Страница 8 от 36 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    Sep 2003
    #106
    Отговор: Отопление на газ
    И в коридора също.При мен е така , и зимата като влезеш и намокриш пода - след малко е сух,обувките и те.Даже е под ламинат.
    Това си има и негативите, при мен двете бани са така с развъртяна тръба на връщащата вода и за съхненето - да съхнат лесно. Негатива е ,че канала и той съхне лесно и водната му тапа за 24ч я няма и в зависимост от атмосферното налягане от време на време понамирисва и трябва да метнеш по една чаша вода.
    Dec 2014
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Затова се слагат сифони с механичен затвор. HL примерно
    Sep 2003
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Дай ми моля повече инфо какво е това ХЛ. Едва ли ше къртя баните поради това, но поне да знам.
  5. Banned
    May 2017
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от mhifjme Виж публикацията
    Аз пък,съм много недоволен от подовото.Изключително тромаво действа,ако си с южно изложение и яко изолиран,като напече слънце и става нетърпима жега.С радиатора е съвсем друго.Колеги имам много котлен камък(26 немски градуса),а котела ми е двуконтурен,дали е сериозен проблем,въпреки,че съм го настроил на 45 градуса за топлата вода
    Писал съм за твърдата вода.
    Филтър пет или десет инча с йоннообемна смола за около 3500 литра вода или с полифосфатни кристали,докато се разтварят.
    25 немски градуса е предпоследната скала за твърдост.Взимай мерки за проблема.
    May 2017
    #110
    На голяма част от сифоните розетките се сменят и може да се сложи такава с механично затваряне.
    HL са наистина много добри, но без къртене на цялата баня няма как да стане.
    Dec 2014
    #111
  9. Junior Member
    Aug 2012
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Взех омекотителна система,до два дни трябва да намеря време да я монтирам.
  10. Banned
    May 2017
    #113
    Омекотителната,щом захранва само котела е супер.
    Иначе не е добра идея да обработва водата на цялото жилище,особено ако пиете чешмяна вода.Омекотената вода е мъртва-Не става за пиене !
    Калций и магнезий,човек си добавя основно с водата.
    Солта за регенериране на смолата може да е едрата от чувал/по-евтина/.Само,че прави кал в съда за сол и иска редовно миене на самият съд.Тази,която е на хапчета е пречистена,но е скъпичка.
    Apr 2013
    Разград
    #114
    “Калций и магнезий,човек си добавя основно с водата.”
    Това е меко казано грешно....
    May 2011
    #115
    Обмислям вместо радиатори да сложа вентилаторни конвертори. Това според вас добро решение ли е? Изсушават ли въздуха, както климатиците? Икономични ли са? Колко горе-долу харчи един конвертор? Ако логиката ми е правилна, че е по - добре от радиатори, може ли да ми препоръчате по-достъпна марка и модел и същевременно качествена.
    Този пост е редактиран от a.iliev; 28-11-17 в 21:31.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от a.iliev Виж публикацията
    Нито радиаторите, нито конвекторите харчат газ или др. гориво. Какво значи дали са икономични?
    May 2011
    #117
    Ако правилно съм се ориентирал конверторите ще се свържат към водната инсталация, която ще се загрява от газ. котел. Въпроса ми беше дали са икономични от към ел. енергия.
    А на другите въпроси възможно ли е да получа отговор.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #118
    Обмислям вместо радиатори да сложа вентилаторни конвертори. 1.Това според вас добро решение ли е? 2.Изсушават ли въздуха, както климатиците? 3.Икономични ли са? 4.Колко горе-долу харчи един конвертор? 5.Ако логиката ми е правилна, че е по - добре от радиатори, може ли да ми препоръчате по-достъпна марка и модел и същевременно качествена.
    1.Не
    2.Не
    3.Икономични спрямо какво? Спрямо радиатора не са -той въобще няма да ти харчи ток.
    4.Зависи от типоразмера и на коя скорост е вентилатора -примерно 20-30W
    5.Каква точно ти е логиката?
    Хората се чудят как да се отърват от духалки и бръмчалки, а ти точно това искаш да направиш защо?
  17. Novice
    Dec 2017
    #119
    Имам следния проблем. Наех фирма, която да преработи настоящата ми отоплителна инсталация от твърдо гориво на газ. Монтираха котел бош конденз 2000 при налични радиатори: 40 глидета h600, 28 х h350 и лира в банята. Четяйки форума се питам дали ми монтираха правилното котле?
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от krishtine; 02-12-17 в 12:47.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от krishtine Виж публикацията
    Благодаря!
    Не, най-евтиното са ти монтирали
    tanatos и mgurvanov харесват това.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
