Страница 52 от 75 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #766
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    А накарй го да работи като модела на колегата.То и моята МИДЕЯ на вилата си топли, ама нали не мислиш, че работи като модели за Япония, дори от ниския клас.А Панасоник е ясен като марка, или добро или нищо.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #767
    Нещо си се зомбирал с тези японски трошляци.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #768
    И после как да се довери човек на сляпо. Тоя конус е на Дайкина , след два ремонта и откриване на причината -издухан фреон , нови конуси и допълване ... пари кат вестници . Сериозно се замислям да инвестирам в конусна дъска на value. Имам една тип бленда и колкото и да се "старая" не мога да я направя нагризана като тази на снимката.
    Фуджака е куче , не ми е правил проблеми и бачкаше на -26 с дефрости на 40мин. па се оказа с капилярка дзвера
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser, milanov и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #769
    ... Капилярките стават до -5°, а май и чек вентил не се вижда...
    Тази простотия откъде ти дойде на акъла? Панасоник с капилярка, на 18 години, топли без проблеми при -21°С и блъска твоето недоразумение с EEV, като маче у дирек!
    Aleksandars, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    #770
    Ами тогава режете eev-тата и слагайте капилярки, че да ви дойде акъла!
    Така е, в България не можеш да имаш вяра на никого, че ще си свърши както трябва работата. Ако чакаш на разни пишман-майстори, като платиш няколко пъти фреона, които не е и евтин, накрая щеш - не щеш трябва да се оправяш сам.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 09-10-18 в 19:10.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #771
    Ами тогава режете eev-тата и слагайте капилярки, че да ви дойде акъла...
    Хората с акъл не режат нищо, джак. Те не са дървари. Капилярките ги комбинират с eev-та и хубави двуцилиндрови компресори. Примерно!
    Aleksandars и stainway харесват това.
    Ямбол
    #772
    Хич даже, имам само един и няколко европейчета.Всичките си ги харесвам и си работят.Ако се бях зомбирал, да бях само с японци от DR нагоре.Обаче япончето никой не може да го замести за парите, които го купих преди N години.
    Aleksandars одобрява това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #773
    Хубави снимки. Браво!
    Mig82, вземи малко EVA Foam и налепи навсякъде по сглобките, също и малко битумна лента за улуци примерно (тежка, само-залепваща, лесно се работи с нея) по местата, които вибрират. Някоя друга свинска опашчица, топъл силикон.
    И ще утихнат МНОГО. За тези години няма как да не са се "раздрънкали" ламарините, а и след такова разглабяне луфтовете само се увеличават.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 09-10-18 в 22:16.
    Dec 2017
    #774
    Щe ги зaглyшим aĸo имa нyждa , нo ĸитaeцa e cлoжил чeиза нa жeнa cи вypxy ĸoмпpecopa и витлoтo oт pибapcĸoтo ĸopaбчe нa бaщa cи зa "пepĸa"
    Блaгoдapя !
    Ето разликата с четка и без четка след меглиото , извода е задължително с четка ... по теснотиите за зъби.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #775
    Топлообменника оголи ли го от пластмасите?
    Иначе перката предполагам е куха,
    и формата е такава заради по-добра обтекаемост = по-малко шум.
    Не съм виждал такава освен естествено витла.
    Dec 2017
    #776
    Топлообменнците ги обезкостих до колкото можах защото са стари пластмаси и може да се спукат , но дори разделих леко отделните редове че и между тях имаше "кърпички". Да отбележа само че съм ги мил редовно с пръскачка и меглио и на стайно осветление уж бяха чисти.
    Перката , зимата на 2016 беше "ледоразбивач" но накрая блокира като се постопли рязко и леда се изсипа отгоре и'. Кофа гореща вода и потегли Но прави дефрости на 40-50мин. и "не е моя климатик".
    Този пост е редактиран от Mig82; 10-10-18 в 00:26.
    Apr 2013
    Разград
    #777
    Питам, дали си имал възможност да му пръснеш една водоструйка.
    И аз мойте ги “мия” редовно с Меглио,четки, прахосмукачки и т.н.,
    но после като ги свалят и мине водоструйката толкова мръсотия излиза, че ме е срам да покажа.
    Ако имаш възможност (и за в бъдеще) - минавай ги на водоструйка - става “като ново”.
    Наскоро ми чистиха и радиаторите на джипката(ходи по нивите) с водоструйка и някакъв проф. препарат на wurth -
    леле що гняс излезе... .
    Dec 2017
    #778
    Утре ще ги пръсна , мислех че ще смачка ламелите. А на радиатора на колата пробвай и отвътре да промиеш системата ... там да видиш как се вдига коп_а на парното
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #779
    Мислех че съм ги затрил ама ето как го правят,
    от вътре на вън задължитело под 90 градуса :
    Apr 2017
    #780
    Значи и този Дайкин е с "интелигентен" дефрост, въпреки че е Японец? Правилно ли съм разбрал?
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
