Страница 43 от 75 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Sep 2015
    #631
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Всеки сезон едно и също:
    1)като дойде лято
    -- "защо ми трака втулката, с какво да я смажа" : отговори : "литиева грес, свинска маз, майонеза" и т.н.
    --"вижте какъв минимум от 50 вата" (в Пловдив на охлаждане), във Велинград - на отопление
    2)като дойде зима
    --"защо минимума ми е 600 вата" : отговори : "цепеница, китайска пръчка, вземи си японски климатик" и т.н.
    --"защо работи он-офф" : отговори : "какво очакваш от климатик за 2000лв", "така е по-комфортно, вместо да духа студено" и т.н.
    --"защо размразява на 1 час" : отговори : "цепениците размразяват по часовник" и т.н.
    --"защо не размразява" : отговори : "Дайсейкая е интелигентен и размразява само когато има нужда" и т.н.
    3)като дойде пролет или есен
    --"много съм доволен, харчи 100 вата, не се чува" (в Пловдив на охлаждане; в останалите градове на отопление)
    --Миланов : "скъсва се от он-офф" : отговори "не се научи как се ползва климатизатор, изключи го от контакта и не го мъчи", "не мога, студено ми е", "как студено, тук в Пловдив умираме от жега"
    А пукането къде го забрави?
    Венци, дайсейкая излиза от off с турбина на 3-та. Докато не му разместих датчиците първата година беше on/off през 10мин. На моменти трудно се изтрайваше.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #632
    Вижте на какво попаднах в Ютуб
    Японец си измива климатика с пръскачка подобна като моята.
    На някои може да им изглежда смешно, но спестява доста разглобяване.
    Genadi80 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #633
    Джак, ако не е тайна, откъде купи твоята? Харесва ми и искам да си взема такава. Нещо 2-3 л. с изнесена дюза.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #634
    Почти навсякъде продават такива пръскачки. Напиши в търсачката "ръчна пръскачка 5 литра" и оферти колкото искаш.
    примерно
    https://www.onlinemashini.bg/ra4na-p...l-3-bar-/38647
    SPSt одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #635
    Тази методика върши работа за частична профилактика - на всеки 2-3 години.
    Ако машината е навъртяла 10 лазарника, не става без разглобяване.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #636
    примерно
    Благодаря! Мислех, че твоята е по-малка и затова попитах. Търсих, но не открих до 3л. с изнесена дюза. Ще разгледам 5 литрови и ако намеря по-компактна, ще взема такава.
    Apr 2012
    #637
    Имам и една по-малка 1,5 литра - ето такава:
    https://www.ebay.de/itm/Brema-Hand-D...-/182071197841
    Но с нея е далеч по-неудобно. Не може да държи такова голямо налягане като голямата, пръска по-слабо и трябва непрекъснато да я помпиш.
    А голямата държи хубаво налягане, веднъж като я напомпиш, с нея може да измиеш цялата турбина и топлообменника.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #638
    В момента ползвам такава-2л., дори е с по-дълга дюза, но не може да се навре навсякъде и се помпи често. Затова търся друга, но около 3л. Ако не намеря, ще взема 5л.
    Apr 2013
    Разград
    #639
    SPSt одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #640
    То за тия пари автомобила ще си тунинговам!
    SPSt одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #641
    Е, малко е маниашко, но пък за феновете на самопрофилактиката...
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #642
    Феновете на самопрофилактиката, да прескочат момента с развиване защитното капаче на клемореда и първо да изключат щепсела![emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    SPSt, grischa и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #643
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Или ключ, или предпазител-кой каквото има. И обезателно слагайте табелки "НЕ ВКЛЮЧВАЙ РАБОТЯТ ХОРА"!
    Safety first!
    grischa, Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
    Mar 2012
    #644
    Според мен нищо не прави това,
    само го полива леко с вода.. все едно полива цветя.
    и си само внушава чудесно свършена работа.
    И що за малоумие да не изключи климатика от контакта преди да го пръска с тези парфюми/вода ?
    [колкото и да се внимава винаги може да попаднат пръски или утечки вода по електрониката]
    Aleksandars одобрява това.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #645
    Мен ми е странно в какви "стаи" живеят по 5 кв.м.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
