Страница 10 от 36 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    May 2017
    #136
    Цитат Първоначално публикувано от a.iliev Виж публикацията
    По проект са под прозорците, но аз най-ниските, които намирам са 290 мм и ще стърчат. Всяка една стая е с такъв тип прозорец.
    Има радиатори h200 тип 33 панелни - те са си 20 cm високи. Как обаче с такива ще достигнеш едни 5 кВт мощност (по аналогия не по сметки го казвам - може и да са повече, може и да са по-малко) в нискотемпературен режим си нямам на идея.
    Според мен имаш два варианта. Или слагаш такива, които стърчат или слагаш много високи и къси радиатори до прозорците. И двата варианта съм ги виждал и не е чак толкова грозно.
    May 2011
    #137
    Отговор: Отопление на газ
    Поради тази причина започнах да гледам конвертори. В крайна сметка ще стърчат, какво да се прави.
    При 50 градуса ли трябва да смятам мощността на радиаторите?
    Този пост е редактиран от a.iliev; 03-12-17 в 20:18.
    May 2017
    #138
    Аз си ги сметнах за -20, режим 60/40/20 (или 50 средно) и приех че при съседите ще е 10 градуса. Презастраховах се малко ама за моя случай мисля е разумно.
    Не искам да съм лош пророк ама с толкова джамове ще се видиш у приключение освен ако не е много спешъл дограмата и стъклопакета.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #139
    Имаш достатъчно място за радиатори, панелни. Не е задължително да са пред прозорците.
    Не е необходимо да слагаш конвеКтори, а и тези които гледаш няма да ти хареса как работят.
    May 2011
    #140
    За такива са оглеждах Airleaf SL
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #141
    Ами ти си решаваш, парите са си твои...
    May 2011
    #142
    Радиатори ще са, убедихте ме.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #143
    Ако цената няма значение има решения, дори и модели без вентилатор (Cenova lista FOKS 2017 BGN.pdf)
    Apr 2013
    Разград
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    А може и двата вида едновременно, и това съм виждал.Хем няма да имаш конденз и студен полъх от прозорците , хем можеш да докараш нужната мощност.
    May 2011
    #145
    Не мога да кажа, че цената няма значение.. но ще ги прегледам все пак, ако смяташ че си заслужават..
    Определено не мога да си представя да дам 2к за един конвектор и то без ДДС..
    May 2017
    #146
    До колкото видях прозорците са ти като витрини - при това положение тип 33 h300 на подови стойки седи много добре по мое мнение. Имам един такъв пред една витрина. Прагът е около 15- 20 cm. Мисля си, че и h400 ще седи добре. Имаше и едни дебели алуминиеви серия допел или нещо такова. Само гледай да не се засичат с някое отваряемо крило
    VanDan одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #147
    Аз също не бих дал толкова пари за радиатор, но съм попадал на хора които са настоявали да бъдат точно такива.
    На мен лично въобще няма да ми пука дали настърча радиатора, ама аз съм си аз. А и не се сещам точно коя гледка ще ми скрива, тази към плочките на терасата или пък гледката на съседите към моята спалня.
    Реално до сега не съм виждал жилищна сграда с френски прозорци, която да не бъде почти постоянно запердена или с пуснати щори, но това си моята гледна точка.
    May 2011
    #148
    Всеки ли радиатор може да се монтира за пода или само панелните?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #149
    Абе има ама....
    a.iliev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #150
    Абе има ама....
    Имах в предвид многофамилни блокчета, но трябваше да го уточня.
    Да.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 21:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
