Страница 21 от 36 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    May 2018
    #301
    Отговор: Отопление на газ
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Не можах да разбера кое е екстравагантно решение, да си купиш скъп кондензен котел и да го принудиш да работи извън нормалните му параметри?! Спасителю!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #302
    Радиаторите са правилно оразмерени...но за високотемпературна система (80/60*С). Например ако котела беше пелетен щеше да работи перфектно на 60-70*С и да пее. Газовият котел също може да работи и да топли на тези температури, но за да е по-икономичен, както споменаха колегите е добре радиаторите да се увеличат с поне 50%, за да може котелът да работи в по-нискотемпературен режим. Например в спалните да станат20бр, а в хола - 60. Това е пожелателно. А дотогава и при положение, че денем не работи системата - температурата на водата трябва да е 65-70*С и ще е топло
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от ssvetlana Виж публикацията
    Благодаря ви пак на всички за мненията, въпреки че още повече се обърках
    Междувременно реших проблема с редиатора в хола- нуждаел се е от обезвъзушаване. Малко помалко изкарах въздуха.Сега нагрява по цялата височина и дължина.
    Прилагам архитекутния план на етажа.Височината на тавана е 2.5м.а на прозореца 1.3 м, като ще добавя, че голямото помещение холо-кухнта има и вътрешна изолация- фибран 3 см.
    Добавям и, че лятото течаха СМР-та-, надстои се етаж на къщата, по време на най големите дъждове беше без покрив, доста вода пое тавана, наложи се да се прешпаклова всичко.Разсъждавам, или се успкоявам, че е възможно все още къщата да не се е "темперирала" ако мога така да се изразя- допреди седмица не се отопляваше въобще. След седмица и партерния етаж ще започне да се битава и отоплява.
    Явно на този този етап ми остава да експериментирам с температурата и режимите на работа на котела. Ако не се получи ще доабвям глидери догодина, ако все пак не получа инфаркт от след първата фактура на Овергаз.
    Яд ме е единсвено, че изспиах една торба пари на формата изпълните, включително и за проект на инсталацията, а сега се налага да търся ключа от пакатката докато навън е -5C.
    Интересно ми е с какви тръби/като диаметри/ е изградена системата и особено връзката м/у котела и колекторната кутия? И на мен не ми се струва, че има голям недостиг на радиатори, че да не може да стопли тази ситема, но май има доста утежняващи фактори - скорошния ремонт и неотопляването до преди няколко дни. Тази къща иска време за стопляне и то при положение, че се отоплява на всички нива. Когато се отоплява само един етаж загубите са големи, особено ако има още много остатъчна влага.
    May 2018
    #304
    ΔT at 60°C Correction Factor ΔT at 50°C Conversion Factor
    60° 1.000 60° 1.280
    55° 0.901 55° 1.154
    50° 0.781 50° 1.000
    45° 0.699 45° 0.895
    40° 0.599 40° 0.767
    35° 0.513 35° 0.657
    30° 0.424 30° 0.543
    25° 0.338 25° 0.433
    20° 0.256 20° 0.328
    15° 0.179 15° 0.229
    Имам чувството че според тази таблица и на 55 градуса ще се справя радиатора в хола освен ако госпожата не иска в стаята и да е 30 градуса
    Nov 2019
    #305
    С котел Viessmann Vitoden 100-W при работа на системата за отопление налягането е 1.8 бара.
    Вечер като спре да работи налягането става 1.2 бара.На въздух в системата ли се дължи това или си е нормално?
    May 2018
    #306
    От това по нормално нещо няма на тоя свят и сигурно на оня
    mimojef одобрява това.
    May 2019
    #307
    Нормално разширение на флуида. Топли се без притеснения
  10. Junior Member
    Nov 2019
    #308
    Благодаря за бързия отговор!
  11. Novice
    Dec 2019
    #309
    Тръбите са PexAlPex ф16 бели
    през уикенда се справяше на 65грдуса водата, и 21в помещението-толкова на колкото я бах нагласила.
    Догодина ще добавям още глидери, то се е видяло. Всъщност това , което сматам да направя е да сложа 25 на Н600 в хола, а тези досагашните от там да ги разпеделя меджу другите стаи, като добавя още по 5. Тези тръби дали могат да се снаждат, защото с новата висичина на глидераите -600, ще идват малко къси ?
    Този пост е редактиран от ssvetlana; 09-12-19 в 11:25.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #310
    Може може
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #311
    ssvetlana,
    A от котела до колектора каква е тръбата?
  15. Novice
    Dec 2019
    #312
    ssvetlana,
    Мисля, че е 3/4 цол, пластмасова, поне такава изглежда, зелена
    Този пост е редактиран от ssvetlana; 09-12-19 в 11:55.
    May 2019
    #313
    Ако наистина тръбата м/у котела и колекторите е 3/4 може да се окаже, че имате не достатъчен дебит. Незная дали Висман-а има многоскоростна помпа, ако има трябва да е на най-високата. Като предложение, може като сменяте догодина радиаторите, да подмените и двете тръби до колекторите поне на ф32
    Този пост е редактиран от Icata69; 09-12-19 в 19:14.
    tony34al одобрява това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #314
    И аз мисля, че 3/4 е малка тръба и спъва работата.
    May 2018
    #315
    еми хубаво е да си направиш една арт инсталация направо в хола едната стена я направи с радиатори примерно 200-300 ребра та що не и 500
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
