Страница 30 от 36 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    Apr 2013
    Разград
    #436
    Отговор: Отопление на газ
    Да, но не очаквай “чудеса”....
    Jul 2016
    #437
    Вчера ми пуснаха Дайкина и искам да му намеря златната сред, та си търся ориентир, хубавото е, че ми дава информация и за температурата на входящата вода и на изгорелите газове, но така по конденза ще е по-лесно.
    Apr 2013
    Разград
    #438
    Колкото по-ниска Т на входящата - толкова повече конденз.
    Ориентир - до 55С(входяща).
    Можеш да си играеш с по 5С надолу докато успява да стопли инсталацията - според външната Т.
    Колкото повече намаляш - толкова по-бавно стопля.
    Котела не е ли с модулиращ термостат?
    Ако да - ограничи го на 55/входяща или 65С/изходяща и не го мисли.
    Jul 2016
    #439
    Няма модулиращ термостат, доколкото успях да проуча Daikin Opentherm е единственият им термостат, но не го намирам в България или по-скоро въобще не знам кой точно термостат е за газовия котел, защото намирам различни.
    Така без термостат дали ще модулира по температура на водата или директно ще изключва?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #440
    Питай фирмата от която си го закупил какви стайни термостати стават.
    Ако ще и он-офф да е.
    Задаваш Т на водата и котела си модулира по нея - като я достигне се намаля.
    После при достигането на желаната Т в помещението термостата ще го изключи, иначе
    ще продължи да “набива” топло в помещението докато не “прегрее”(котела).
    Ако този става Стаен термостат Q7RF, мога да ти го подаря - он-оф е, но е по-добре от нищо.
    По Т на водата става, ще модулира, но все пак 2020а е.....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 11-02-20 в 17:52.
    Jul 2016
    #441
    И те не знаят, нали е нов модел и още е мъгла всичко около този котел.
    В ръковоството пише Opentherm термостат, но не знам това название на модела ли е или е тип термостат, защото намирам Daikin opentherm и Salus opentherm, втория го има в България.
    Иначе благодаря за предложението, но все още не бързам, не се живее там и сигурно, докато се нанеса вече няма да ми е нужен, а до следващата зима вече ще имам със сигурност яснота.
    Sep 2005
    #442
    има ли някаква пряка корелация между количество отделян конденз и ефективност на работа на системата,
    Количеството конденз е в много по-пряка зависимост от количеството изгорена газ, респективно е повече при по висока мощност на работа. И при по-ниска температура на водата естествено.
    Jun 2002
    #443
    Днес ми сменяха газомера от Арес газ и разбрах защо, въпреки че се засичат всеки месец показанията, сметките все още идват по стария 3-месечен признак. Не искали да харчат пари за промяна на стария Счетоводен софтуер, с който оформят фактурите.
    Apr 2013
    Разград
    #444
  12. Junior Member
    Nov 2011
    #445
    Здравейте на всички!
    Преди повече от 3 години купих Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE - 14 KW и всяка година по това време почва да протича от връзките за кръга на топлата вода на бойлера! Всяка година ги сменят майсторите, но файда няма! Връзките ли са калпави не знам, но ми направи впечатление, че в кръга за радиаторите няма проблем защото изходящата Т на водата е на 59 градуса, докато за бойлера доколкото знаем е заводски по-висока ако не се лъжа между 70 градуса! Искам да попитам знаещите как мога да вляза в заводските или оторизираните настройки на котела със стаен термостат СR 100 и да сваля изходящата Т на БГВ кръга. При самата инсталация се сещам, че майстора влезе с някакъв код и настрои котела с различни функции, за които със сегашните настройки аз нямам достъп! Ако се питате защо не питам майстора след всички тези спирания на котела заради падането на налягането и сутрешните ми разходки по пижами до мазата за неговото пускане спрях да му звъня!
    Благодаря Ви!
    Apr 2013
    Разград
    #446
    ако ти е включена и термичната дезинфекция я изключи.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    #447
    Благодаря за отговора! Дезинфекцията съм я изключил, но проблема си продължава.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #448
    А обезвъдушител на кръга имаш ли - в най-висока точка?
  17. Junior Member
    Nov 2011
    #449
    Да има обезвъздушител!
    Сега проверих и видях, че Т на изходящата вода е по-висока от 70 градуса! Може би варира между 80-90 градуса и за това след година си тече от връзките! Сега забелязъх, че си тече и от спирателния кран!
    Посъветваха ме да сменя тръбите на кръга със сиви водопроводни лепящи се тръби, но и да намаля изходящата Т на 65 градуса.
    Този пост е редактиран от vo_yulmi; 27-02-20 в 14:49.
    Jul 2016
    #450
    Хубаво е да кажеш какви са връзките и как са изпълнени сглобките, на резба с гума, на резба с клингерит или на резба с лента/калчища?
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
