Страница 50 от 75 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #736
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Това съм го правил като малък, не помага особено при хитачи. Даже и при тошиба не става като хората.
    Не се обиждай но няма смисъл да спориш,за неща който не си видял.Много добре съм му почистил ваната,за мое улеснение мотора на хоризонталните клапи се намира най високо отзад на ваната което ме улесни да обработя всичко с пръскачката и мизерията да падне изцяло.Преди това обилно я напръсках с препарат и оставих да се понакисне малко.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 14-09-18 в 08:58.
    zxc0 и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #737
    И аз си купих същата пръскачка, точно за тази цел. Мисля да в използвам и зимата, ако замръзнат тавите, че външните не са много удобни за поливане с шишето.
    SPSt, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #738
    И да снимаш като започниеш да пръскаш.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #739
    Здравейте, колеги!
    Само да ви напомня, като си правите профилактика на климатиците да обръщате внимание и на външните тела. Особено ако не са в тераса, а на фасада и то откъм градинка. Днес реших да "подмия" Тошибата и да я подготвя за отоплителния сезон. Вътрешното тяло го мих в началото на охладителния сезон и днес пак, защото имаше нужда. За разлика от друг път реших да измия и външното-и то имаше нужда.....голяма. Това му е първото миене откакто е монтиран преди 2,5 години. Толкова мизерия изтече, че чак се учудих. Въпреки многото и големи дренажни отвори, много боклук се беше събрал между долната част на топлообменника и основата. Две пръскачки по 5л. пооправиха нещата. Сефтосах новата помпа и се убедих, че без нея, а с пръскалото за китки, номерът нямаше да стане. Вижте няколко снимки от външното тяло-преди и след:
    Преди:
    След:
    necata2, grischa, JOKVN и 4 други харесват това.
    Apr 2017
    #740
    Аз мисля да си направя такива елипси на тавите, като на Тошиба, след като мине гаранцията. [emoji16]
    SPSt одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #741
    Елипсите са 3 или 4 и са точно под питата. Отделно има и 2 кръгли отвора. Мисля, че няма шанс да се запушат. На една служебна Мидеа направих още 3 отвора с ф около 24 мм, с "борче", и вече не прави буца лед. Тя имаше само един отвор около 20 мм.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #742
    Здравейте, колеги!
    При мен външният топлообменник след около 2 години без почистване беше натрупал слой от пух, космарлаци, паяжини сажди и прах. Затова започнах да го чистя редовно, че като работи със затлачен и мръсен топлообменник пада ефективността. С пръскачката поне лесно падат боклуците и питата светва.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #743
    60-ката има 5 отвора х ф20, под целия топлообменник, ама няколко от тях мисля да ги направя на елипси. По-трудно ще се запуши един голям, отколкото няколко по-малки, според мен.
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #744
    Според мен няма нужда да дупчиш и да разваляш тавата, ще почне да тече от всякъде. С един нагревателен кабел промушен в дренажния отвор ще си решиш проблема със замръзването.
    https://www.youtube.com/watch?v=Sb-BkKl0LTY&t=173s
    Apr 2017
    #745
    Нещо не ни се занимава с нагреватели. Какво като тече отвсякъде? Нордика на Дайкин е изцяло изрязан под топлообменника и е без нагревател. Отворът на МЕ-то е ф42 и дори в най-лютите и продължителни студове не ми се е запушвал. Дори и по някакво изключение, някога да ми се наложи, не ми пречи да го полея веднъж, два с топла вода.
    Mig82 одобрява това.
    May 2009
    #746
    ...ще почне да тече от всякъде...
    Този, с нагревателя, също тече отвсякъде.
    Sep 2015
    #747
    Зависи как е направено дъното. Хевито при мене църцори само от отвора в средата. Чашка да му слажиш ще си пикае само в нея. На другият две пластмасови корита съм му сложил.
    Apr 2017
    #748
    Зависи как е нивелирано. Моето хеви в детската е с тава като твоята, но пишка първо през отвора отзад и после през този отпред. Това, с уговорката, че външното е с лек наклон назад. 60-ката е идеално нивелирана и първо теква от този, "в средата", но после започва и от всички останали.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-09-18 в 23:02.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #749
    Рано или късно, като хване студа, всички текват като лейки. Просто дренажните щуцери, са най-уязвимото място!
    Колкото и да е голямо ф-то, се редуцира на 16 мм, с малки изключения.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #750
    Колко му е, газ с ъглошлайфа и секача, и ще стане като Дайкин нордик.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
