Страница 40 от 73 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1081
Like Tree793Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #586
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Бай Иване, откакто си купих пръскачка минах в отбора на аматьорите и вече не се занимавам с разглобявания.
    Оставям на професионалистите да се гърчат с махане на пластмаси, разглобяване на турбини, разкачване на платки, конектори, сваляне, качване на тела, пълнене, точене на фреон и т.н...
    През това време аз с едната ръка ще пръскам, а с другата ще си пия бирата. Не е ли удобно, а?
    Aleksandars, ceco.bojkov, ivan74 и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #587
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Джак, предполагам има доста лозя, които се нуждаят от пръскане! [emoji23]
    Иначе и аз мразя профилактиките, ама какво да се прави, професия.
    Майтапа настрана, пръскалката много хубаво ми чисти питата на външното тяло. Сажди, косми, пух, с топла вода и препарат всичко пада.
  4. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #588
    Този пост е редактиран от mbirol; 05-05-18 в 02:39.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #589
    Парцали между слоевете на топлообменника.
    SPSt и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #590
    Днес е ден за профилактика на Тошибата. Турбината и питата бяха доста чисти, но започна да намирисва. За 2г. и 4м. това е третата частична/без демонтаж на турбината/ профилактика. Ресурси - двулитрова помпичка за китки, четка за боядисване-4 см. 400ml Мелио, 4л. вода и няколко часа от почивния ден.
    Дотук разглобявам, по нататък не смея.
    Вече напълно сглобен.
    Първоначално пускане в режим "Вентилация с плазма и аспирация" за евентуално доизсушаване.
    И накрая работен режим "Охлаждане" с тих режим на вентилатора. Външна t=310C, зададена и поддържана t=250C.
    necata2, Genadi80, Rafailiev и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #591
    Над прозореца ли е монтиран?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #592
    Да, на трегер над прозорец.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #593
    След около месец работа на охлаждане турбината се покри с мухъл и почна да мирише. Наложи се да си измия цялостно вътрешното тяло. Този път стана лесно, почти без да разглобявам. Тествах си пръскачката и потвърждавам, че върши много хубава работа.
    Махнах само предния панел и голямата клапа. Разпънах найлон по стената, по който да се стича водата. Турбината даже не я мазах с препарат, директно газ с гореща вода под налягане и плесените направо се отлепят на люспи. Доста мръсотия изтече, само от турбината излезе към половин кофа водорасли.
    Топлообменникът и ваничката ги сапунисах с четка, след това и тях ги минах с гореща вода под налягане, използвах момента да си измия и йонизатора.
    Като изсъхна, сега всичко мирише на чисто и свежо, а йонизаторът "бълва озон".
    С тая пръскачка вече няма смисъл да се мъча да разглобявам тялото за да вадя турбината, мия директно на стената. Определено върши работа.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #594
    Добре де. Какви са тия плесени, водорасли, гъби и т.н. при вас. При мен дори най-старите Мидеи са сини вътре, като нови. Дори на колата-за 6г не мирише. На познати от второто лято размирисват...
    BTW поръчах си професионален озонатор от Англия. 3 грама на час. Ще пиша отзиви някога.
    Jul 2017
    #595
    Дай да видим какъв е озонатора
    Аз за колите взех и чесно да си кажа вършат работа
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #596
    И аз това се чудя възможно ли е толкова бързо да се вмирисват. Взех си климатик тази година с идеята да го ползвам 20-ти дни през лятото когато е много горещо (за сега още не ми се е налагало). Обаче ако толкова бързо се вмирисват и трябва разглобяване и миене тогава цялата идея се обезсмисля. В офиса години наред не е пипан и миризма няма, а тука чета за 1 месец!
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #597
    При мен понеже имаше малко насъбран прах по турбината, останал от предния сезон и сега лятото като пуснах на охлаждане, за около месец цялата турбина побеля, покри се с мухъл, и почна гадна миризма. Явно тук влажността е висока.
    Във ваничката и по топлообменника нямаше много плесени, но аз ваната гледам да я промивам редовно.
    Йонизатора след един сезон на отопление и той беше за чистене - пластините и кутийката покрити със сажди.
    Сега след почистването работи като нов.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #598
    И при мен миналата година единия се вмириса много бързо,за малко повече от месец.Остатъчната влага по топлообменника е основен фактор за това да мирише на спарени чорапи.
    Аз процедирам така,след режим на охлаждане му пускам вентиратор на макс и един път в седмицата самопочистване.
    И аз се чудя да ли да не поръчам от китайците един озонатор,дали ще върши работа?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Нали знаеш, че докато работи озонаторът не трябва да има хора в стаята.
    Че ако се надишаш с озон после ще ти трябва нов бял дроб.
    Озонаторите би трябвало да вършат добра работа, щом ги използват в болници за стерилизация.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #600
    В помещения, където се готви или сервира храна, винаги се появяват миризми в машините при охлаждане. Има различни начини да се удължава времето до последващото вмирисване, но си е неизбежно.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 19:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 12:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 11:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
