година. Но сметките за БГВ са наистина много големи. По 56лв., и вероятно отгоре за зимата заради по-студената вода.
    Този пост е редактиран от espace; 27-08-19 в 18:30.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #469
    Аз затова го питам от къде е БГВ-то за кафето. Защото, ако е от двуконтурния котел и той се включва през 5минути, когато някой клиент ходи да пишка и си мие ръцете, това никак не е добре от гледна точка разхода на газ. Въпреки, че е Княжево си е леко планинско май месец не ми се вярва да се е топлил, но да си каже (той без бой) .
    May 2017
    #470
    Не само в Княжево се топлят Май месец.
    Feb 2009
    #471
    На снимката отдолу е приемника на въпросния стаен термометър... Защо да не става, нали той е за управление на газов котел?!
    Аз също много се учудвах, защото периодично питам приятелите какви са им сметките и винаги ми правеше впечатление, че всички до един живеят в много по-големи къщи, а разхода на газ им е много по-малък от моя!!! Оставам с убеждението, че този котел не е работил както трябва и е харчел газ много повече от нормалното! Колкото до кафето, там отдавна съм спрял и топлото и топлата вода! Там има електрически бойлер за нея, а се отоплява с климатик. Мисля си нещо....... Преди няколко години котелът се повреди и не искаше да се запали! Обадих се в сервиза на ф-ма Рувекс (от там бях купил котела) за помощ. Дойде техник и ми каза, че комби блока (май така се казваше) се е задръстил с боклуци и не може да го оправи, а трябва да се смени с нов! Е, подмени го срещу 300-400 лева и котела тръгна... Мисля си - това чудо - комби блока много ми заприлича на "карбуратор" на кола - много жигльори има по него! Сега си мисля, че ако този блок е предвиден за по-мощен котел - от там ще дойде и големия разход на газ!!!
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #472
    А няма ли да ми отговориш на този въпрос?
    "Защо май месец имаш над 100лв?"
    Ако ти не можеш и господ не може да ти помогне.
    Feb 2009
    #473
    Не мога да дам разумен отговор... Не сме ползвали повече от нормалното и за другите месеци топла вода през месец Май, не сме имали гости............. Всичко опира до работата на котела! В къщи говорим със жена ми, и тя ми казва, че и се сторило, че котела не е работил нормално - имало някакъв характерен шум в него... Когато се е палил, аз съм го чувал, че все едно "бухва", и чак след това заработва... Сега жената казва, че се е мъчил да се запали...
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #474
    Ми и аз не мога да гадя, предполагах, че кучето може да е заровено в БГВ-то. Щом не е това или всичко си е нормално или проблема не е установен. Защото разлика от котела и технологиите дава в проценти разлика, не може да е повече от 10%. Не знам за колко процента се бориш ти.
    Feb 2009
    #475
    Иска ми се да плащам така, както и всички останали потребители! Знам, че безплатните обеди свършиха отдавна!... Ето, гледам по-горе Визи - той е платил символична сума от 15-16 лева, а при мен е близо 60 лева!!!!!!!!!!! Има разлика, нали???!!!
    Sep 2005
    #476
    Топлил се е, май си беше хладничък. У дома котела го засичах че се включваше чак до средата на май. Настроени 24-25 градуса
    Oct 2011
    #477
    защо в Румъния един и същ котел там и тук е по евтин с 1000лв.Не съм търсил за други марки,просто потърсих като моят Висман.Излиза около1800лв като обърнеш от леи.https://www.compari.ro/centrale-term...156-p74086772/
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #478
    Не може да сравняваш апартамент с къща, както и разходите за топла вода на различни потребители.
    За пример ще ти дам моите сметки въпреки, че не съм на газ (тец), понеже освен пари има и енергия. Вижда се как може да варира консумацията от начин на експлоатация (БГВ), както и от наличието на съседи. Последните две години няма под мен никой.
    п.п. Сградата е с топломери не с разпределители.
    2. топлата вода извън таблицата е за 1 месец
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-08-19 в 23:22.
    Nov 2005
    #479
    За май 2018 имам 31 м3, а този май е 87. Помня, че поне десетина дни се топлихме. Та не му се чудете на майските сметки
    VanDan одобрява това.
    Feb 2009
    #480
    Здравейте, момчета! Вече съм с нов котел, монтиран и пуснат в редовна експлоатация! Всичко е добре, но........ Имам малък проблем и колкото и да препрочитах няколкото реда, на които пише за торлата вода в банята и кухнята, нещо не разбирам!... Техникът който ми пусна котела, го е направил да работи в режим "ЕСО"... Не знам какво означава това обозначение, но когато пуснем топлата вода в банята за къпане, скоро след това топлата вода спира за кратко, а след това отново се стопля и няма проблем докато се къпем. Четох в книжката, че първо трябва да пуснем топлата вода за кратко, да се спре след това за някакво време и после да позваме топлата вода! Според книжката, първо трябвало да се "отнеме" топла вода, за да можел котела да започне да топли студената вода в горивната камера - така си го обяснявам. Старият ми котел (Де Дитрих) също беше в такъв режим "ЕСО", но при него водата си тръгваше веднага, без да си играя със спиране и пускане на водата! Един приятел до нас, има котел БОШ 2500, проточен или двуконтурен... Питах го дали неговият котел прави подобни проблеми, но той каза, че като пуснат водата за къпане, изобщо не спира както при мен! Управлението на двата вида газови котли е еднакво... Направи ми впечатление, че той каза, че при него не се показват буквите "ЕСО"...... Което за мен, неразбиращият, означава, че неговият котел работи в режим "Комфорт"... Въпросът и молбата ми са - може ли да ме научите какво означава "ЕСО" и "Комфорт"?! Каква е разликата между тях при работа на газовият котел? Имат ли значение различните режими за разхода на газ?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
