Страница 56 от 75 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Dec 2017
    #826
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Контактната повърхност всъщност е мн. малка съдейки по белега на старите (при тях е накриво и почти на ръба). По скоро май е важно да има съосие на тръбичката и крана при затягането инак ще стане елипса. Аз затова питах за лепило , понеже остава свободна повърхност ...
    Sep 2017
    Хага
    #827
    Има (поне тук) Loktite в най-различни вариянти. Има и специялно за хладилна техника:
    https://www.henkel-adhesives.com/us/...tcompound.html
    Но нали някой ще идва да сменя фреона на единия климатик. Защо просто не намериш някой, който да го направи и да се занимаваш?
    Mig82 одобрява това.
    Ямбол
    #828
    Не ти трябва допълнително уплътняване, само ще влошиш нещата.Медни дифтунги се ползват от десетилетия без допълнително уплътняване, като се уплътняват стотици атмосфери налягане.Достатъчно е що-годе добър конус и натягането на гайката към конуса, другото вече е заигравка.
    Mega, mystikalrs, rosswen и 2 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #829
    Зависи какво разбираш под "що-годе добър". Ако конусът е достатъчно дълбок и с гладка фаска, не трябват нито уплътнители, нито лепила, нито голямо затягане и не е толкова от значение дали е идеално съосен с крана. С нормално затягане пак ще си държи. Ако обаче има ръбчета и подбитости, колкото и да стягаш, фреончето бавно и незабелязано започва да намалява след няколко месеца.
    Ръбчета по фаската се получават, когато не са почистени достатъчно добре стружките от рязането, след това и до скъсване да стягаш не може да уплътни.
    Genadi80 одобрява това.
    #830
    На против точно съосноста е много важна и ако я няма не можеш да навиеш гайките на ръка което е задължително условие.А ръбчетата са извън конусната повърхност и не влиаят в случая.
    Този пост е редактиран от necata2; 11-10-18 в 14:37.
    Mega, ivan74, rosswen и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #831
    Логично , пробвайте да вкарате две чаши една вдруга ако нямат съосие няма да легнат плътно ... дори да се осучат. Ако ще конуса да е бил перфектен преди това. А и зимата крановете ще са напрегнати и ще има "хеликоптер" особено ако се стяга без контра. Благодарско на всички !
    #832
    Кви са тия кранове, кви са тия хеликоптери? Това да не са чепове и канелки? След сато се изискват нови 6онуси при всеки следващ монтаж, значи имаме необходимост от деформация, липсваща при другите конусни съединения на хидравлични връзки за високо налягане.
    Dec 2017
    #833
    Деформацията трбва да е където трябва ! Искаш ли да ти снимам двата развити/разхлабени винтове на единия кран защото е бил напрегнат 8г. ? Външното е "висяло" на него до някаква степен.
    Този пост е редактиран от Mig82; 11-10-18 в 19:35.
    Dec 2017
    #834
    Едната машина я монтирах след пълната профилактика. Само за вакуумирането извиках техник , че се омотах с резбата на винтила от който се извършва тази манипулация и не ми се рискуваше да поръчвам маркуч който може да не стане. На едно място пише 1/2" , на друго 1/4" а на трето 5/16 ... в крайна сметка се оказа че вътрешния диаметър на резбата на накрайника с който майстора го вакуумира е около 11.6 мм. което не знам на каква резба отговаря ?
    Само ме притеснява , че докато вляза да дам ток за вакуумпомпата майстора ме посрещна с усмивка че ми открил "грешка" - гайката на малкия кран не съм я бил затегнал ЗДРАВО и мръднала малко като я пробвал. А аз нарочно не ги стегнах хамалската да не се спукат конусите. Ще видим , за сега 20часа машината си работи на отопление. Ще монтирам и другия и тогава ще викам за презареждане с фреон на двата:
    https://m.youtube.com/watch?v=O80Nao...ature=youtu.be
    ПС: Пиша в тази тема , защото профилактиката може да включва и демонтаж монтаж и зареждане - което е и най-добре.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-10-18 в 10:43.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #835
    Mig82, папагали ли гледаш? [emoji16]
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #836
    Тъкмо и аз това щях да питам.
    Dec 2017
    #837
    Този ни е подарък , но майка ми го приюти, че щях да паля бензиновата лампа един ден много врещи. Този климатик го момтирах на другата къща . Инак вкъщи имаме вълнисти те са тихички в сравнение с корелата
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #838
    Те и вълнистите врещят.И ние имаме един и като не го пуснем врещи и се кара здраво.
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #839
    След като поработи 24ч. реших да го "разкърша" малко въпреки че навън е 15-16°. По-спомен след последното доливане даде 57° на жалузите , сега 51 пък е почистен основно само тръбния път е удължен от 80см. на 4м. Може би има малко излетял на фреон ...
    https://m.youtube.com/watch?v=qzO5Wa4Grxo
    Apr 2013
    Разград
    #840
    Най-важното правило за един собственик на папагал е да гледа п*рното без звук!
    necata2, ivan74, rosswen и 1 други харесват това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
