Страница 23 от 36 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    Dec 2019
    #331
    Здравейте, от днес на обяд съм със стаен термостат настроен на 23 Градуса.В дневната където е ст температурата е 26,в спалнята 27 градуса . Преди малко спрях котела. Не знам какво става.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #332
    Отговор: Отопление на газ
    Цитат Първоначално публикувано от zicoo Виж публикацията
    Сигурен ли си, че стайния термостат е вързан както трябва? Какъв е термостата и кой го монтира?
    Dec 2019
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Стайният термостат е вързан от фирмата пуснала котела и е жичен car v2 . Мисля, че е вързан правилно, само не разбирам защо не поддържа желаната температура.
    Sep 2005
    #334
    Значи или не е свързан правилно, или ти не можеш да работиш с него. Обади се и извикай човек от фирмата, която го е монтирала да го погледне. CarV2 изисква да се спази поляритет при свързването. Ти в ръчен режим ли го ползваш или на програма?
    Dec 2019
    #335
    Здравейте, видях че температурата за бгв то са го оставили на 50,а за отопление на 55 градуса и е в ръчен режим.Не можах да присъствам на монтажа.Смених режима на автоматичен да видим как ще работи. Понеделник ще ги извикам. Благодаря за това че се опитвате да помогнете.Оценявам го. Поздрави,
    Jun 2002
    #336
    Това е фирмено управление и трябва да има инструкция за употреба. Прочетете я внимателно. Много полезни неща могат да се научат за настройките. Остава и варианта с проблем със свързването. По принцип няма никакво значение какво е управлението, неговата основна функция е да спре котела при достигане на зададената стайна температура.
    May 2019
    #337
    До понеделник инструкцията за експлоатация трябва да си я научил наизуст. Какво толкова има в едно управление...да не е технология на НАСА.Като не ти харесват настроените температури, ги променяш и настройваш по твое усмотрение...дали е правилно, ще покаже разходомера за газ и температурата в жилището
    Dec 2019
    #338
    Инструкцията за експлоатация я прочетох и направих нужните промени.Въпреки това остава загадка след достигане на желаната температура котела защо продължава да работи.
    Nov 2005
    #339
    До края на 2019 г. ***** и Украйна ще подпишат договор за преноса на руски газ към Европа и срокът му ще е 5 години, съобщи късно в петък руският вицепремиер Дмитрий Козак, цитиран от РИА "Новости".
    Размина ни се криза като от 2009
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #340
    Разликата е, че сега вече сме вързани към Турски поток и към Гърция
    Apr 2012
    #341
    Още не сме.
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    oldgraf одобрява това.
    Oct 2011
    #342
    Здравейте,имам следното питане,есента смених мястото на радиатора в кухнята от една стена на друга.Само това съм променил по системата,но налягането от 1.2 бара се вдига до 3 бара.Това нормално ли е не знам.Какъв може да е проблема.Преди се вдигаше до 2.2 максимум.Да викам ли майстора от фирмата или така да карам.
    May 2019
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Трява да се провери разширителния съд. Не са редки случаите на спукана мембрана, а може и просто да му е паднало налягането над мембраната. Ако не можеш сам, ще трябва да извикаш майсторята
    loshiat одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #344
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Още не сме.
    Сме, сме
    Apr 2012
    #345
    Сме, сме
    Ами повярвай ми не сме.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
