Страница 53 от 75 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #781
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Фуджака е куче , не ми е правил проблеми и бачкаше на -26 с дефрости на 40мин. па се оказа с капилярка дзвера
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Значи и този Дайкин е с "интелигентен" дефрост, въпреки че е Японец? Правилно ли съм разбрал?
    А, не става ли въпрос за Фуджицу-то?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #782
    Колега, като "интелигентен" квалифицират алгоритъма на всеки дефрост, отчитащ обледяването / деберината на заскрежаването на изпарителя. Полва информация от минимум 2 сензора. Дали машината е китаец, европеец или японец, ако е от същата марка, "интелигентният" дефрост може да и е еднакво тъп, ако го бичи през 40 минути в студовете, без да има смисъл. Както при уруру сарарата, например. Оборудвана с милиони екстри, 100 страници с йероглифи, но в големите студове и вадиш щепсела.
    Apr 2017
    #783
    Додо, неслучайно съм поставил "интелигентен" в кавички. Ирония.
    SPSt, доколкото разбрах, Фуджака ги кара през 40мин. при -26, а не при по-високи температури. Може и да не съм разбрал правилно, Mig82 ще каже.
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2017
    #784
    Фуджицуто ги правеше на 40мин. от зор защото е прекалено малък за помещението и бичеще на макс като задържа няколко дена студ под -15 до -26. А дайкина ги подхващаше по-от рано някъде от -8 , въпреки че беше 12-ка в 18кв.м. (тогава не им обръщах толкова внимание). Като цяло от малкото фуджитсу съм очарован , корава машинка. А дайкина може да е нямал достатъчно фреон през цялото време(още от първия ден) като му гледам конусите , но дефростите бяха на 40мин. ден и нощ. Тая зима ще ги видим като ги заредя.
    Този пост е редактиран от Mig82; 10-10-18 в 09:49.
    zxc0 и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #785
    А има ли климатик - например 12ска в да речем 20кв. с някаква средна изолация,
    който при -26С да дефроства на 5-6 часа например?
    И който при нормална зима - -5-15С също работи комфортно.
    Защото -26С при нас беше преди май 5г. и то за 1 нощ.
    Според мен е по-важно как работи машината при -5-10-15С и то
    ако тези температури се задържат няколко дена.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #786
    Цанков, има. В на някои алгоритмите, е посочено при какви външни, какви са условията за дефрост. Сещам се за 2 машини, които няма да правят дефрост по часовник, в диапазона -15-25гр, стига да не работят на лимита си.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-10-18 в 11:04.
    Ямбол
    #787
    Цанков, III серия ДАЙСЕЙКАЙ работи така.Под -25 има едно условие да не прави чести дефрости, ако е изпълнено, няма да видиш дефрост с дни.Ако не е изпълнено, дефроста е на 30 минути под -25 градуса.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #788
    -26 беше през 2016г. Студа е сух, жилището е добре изолирано. Фуджака се държеше логично , дайкина не.
    Apr 2017
    #789
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Това е единият от гореспоменатите модели - Дайсейкай.
    Другите са МХИ, те нямат зададена гранична температура. Последното условие е, при температури под -15, разликата в температурите на външния топлообменник и въздуха да е 5гр. Като трябва да са налице още 4 условия, за да стартира дефрост.
    При мен се доказа тизи алгоритъм и при ZSX, и при ZMX. Два дни задържа -12 до -18, като не дефростнаха нито веднъж, понеже въздухът беше сух и нямаше скреж по топлообменниците. Настроени на 24гр. и low fan.
    Dec 2017
    #790
    Сигурно има много модели които на -25 ще разредят дефростите стига да не са само по време и изолацията да е читава.
    Apr 2017
    #791
    Сигурно е така, просто при тези е документирано. Другите ги крият, като светия граал.
    Apr 2013
    Разград
    #792
    rosswen предполагам визираш MHI
    и като се замисля май моето така работи,
    но е в антре-стълбище и не му обръщам много внимание.
    Единствено по събрания конденз мога да съдя - и е доста по-малко от фуджито,
    което е до него.
    edi1 май още не съм порастнал за Дайсейкай,
    но ако има нещо подово ...
    Всъщност възможна ли е такава комбинация - външно Дайсейкай с вътрешно подово?
    И защо няма нито един подов модел с плазма?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #793
    Дефростите на Дайкина вероятно са били от липсата на фреон, с некадърно направените конуси от снимката... Ако е бил толкова време с намален фреон, много ми е любопитно каква консумация работеше в тези 18 квадрата?
    В сервизното на Мицубиши хеви е дадено, че под -16° дефростите стават по време на 35 минути.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-10-18 в 11:15.
    Apr 2017
    #794
    Jack, в грешка си. И аз така мислех, благодарение на "страхотно" изчертаната графика под -15. Ето ти условие 4, последната подточка. The outdoor air temp <15 :-5. Този алгоритъм е още от zix серията, че не знам дали не и преди нея. Там графиката, която заблуждава всички, изобщо я няма. Ето го на ZIX.
    Потвърдено многократно от потребители, включително и от мен, под -15 няма дефрост по часовник. Само при нужда.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #795
    Същото твърдят руснаците за нискотемпературните ucrown на грий.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
