Страница 22 от 36 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    #316
    Отговор: Отопление на газ
    Аз ще се включа с обратна връзка (тъй като липсва) и моите "5 с'тинки" по темата - какво изградиха от Арес и как се държи системата!
    Както писах за мнение в темата за избор на газов котел (мнение #336) в апартамента има изградена инсталация за парно, но предвидена за парно от топлофикация.Ползвахме я нея. Недостатъка е, че "качествения" строител я е направил с полипропиленови тръби (16мм) тръби, които са дебелостенни и чистия диаметър е малък!
    Радиаторите:
    Спалня - 15бр. алуминиеви, H600
    Детска - 25бр. алуминиеви, H600
    Кухня+дневна - 20бр.алуминиеви, H600 - като вратата от коридора е премахната и стената между кухнята и малкия коридор я няма.
    Голямата тераса е затворена. Жилището е с външна изолация, недобра според мен! Вътре е навсякъде гибсокартон - лепен за тухлите!!! Изложение - изток/запад са стаите! Втори етаж - отдолу неотопляем апартамент, отгоре са с климатици и конвектори на ток!
    Котел: VICTRIX MAIOR 28kW TT 1 ErP, сложил съм на 40гр. като температура за отопление!
    След 2 седмична работа нонстоп на котлето, наблюденията са ми следните:
    Градусите, които поддържам са 24 навсякъде, даже 24.5 Комфорта е на шест. На толкова им е ОК на моите хора, аз съм по тениска и къси гащи!
    Радиаторните глави са на 3ка през цялото време, само от време на време вдигам този в дневната на 4-ка.
    Разход, който съм засякъл за тези 2 седмици - 6-7м3 за денонощие!
    Работата на котела, която съм забелязъл е, че при тези настройки вдига до към 56-57гр., изключва горелката, почива малко, докато температурата на дисплея спадне до към 33-34гр. включва пак и този процес се повтаря! Общо взето не много добре според мен, защото е "цък-цък", но това предполагам е заради малкото сечение на тръбите от колектора до радиаторите. Споделете и вие? Не съм пробвал да отворя на 5 всички радиатори и да намаля още малко градусите, но при положение, че сега ми е ОК, не виждам смисъл да го правя.
    Купих си и термостат (SALUS it500), не съм го връзвал още, но както един колега тук каза, не знам дали с него нещата ще са по-различни, но бих го ползвал за включване, когато ни няма за повечко дни!
    May 2018
    #317
    Всичко ти е наред на една госпожа и предлагаха в този форум да си сложи 200 ребра при подобна на тебе ситуация. Това е смисъла на автоматизираното отопление да има цък цък не слушай разни специалисти. Остави го да работи и не се притеснявай. Най важното е че си честен относно разхода тъй като има хора с фантасмагорични такива и по този начин поддържаш една моя теза за отоплението на газ по отношение на разходите.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #318
    didkoband, от информацията, която даваш няма как да се даде някакво мнение за проблеми в системата и начина на ползване. Полипропиленови тръби ф16 аз в Бг не съм виждал, най-малките са ф20, не знаем размера на стаите, не знаем типа на системата - колекторна, безколекторна и много други неща. Това обаче не пречи да се дават безхаберни мнения от хора, които са далеч от материята
    Jun 2002
    #319
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    6-7м3 разход на природен газ на 24ч. при поддържани "24-24.5гр. навсякъде" (не в 1-2 стаи) е супер. Още повече, че най-вероятно може да се оптимизира още и да падне и под тези стойности. При тази степен на автоматизация и комфорт, тази цена за мен си заслужава. Отдавна сме ги обсъждали тези неща, че отоплението на природен газ не е най-евтиното възможно. Но е комфортно и удобно. И при добро изпълнение разхода отдавна не е убийствен. Няма смисъл отново да се повтаря едно и също.
    Защо не се преместиш в климатичните теми и там да си мерите тезите на воля с дежурните за периода климатични "измерватели и изследователи". Тук криво ляво се опитваме да си помагаме с някаква информация без някой да се прави на велик или да претендира да е последна инстанция.
    edi1 одобрява това.
    #320
    Lazar, и майсторите не бяха виждали, и видяха. Такива са! Схемата, за която помолих за коментар е в темата за избор на газов котел, както съм написал и в горното мнение!
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Аз съм доволен и комфорта е незаменим! Идвам от климатици и конвектори, и знам какво беше, и какво е сега. Няма нищо общо! Не искам да меря, с никой нищо! Исках да дам обратна връзка, как и какво са направили, и какви са ми наблюденията! Аз не търся евтиното, търся комфорта. Цената е съизмерима с това, което съм плащал миналата година за ток! Може и да може да се оптимизира още, казвам какъв е разхода сега - по скоро е 6м3.
    VanDan одобрява това.
  7. Junior Member
    Jun 2019
    #321
    Наскоро започнах да се отоплявам на газ, но за съжаление имам няколко проблема и най-вече температурата в стайте.. =)
    Живея в малък тристаен апартамент с котел Bosch 2300 W със стаен програматор (CT 200) + 3 броя интелигентни глави.
    трапезария - 22.3 м2 (19 глидера - 350h)
    2х спални по 11.3м2 (10 глидера - 500h )
    1х баня 3.2 m2 ( Лира - 670 W)
    1х склад 1.2 м2
    1х газово помещение 0.8 м2
    1х тоалетна 2 м2
    Вчера ми пуснаха отоплението, но във трапезарията положението е зле, почти не се е затоплила стаята. Сградата е ново строителство (06.19) Отделно не знам дали е проблем, но ми се качи налягането от 1.6 до 2.5 бара.
    Оказа се, че и програмтора ще бъде върнат за настройки към Бош, че е с по-стар софтуер и в момента най-вероятно не мога да регулирам изобщо температурата.
    В момента котела работи на 55 градуса отопление и 51 топла вода.
    Ще се надявам за помощ, но ми се струва най-логично да се сложат още глидери в трапезарията....
    Този пост е редактиран от Miroslavv; 12-12-19 в 10:20.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #322
    Мирослав, в дневната няма нужда да добавяш глидери, трябва да добавош още един радиатор, а в спалните можеш да добавиш по още 5 глидера и си пперфектен. Грубите сметки са такива - за високотемпературна система (80/60) е нормално да се слага по 1 ребро Н500 на квадрат, а за нискотемпературна (60/40) трябва да са поне с 50% отгоре. При тебе в дневната не стига, че са Н350, ами нямат и по една бройка на квадрат. Пък до тогава забрави за тези 55*С, ами вдигай температурата докато се стоплиш. Пък СТ200 сам си обновява софтуера като се върже към рутера, а температурата в стаите засега я регулираш чрез температурата на водата
    doooon одобрява това.
  10. Junior Member
    Jun 2019
    #323
    Ясно. Ще вдигна температурата на 70 градуса пък ще видим как е.
    Има ли как да се добави втори радиатор без да се налага къртене?. В момента тръбите ми излизат от пода, но няма как да добавя на радиатора повече от 6 глидера, поради разстоянието... Така, че е вариант нещо на втора стена или климатик.
    Вече взеха устройството и казаха, че го пращат в Бош за ъпдейт.
    Има ли за какво да се притеснявам относно налягането, като е на ръба на зелената граница?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #324
    Слагаш радиатор на другата стена и отклоняват с тройници от тръбите на сегашния - няма да има проблеми.
    Jun 2002
    #325
    Цитат Първоначално публикувано от didkoband Виж публикацията
    Постът ми, който е цитиран се отнася за потребител РРР1. Не случайно съм поставил цитат с негов пост, на който отговарям. Не знам защо сте решили, че се отнася за вас.
    Както и да е, няма особено значение кой какво пише. Важно, че сте доволни от комфорта и сметките не са ви непосилни за джоба. Голямо значение има и с какви цени на природния газ ще ни сюрпризират през новата година. Цените се определят няколко пъти годишно. Май на 4 месеца беше срока. Тази цена много влияе на сметките.
    Този пост е редактиран от VanDan; 12-12-19 в 20:34.
    Nov 2005
    #326
    Постът ми, който е цитиран се отнася за потребител РРР1. Не случайно съм поставил цитат с негов пост, на който отговарям. Не знам защо сте решили, че се отнася за вас. Както и да е, няма особено значение кой какво пише. Важно, че сте доволни от комфорта и сметките не са ви непосилни за джоба. Голямо значение има и с какви цени на природния газ ще ни сюрпризират през новата година. Цените се определят няколко пъти годишно. Май на 4 месеца беше срока. Тази цена много влияе на сметките.
    Въпреки нашите путьовци съм оптимист за след 1-2 години и цената на газта. Токът обаче ще поскъпва още, гаранция. И всеки с възможности ще си направи някаква мини ВЕИ за поне половината потребление
    Dec 2019
    #327
    Здравейте! Моля Ви нуждая се от съвет относно разхода на газ, който е 8
    м3 на 24часа.Все още нямам стаен термостат.Водата за отопление е настроена на 40 градуса и температурата в стаите стига до 25 градуса.Може ли да се намали разхода?
    Апартамент, 60 кв.м. отопляема площ. С външна изолация 5 см . Има 2 см вътрешна на таваните.
    спалня -14м2 с изложение север- 1 х 600/1400 тип 22
    Дневна - 20м2 с изложение североизток - 1 х 500/1800 тип 22
    Кухня- 12м2 с изложение север - 1 х 600/1200 тип 22
    коридор - 8м2 - 1 х 500/1200 тип 22
    баня+WC - лира NBR 1040/400
    Котел едноконтурен victrix 2-12
    Бойлер - tesy 100 л , 3 kW, д. серп. 18.5 kw
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #328
    Ами то освен Т на водата няма какво друго да намаляш докато не сложиш стаен термостат.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #329
    Е как - може да се намалят и цигарите и разходът ще падне двойно, но ако сопаните не са пушачи - не знам.. В хола не е ли доста по-хладно, отколкото в спланите ?
    Този пост е редактиран от Lazar; 19-12-19 в 00:13.
    May 2019
    #330
    А в дневната, радиатора да не е тип33?
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 21:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
