Страница 9 от 36 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    May 2011
    #121
    Отговор: Отопление на газ
    Ами искам да имам и уред, който да охлажда през лятото. Аз чета, че най-ниска степен не са хич шумни. Другото, заради което се заглеждам по този тип отопление е че във всички стаи прозорците ще бъдат тип "френски", на 20 см височина от пода и не ми се ще пред тези прозорци да слагам радиатори. И все пак има ли някакви ползи от такъв тип конвертори.
  3. Novice
    Dec 2017
    #122
    Кое не му е наред, това, че е най-евтиното ли?
    Apr 2013
    Разград
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от a.iliev Виж публикацията
    Ковектори слагаш ако нямаш достатъчно място за радиатори,ако искаш да се отопляваш с ниска температура на водата, ако ще го ползваш и за охлаждане при инсталация с термопомпа.Май отговаряш на първо и трето условие.
    May 2011
    #124
    Нямам достатъчно място за инсталирането на радиаторите под прозорците, трябва да бъдат най-ниските и не знам дали с тях ще мога да достигна нужния обем. Ще се отоплявам на газ, не на термопомпа.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #125
    И за какво охлаждане говориш тогава?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #126
    Ако това ти е отговора на въпроса ми (5.Каква точно ти е логиката?) Те сами по себе си няма как да те охлаждат без уред който да произвежда студена вода (термо помпа). Направи си инсталация с радиатори и си сложи сплитове за охлаждане. За мен е голяма простотия френски прозорци за жилищна сграда и то в спалните, ама какво да се прави архитекти без въображение. Къде по проект са радиаторите? Може да помислиш и за подово отопление, ако не искаш да гледаш радиатори, но и това си има недостатъци.
    п.п. Първоначално най-добре е да се предвиди климатик само в дневната, а след 1-2 годни ползване на жилището да се прецени за спалните има ли нужда и в кои. Това го казвам във връзка с това, че имам познат, които заложи климатици във всички стаи при строежа. В детската никога не го е пускал, а в спалнята с много малки изключения. има ги от 10г близо.
    Този пост е редактиран от bobivg; 03-12-17 в 09:14.
    Jun 2002
    #127
    Аз не разбрах как ще има място за конвектори, а няма никакво място за радиатори. Да, наистина с по-малък конвектор ще имаш мощност равна на доста по-голям радиатор, но пак си имат определена големина и трябва да се монтират някъде долу на стена. Конвектор по същество си е един радиатор с вентилатор. Конвектор и газов котел е комбинация само за отопление. За охлаждане единствено вариант с термопомпа. По отношение шума - рано или късно всеки движещ се механизъм се поразбива и почва да шуми, потраква и т.н.
    Но действително при много малко налично място за монтаж, конвектор е възможен избор. Но във всички стаи ли няма достатъчно място за необходимия размер радиатор. Има модели радиатори с по-голяма "дебелина" - примерно панелни с 3 панела.
    May 2011
    #128
    По проект са под прозорците, но аз най-ниските, които намирам са 290 мм и ще стърчат. Всяка една стая е с такъв тип прозорец.
  11. Junior Member
    Oct 2013
    #129
    ..... За мен е голяма простотия френски прозорци за жилищна сграда и то в спалните, ама какво да се прави архитекти без въображение....
    Знаят те, знаят. Ниска себестойност, а пазарните цени дори растат. Както с всеки продукт (стока) в живота ни.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #130
    Кое точно му е ниската себестойност - дограма вместо стена?
  13. Junior Member
    Oct 2013
    #131
    Еее, щом казваш ...
  15. Banned
    May 2017
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Еее, щом казваш ...
    НАЛИ си разбирач,обясни !
    А
    Много си назад,обаче се слагаш..
    Е..и и идеалиста??!!!
    May 2011
    #133
    Почнах да се оглеждам по конвертори от тази снимка.
    Иначе това ми е проекта
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #134
    Скандинавеца,
    Давам ти жокер. Започни от тълковния речник.
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    А
    А бе ти и тука ли цвъкаш?
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 21:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
