Страница 44 от 75 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #646
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9 Виж публикацията
    Според мен нищо не прави това,
    само го полива леко с вода.. все едно полива цветя.
    и си само внушава чудесно свършена работа.
    И що за малоумие да не изключи климатика от контакта преди да го пръска с тези парфюми/вода ?
    [колкото и да се внимава винаги може да попаднат пръски или утечки вода по електрониката]
    На тоя му е нов и чист климатика, какво очакваш да изтече?
    Може би трябваше да ти снимам мухлясалата турбина на моя, да видиш как изтече половин кофа с водорасли и мухъли.
    Че върши работа... върши. За мен съмнение няма. Лично изпробвано.
    А вече ако някой не си е мил 10 години климатика само маркуча го оправя.
    SPSt одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #647
    Специално за маниаците дето искат да си правят сами профилактика.
    Днес влязох в Лидл и видях това :
    за 100 кинта.
    После намерих и едно клипче в нета, но ми се струва малко ташак това.
    Поразчоплих се и попаднах на оригинала :
    https://www.kaercher.com/bg/home-gar...-16800000.html.
    Е, това вече на клиповете е друга бира, ноо.... е доста скъпа играчка.
    Та си мисля, ако някой му намери истинско приложение,може в допълнение да си пличка и климите.
    п.с. Аз мойте си ги мия с .......фирма
    DUNDURMA, Genadi80 и stainway харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #648
    След един месец на охлаждане цялата ми турбина пак е покрита с плесен. Този път в начална фаза на плесенясване.
    Като ми остане свободно време пръскачката с гореща вода ще играе пак.
    В момента отвън е към 85 % влажност. Тази вечер го набичих на ниски градуси да изсуши по-бързо, и при консумация 390, отвън кондензния маркуч тече като чешмичка с незатегнат кран. Последния месец включвам климатика всеки ден за да суши, че е много висока влажност при мене, не се трае при тая влага, все едно си в парник...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-08-18 в 01:30.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #649
    Пусни някоя друга снимка на следващото миене,да видя как става облепването с найлона.
    Покупката на пръскачка е вече факт.
    Jul 2017
    #650
    По задния край на климатика с хартиено тиксо може да го облепиш.
    Аз взех от практикер и тиксо и едни найлони 3Х4 .
    Долния край на найлона в кофа и си ти .
    Не споменавам махането на капаци и изкл от тока, защото вече си про
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #651
    Mig82 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #652
    А какъв препарат като добавка с топлта вода ползвате?
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #653
    Лепете здраво с дебело тиксо, че от горещата вода се саморазлепя.
    Аз махам предния панел и голямата клапа, да не ми пречи. Найлонът го подпъхвам леко от долната страна между тялото и стената(планката малко пречи), двата горни края на найлона ги обръщам и ги залепям здраво с тиксо от горната страна на климатика.
    Отдолу краищата ги защипвам с една щипка и се получава нещо като фуния, която се оттича в кофа. Това е.
    Всяка вечер, след като приключи охлаждането го държах по 30-40 минути на вентилатор и въпреки това издържа само около месец, преди да почне да развива плесени по турбината. Заради голямата влажност няма спасение.
    Предният път като мих турбината не съм използвал нищо, защото от горещата вода плесените направо изпадаха и без препарат, но следващия път може да си купя от спрейовете за климатик, които са във флакони като пяна.
    Напръскваш, изчакваш малко да шупне пяната и измиваш под налягане - така ще се дезинфекцира хубаво.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-08-18 в 00:15.
    Jul 2017
    #654
    Аз ползвам или коил клеанер ( 3 литра концентрат 20 лв)
    Или както каза Джак топла вода , но аз пръскам и с кислородна вода .
    Знам че убивала разните там микроорганизми .
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #655
    Да, кислородната вода дезинфекцира хубаво и убива всякакви бактерии, гъби и плесени, но е много корозивна и ме е страх да не попадне върху електрониката, че ще и види сметката.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #656
    Не си давай парите за тези спрейове. Купи си Мелио и напръскай първо с него-не е агресивен към мед и алуминий. След 10-15 минути изплакни обилно с хладка, а не гореща вода и ще видиш ефекта.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #657
    Ще пробвам.
    Mar 2010
    #658
    Привет на всички!Имам следния въпрос-продава ли се някъде в Пловдив японски спрей за почистване на климатик?.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #659
    Да, продава се, но файда от него няма. Само вреда....
    bobovo одобрява това.
    Mar 2010
    #660
    Къде се продават?
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
