Страница 11 от 36 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 528
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
  1. Banned
    May 2017
    #151
    Отговор: Отопление на газ
    Аз също не бих дал толкова пари за радиатор, но съм попадал на хора които са настоявали да бъдат точно такива.
    На мен лично въобще няма да ми пука дали настърча радиатора, ама аз съм си аз. А и не се сещам точно коя гледка ще ми скрива, тази към плочките на терасата или пък гледката на съседите към моята спалня.
    Реално до сега не съм виждал жилищна сграда с френски прозорци, която да не бъде почти постоянно запердена или с пуснати щори, но това си моята гледна точка.
    Ай стига,ти сериозно ли монтаж на отоплителни системи правиш??
    Ама как се настройва помпата/скорост/
    Се' учи в последните класове!
    Знаеш ли тук хората,които разбират от системи са:
    Фбр,еспейса,Лазар-сигурно изпускам някой,но ме извинете!
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-12-17 в 01:41.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Ти разбра ли какво ми е мнението за теб в другата тема, преди да го изтрие админа. Ако не си, много жалко няма да го повтарям. Аз на твоите тъпотии и провокации няма да отговарям в която и да е тема. Ясно ми е че си запълваш времето през скучните и безсмислени дежурства които даваш.
  4. Novice
    Dec 2017
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от krishtine Виж публикацията
    Имам следния проблем. Наех фирма, която да преработи настоящата ми отоплителна инсталация от твърдо гориво на газ. Монтираха котел бош конденз 2000 при налични радиатори: 40 глидета h600, 28 х h350 и лира в банята. Четяйки форума се питам дали ми монтираха правилното котле?
    Благодаря!
    Стана ми ясно, че котлето не е подходящо, но не разбрах кое котле би ми свърщило работа. Допуснал съм грешка при глидерите h600 50 бр. са.
    Дали Бош конденз 2500 е подходящо.
    Благодаря!
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #154
    Можеш да се запознаеш по-подробно с котли Bosch от серията. Condens 2500 W. Има много информация в мрежата.
    Jan 2017
    #155
    А най - много в този форум за котли Бош 2500 едно и двуконтурни
  7. Banned
    May 2017
    #156
    Нищо лично,но вземи прочети литература от руски инженери по топлотехника.
    От форуми,може би се научават неща,но не е сигурно?Зависи от този, когото пише,а дали е така...??
    И да не бъда груб за твоето мнение..ще замълча!
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-12-17 в 02:50.
    May 2017
    #157
    Благодаря!
    На пазара има много котли на Висман, Бош, Имергаз, Аристон и др., които ще ви свършат работа (мнение на неспециалист). От специалисти знам, че котелът, който са Ви сложили, е един от малкото, които твърдо не стават.
    Aug 2007
    #158
    Благодаря!
    Добре е да се посмята малко, преди да се харчат пари.
    Ето полезна табличка за мощносттa на един глидер (Global Vox H600) за различни температурни режими:
    dT 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 55ºC 60ºC
    W 44 59 75 91 109 127 146 165 185
    Добре е сумарната мощност на радиаторите да е по-голяма от минималната мощност на котела - за съответния режим.
  11. Novice
    Dec 2017
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от new_tv Виж публикацията
    Направил съм температура на отоплението да е 55•с, следователно 55х165=8.25 kw + 28x105=2.95. Или общо 11.2 kw без лирата. Намалих мощността на котлето до 12 kw, а на терморегулатора увеличих амплитудата на вкючване и изключване.
    Смятал съм и преди с подобни таблици, но не знам тези стойности при каква температурна амплитуда са.
    Sep 2003
    #160
    Основно неразбиране какво е дТ.
    Това е температурната разлика м/у стайната и температурата на топлоносителя. При стайна 20 и Т на водата 55 това е дТ 35*
    дТ 55 е при стайна 20 и Т на водата 75* (извън кондензен режим).
    zxc0 одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    А не е ли!?!?
    dT=(Твх+Тизх)/2 - Тстайна
    Sep 2003
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    А не е ли!?!?
    Така като го постави - ДА така е. Трябваше да напиша СРЕДНА темепратура на топлоносителя.
    zxc0 и pepitoff харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #163
    А не е ли!?!?
    Обикновено се приема разлика м/у входяща и изходяща 10С, т.е. при Т=55С, се приема входяща 45С и така средната ще е дТ=50-20=30.
    За krishtine това означава 50*75=3750Вт и 28*45=1260Вт или общо 5010Вт.
    Този пост е редактиран от tony34al; 11-12-17 в 18:32.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #164
    Обикновено при отоплителни инсталация с радиатори се прима 20С разлика за инсталацията. Не че не може и друга, но това е най-често срещания случай. Преди последните изменения на наредбата това беше 80/60С. А сега понеже сложиха забрана входящата да не е по-висока 60С стана 60/40.
    Feb 2017
    Враца
    #165
    Със съвременните кондензни котли, които модулират и помпата, май е трудно постижим режим 60/40. По скоро 60/50 ;-)
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 21:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
