Страница 41 от 75 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #601
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    В помещения, където се готви или сервира храна, винаги се появяват миризми в машините при охлаждане. Има различни начини да се удължава времето до последващото вмирисване, но си е неизбежно.
    Какви са начините? Освен с вентилатора след режим на охлаждане има ли и други приложими за обикновен потребител?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #602
    Коментирал съм начини, само за обикновен потребител. В рамките на 30 или повече минути се отварят прозорците в помещението и се оставя машината да работи на ниска скорост на турбината, за да се отмие изпарителя с пресен конденз. Помещението през това време почти не се стопля. Веднъж на 2 седмици се олива изпарителя с кислородна вода (пероксид) от аптеката ( до максимум 5% концентрация). Две шишенца са достатъчни. След обливането е добре машината да охлажда още поне час.
    bobivg одобрява това.
    Aug 2016
    видин
    #603
    Две шишенца по 100 ml ли имате предвид ? Щото има и др. разфасовки . Даже и от литър . Иначе гледам концентрацията е от 3% и 6%.
    Dec 2017
    #604
    Нали знаеш, че докато работи озонаторът не трябва да има хора в стаята.
    Че ако се надишаш с озон после ще ти трябва нов бял дроб.
    Озонаторите би трябвало да вършат добра работа, щом ги използват в болници за стерилизация.
    Зависи от концентрацията , 3гр. на час наистина е адски много. Моят 2гр. го пускам с таймер на broadlink по 10секунди на час. За 30-40 мин. озона се разпада до кислород. Ако искам пълна стерилизация на къщата го пускам и спирам при отворени прозорци през wi-fi без да влизам вътре и когато няма никой. После мирише на ново. Дори дъртия дайкин който е 2006 набор вече не мирише . За сега няма жертви по цветята със сигурност щях да бъда осведомен.
    Все се каня да го пусна на някой чим от пресен мухъл да видя за колко време ще го скапе.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Banned
    May 2017
    #605
    Джак,стига плаши хората.
    Озонаторни станции има на много места,особено в хранителната промишленост,бубалягите във водата се убиват с озон.
    Количество при клими е минимално.
    Някой по-чуствителен може да се замая,ама да си търси нов бял дроб-Не!
    Генератори за озон се произвеждат в Стара Загора.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #606
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Apr 2012
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Не мисля, че озонът и озонаторите са чак толкова безобидни, че да ги пускаш докато си вътре. До колкото знам озонаторът(да не се бърка с йонизатор) се пуска да стерилизира само празни помещения на затворени прозорци, след изключване се проветрява хубаво е едва тогава могат да влизат хора вътре. Озонът е силно реактивен, токсичен газ.
    Виж какво пишат за него:
    Защо озонът е опасен?
    Озонът е молекула, съставена от три кислородни атома. Той е високо реактивен, което го прави нестабилен и потенциално токсичен газ.
    Ефекти на озона върху здравето
    Според щатската EPA има разнообразни ефекти върху организма, свързани с повишени нива на озон. Като например понижение на белодробната функция, възпаление на гърлото, развиване на симптоми на астма, кашлица, гръдна болка, задух, възпаление на белодробната тъкан и увеличаване на предразположението към инфекции...
    https://learn.allergyandair.com/ozone-generators/
    Като чета за възможните рискове от озона на мен такова нещо у дома не ми трябва, йонизаторчето на климатика ми е напълно достатъчно и ми върши хубава работа.
  10. Banned
    May 2017
    #608
    Със всичко съм съгласен!
    Това не важи за клими!
    Влизал съм в озонаторни станции,там се получава замайване,главоболие,гърло..
    Пак повтарям,това не може да стане при климатик!!!
    Джаки,приятелю не стряскай хората.
    Информацията,която си написал е за профи генератори и то много.
    Климатици с озон,нямат нищо общо с тази информация!
    Сигурно повечето потребители няма и да усетят тази екстра,която убива бактерии във въздуха при клими.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-07-18 в 00:16.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #609
    Не съм казал за климатици, в климатиците няма озонатори. Венцислав Негенцов по-нагоре беше писал, че ще си купува озонатор.
  12. Banned
    May 2017
    #610
    Дори и да купи генератор за озон той е битов.
    Така,че няма да се усеща въздействието му върху човек.
    Apr 2013
    Разград
    #611
    Озона е един от най-слните оксиданти и силно токсичен за човека. Нормата на СЗО за жилищни помещения е до 30 микрограма на м3(смятано е при 8 часово обитаване).След това почват страничните ефекти.Не забравяйте, че има и естесвен озон.Времето на полуразпад(т.е. концетрацията спада наполовина) е 22 мин.Така че внимавайте с играчките, да не се чудите после “откъде ми е дошло”.
    п.с и аз имам озонатор за дезифекция на плодове и зеленчуци (тип шкафче).
    Не го ползвам, но съм го пробвал с отворена врата и миризмата си е точно на “свежо”.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 02-07-18 в 01:54.
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #612
    И как точно се дезинфекцират плодове и зеленчуци?
    Каква е идеята?
    Не се заяждам, просто питам.
    Иначе да, наясно съм, че трябва да го пускам само когато ме няма и ще го правя през Броудлинк контролер.
    Или ако сме в къщи и децата са болни за някакви секунди на ръка.
    В интернет има клипове как някакви хора си се разхождат из стаята докато въпросния озонатор бълва лилав дим.
    Като гледам нищо им няма, но хората си изглеждат малоумни на клипа така или иначе
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #613
    Слагаш ги тук:
    и врътваш ей това:
    Като отвориш вратичката мирише силно на озон.Работи и с отворена врата(няма защита),
    така че мога да го ползвам и за хола.Предполагам и други неща могат да се “стерилизират” - озонират.
    Плодовете и зелечуците си ги мия де.
    Dec 2017
    #614
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Каква е идеята?
    Руснаците пишат че така се запазват за по-дълго. Картофите уж след 6 месеца си били като токущо извадени от земята. Има резон защото се убиват бактериите и спорите на разни гъби които са си в кората ускоряват процеса на гниене по плодовете и зеленчуците след откъсването им.
    Dec 2017
    #615
    А ето това вече си е като на някои климатици и може да се прикрие на вътрешния изпарител . Производителноста му е 0.02гр. на час и може да работи с часове без да създава опасна концентрация на озон в къщи. При него миризма на озон се усеща само ако съм на няколко сантиметра. Струваше ми 12лв. Но големия с тръбата е звяр.
    stainway одобрява това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
