Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 73
Like Tree15Одобрявам
газов котел Bosch - управление на няколко кръга + отдалечен достъп
    Sep 2003
    #16
    Отговор: газов котел Bosch - управление на няколко кръга + отдалечен достъп
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Много базов контрол на котела (ако не поддържа OpenTherm).
    Това дали котела да работи в модулиращ режим или он-офф сме го дискутирали и мисля че няма единодушно мнение за увеличения разход. Котела ще си модулира по температура на топлоносителя. и единствено максималната температура на водата ще трябва да се настройва на котела вместо на отдалеченото управление което едва ли е драма тъй като тази температура се пипа само през първата година ;-).
    За мен седи въпроса какво да се прави с лирите в баните, и на тях ли се очаква да се монтират смарт термоглави или може баните да се оставят постоянно отворени и реално да работят всеки път когато някоя термоглава отвори и управлението инструктира котела да запали. Таман така и минималната мощност ще се вдигне. Предполагам това ще доведе до доста топло в баните.
    Лазаре имаш ли идея какво би се случило реално?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Според мен няма нужда от чак такава загравка, но всеки е господар на парите и действията си. исля, че една правилно оразмерена инсталация решава болшинството от описаните проблеми и обратно. С добавяне или отнемане на глидери можем да постигнем еднакви или различни температути в различните стаи или зони. После малко заигравка със секретните вентили за по-фина настройка и системата е готова за управление от едно референтно помещение. Добавянето на 1-2-3 термоглави (може и електронни, програмируеми) е черешката на тортата, а останалите радиатори или зони да се управляват централно от СТ100 например (ако желаем отдалечен достъп) или CR100. По-голяма точност е абсолютно излишна, тъй като подовото отопление особено е толкова инертно, че не се подава на толкова точна регулация. Като напече слънцето стайната температура скача много по-бързо, отколкото успява да реагира ОИ
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #18
    Добре де, Лазаре, точно защото подовото отопление е доста инертно не е ли по естествено да минава през буфер, който да поддържа температура на водата, да кажем 40С и всеки отделен кръг отваря или затваря когато е необходимо. Ако котела е директно свързан към ОИ и се управлява от стаен термостат, от едно помещение, няма ли в някакви моменти да работи излишно и на висока температура, като загрява много пода, а след това дълго да не работи въобще.
    Този пост е редактиран от tony34al; 12-10-17 в 08:25.
    Jun 2002
    #19
    В моя случай, баща ми е по цял ден в пристройката, а често няма хора в къщата. Трябва да отоплявам цялата къща, заради неговата стая. После края на Декември пък се връща дъщерята за сесия и седи в нейната стая. Стават две стаи за отопление. Така че едно независимо управление на отоплението на всяко отделно помещение ще ми дойде добре.
    Лазар, не е въпроса толкова за изравняване температури (макар че и това е важно, защото си има разлика, колкото и да се мъча - тук безжично стайно управление може да помогне, като се мести), а определени помещения да се отопляват, а други не в определени моменти. Но ми трябва една торба пари, които нямам в момента. За нов котел (стария е конвенционален Имергаз на 8г. с голяма минимална мощност), промяна по системата и връзките на радиаторите, управления и т.н. Колко пари струва една такава система за управление от горните постове.
    Този пост е редактиран от VanDan; 12-10-17 в 10:13.
    Apr 2017
    #20
    Благодаря за мнението, Лазар! Помислих доста върху него и има много истина (поне в моя случай). Стаите са ми с еднакво изложение, приблизително еднакви пропорции и количеството тръба е пропорционално на площта. Следователно, би трябвало да се загряват сравнително еднакво (с изключение на хола, заради уредите, но това пак пасва перфектно, защото там искам по-вискоа температура спрямо спалните). Така че е твърде вероятно всичко да се балансира само. Поздрави!
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    .... Колко пари струва една такава система за управление от горните постове.
    Мога да кажа цените за това, което съм проверил и има приложение при мен (цените са официално обявените, без отстъпки).
    CT100 - 500лв (в момента има промоционални пакети - например Condens 7000W 3-16 + CT100 - 3200лв)
    Стаен термостат - жичен, дигитален, без програма (Siemens, Salus, Honeywell) - 70-100лв според марката
    Стаен термостат - безжичен, дигитален, с програма (Siemens, Salus, Honeywell) - 150-200лв
    Honeywell Evohome (wifi контролер тъч панел, централа за задвижките) - 1000лв
    Honeywell Evohome БГВ контролер - 250лв
    Honeywell Evohome стаен термостат - безжичен (работи само с централата за завдижки на Honeywell) - 100лв
    Honeywell Evohome безжична упправляема термоглава за радиатор - 140лв
    В моят случай (4 зони на отопление):
    CT100 + стайни термостати - 900-1000лв
    Evohome + безжични термостати + БГВ - 1700лв
    Бях се навил на Evohome, защото е смарт и се интегрира с някой други системи, които планувам. Но след поста на Лазар доста се разколебах.
    Този пост е редактиран от atanasov; 12-10-17 в 10:30.
    May 2017
    #21
    Може ли някой да каже дали има някакъв проблем да си спираш ежедневно радиаторите в отделни помещения със секретния винтил? Аз съм забелязал като цяло, че в стандартен апартамент трудно се поддържа голяма разлика в отделни помещения освен ако не се ползва климатик/духалка, а и не е особено комфортно. За къща сигурно е малко по-различно.
    Jun 2002
    #22
    Проблемът може да дойде основно от котела ако минималната мощност е по-голяма от необходимата само за 1 стая примерно. И другото е, че няма как да тръгна всяка сутрин да затварям и вечер да отварям кранове. Още повече, че не искам да спра изцяло отоплението в някои стаи, а просто там да държа по-ниски температури, докато ни няма. Примерно 23гр. в пристройката и 21 през деня в къщата, а вечер еднакво по 23. Това е супер с индивидуални управления. А и дистанционно не е лошо - в къщи само аз се занимавам.
    May 2017
    #23
    Това с минимума няма ли да е същото и с управлението, което се разисква? Що се касае до по-ниска температура в отделните помещения врътваш крановете леко и ето. Сигурно може и да се автоматизира процеса с програмируеми винтили. Аз съм лаик по темата - може и да бъркам.
    Това, че само ти пипаш у вас си има и плюсове. Аз като оставя някои хора да настройват температурата в къщи и се чуствам като в сауна. :D
  11. Junior Member
    Apr 2017
    #24
    С Evohome може дори да се ползват термометри, вместо термостати. Тогава контрола на температурата става само от централното управление. Дават го подходящо за детски стаи и обществени сгради, където не искаш хората да пипат температурата.
    May 2017
    #25
    И аз се бях размечтал за такива работи при мен, но в крайна сметка надделя мързела и мнението на специалисти и френдове, че нищо кой знае какво няма да получа като плюс. Все пак е и апартамент, а не къща и температурата в отделнитепомещения малко или повече се изравнява от само себе си.
    Feb 2017
    Враца
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ... После малко заигравка със секретните вентили за по-фина настройка и системата е готова за управление от едно референтно помещение.
    Има ли някъде написано нещо повече по темата за балансиране чрез секретните вентили на ОИ изградена с колектор? Аз не намирам...
    Би ли пуснал една темичка специално по въпроса или поне малко от малко да дадеш разясние по темата?!?!
    Благодаря предварително!
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    Няма значение дали системата е с колектори или безколекторна - балансирането се осъществява по един и същ начин. Битува мнението, че когато системата е с колектори и тръби до всеки радиатор, тя работи по-добре. Това твърдение е вярно в някаква малка степен и то поради факта, че тръбите ф16 сами по себе си спъват дебита и така той се разпределя по-равномерно по различните радиатори. Но ако радиаторите са много и/или тръбите са ф20, то резултата по баланса пак няма да е добър. Така че дори и при колекторна система, аз пак настройвам от секретните вентили (те са за това).
    doooon и pepitoff харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #28
    А самото настройване в какво се състои?
    Може ли малко повече подробности или линк към полезна тема за настройка, моля.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 13-10-17 в 15:31.
    Jun 2002
    #29
    Какви подробности бе хора. В помещенията, където е по-топло притваряш крана на връщащата вода (секретен му викат, когато не е с врътка, а с шестограм) на радиатора, където е по-студено отваряш. Това променя дебита на вода през радиатора. Така пробваш емпирично няколко пъти, докато постигнеш някакъв приемлив резултат. Ако е малък радиатора спрямо помещението, никога няма да постигнеш резултат.
    Това не е метод да управляваш индивидуално температурата по стаи. Тъй като стайното управление е само в една стая, то в другите стаи може да има разлики в температурата и с притваряне-отваряне на кран на връщащата вода се опитваме да променяме температурата в стаята чрез промяна на дебита на вода през радиатора.
    Това упражнение няма нищо общо с цитираните по-горе умни управления.
    Този пост е редактиран от VanDan; 14-10-17 в 01:56.
    Lazar и doooon харесват това.
    Feb 2017
    Враца
    #30
    Стига сте се зъбили бе хора. Попитах, защото Лазар е написал по-горе "за фина настройка". Помислих си, че има някакъв точен метод за регулировка чрез секретния вентил. Затова и поисках подробности.
    А то "фината настройка" к"во било - врът малко на око тук, врът малко на око там и ... готово [emoji12]
    Иначе ми е ясно, че сектетния вентил не е стаен термостат [emoji12]
    Sent from my D5803 using Tapatalk
    VanDan одобрява това.
  1. Отговори: 11
    Последно: 24-02-22, 15:55
  2. Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    От Маринов във форум Отопление
    Отговори: 88
    Последно: 23-12-19, 08:53
  3. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 21:09
  4. Отдалечен достъп
    От periel във форум За Форума
    Последно: 01-03-08, 08:47
  5. Отдалечен достъп до PC
    От ipnaid във форум Мрежи
    Последно: 20-06-05, 15:52
