Страница 97 от 97 ПърваПърва ... 4787959697
Резултати от 1,441 до 1,446 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    May 2019
    #1441
    Отговор: Избор газов котел
    Котлите могат да работят с пропан-бутан и това не спъва узаконяването. Когато ще ползваш бутилки, а не цистерна, се изгражда място за бутилките и се прави газов колектор между газовите бутилки. Според вида и марката на котела може да се наложи допълнителна настройка за използваното гориво
    podredko одобрява това.
    Jul 2016
    #1442
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Репликата на Лазар - "няма такава възможност" касае казуса ти "има ли вариант да отида, да си купя котел и да си го пусна, ако ще и без гаранция", така мисля...
    Отнася се за подовото в малко помещение.
    А колкото до настройката, всеки котел предвиден да работи на метан и пропан-бутан, изисква настройка.
    Всички битови котли идват настроени за метан, в ръководството пише как се сменя.
  4. Novice
    Jul 2026
    #1443
    Здравейте, използвам темата, тъй като ми предстои избор на котел-Пловдив област, двуетажа къща, като първия е вкопан метър в земята и е с каменен зид, окоо 60кв.м. на етаж + стълбище, дограма ПВЦ, изолация гипскартон и вата. Тукашните майстори предлагат Риело и Бош 2300w i. Та дилемата е кой от двата- като надеждност и икономичност. Ще се ползват за отопление и БГВ. Ще бъда благодарен, ако и Лазар даде мнение. Изобщо благодаря на всеки взел отношение!
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #1444
    Ще си позволя да ви дам съвет, който ще ви помогне сам да изберете за вас котел. Ако имате навика да пускате често и за кратко време топлата водата от мивката - насочете се към едно-контурен котел с външен бойлер с хубава голяма серпентина. Ако е изградена вече отоплителната инсталация, кажете каква е(радиатори, подово) и има ли регулация по температура в отделните помещения. Винаги е добре минимума за отопление на котела да е нисък - за да работи без проблеми и при малък брой "консуматори". Когато има термостати в всяка стая и има нужда само една зона да се включи, т.е. само един радиатор - при нисък минимум, котела ще работи без да тактува. Друго важно - колкото на по-ниска температура работи отоплението, толкова е по-икономичен котела, което значи максимално големи радиатори, ако не сте с подово. От написаното разбирам че къщата е с вътрешна топлоизолация, т.е. вече сте изгубили топлинният капацитет на монолитното строителство. Ако не сте изградили инсталацията, ви препоръчвам да заложите на подово. България е малка и "тукашните майстори" не са фактор. Повечето фирми, който се занимават с изграждане на такива инсталации, работят в цялата страна.
  6. Novice
    Jul 2026
    #1445
    Системата е изградена, стоманени радиатори, няма термоглави, вратите са отворени и се отоплява всичко на етажа, че и стълбището. Идеята е, ако се наложи само един етаж да се отоплява - кое е фактор
  7. Junior Member
    Jun 2012
    #1446
    Това с отоплението само на един етаж е фактор при избора на котел. За да не тактува котел с минимална мощност от 3kW, при зададени 50 градуса на котела и 23 градуса в помещенията, ви трябват 4.5-5 метра обща дължина работещи панелни радиатори тип22 на 60см височина. При минимална мощност от 2.2kW - общата дължина пада на 3.4метра. Премерете дължините на радиаторите на етажа, който искате да отоплявате самостоятелно! Разбира се може да се вдигне работната температура на котела, но може да излезе от кондензен режим и да ви се дигне малко разхода на газ. Погледнете VICTRIX SUPERIOR 26(2.2kW minimum), ако мислите че двуконтурния вариант е за вас или VICTRIX EXTRA 12 PLUS(2.2kW) едноконтурен, ако изберете с комфорта на обемния бойлер с серпентина за БГВ(битова гореща вода). Амаксгаз сега правят някаква програма "Формула Комфорт 10" - 10 години гаранционно обслужване. Обадете им се и ще ви насочат от къде да го купите и към монтажници в вашия район. Задължително вземете термостат и го сложете в стаята където седите най-много. В другите стаи температурата се регулира( само когато се настройва системата) с секретните кранчета на изходите на радиаторите.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
