Страница 55 от 75 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #811
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Що си мисля, че темата с конусите започна доста да се преекспонира.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #812
    Защото плазма "генератора" работи с високо напрежение. При нарушение на корпуса - примерно счупване от дете, бърникане, ровене, човъркане ... и може да стане белята. Ако не се ползва озонаторна керамична плочка може да има открита волтова дъга и т.н. Може да стане и пожар - примерно жената решава да си суши шалчето
    При стенните модели се предполага, че механичния достъп е ограничен и се разчита на това.
    SPSt, ccankov73 и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #813
    Венци, това, което си написал за плазмата, е напълно погрешно и невъзможно. Енергията е толкова малка, че не е възможно да убие по-едро насекомо. Отвори една машина и я разгледай.
    Sep 2015
    #814
    ...3W.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #815
    Има хора умират от електростатичен разряд - сърцето просто спира.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #816
    Чак да убие човек, едва ли... мен един-два пъти ме бил ток от електродите на йонизатора, по невнимание. Гадно е, но се търпи. Ужилването от пчела е далеч по-болезнено.
    Освен това при панасоник високо-волтовият модул следи и напрежението, при утечка или окъсяване се изключва за известно време. Затова при зацапани електроди йонизаторите спират да работят.
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Същото би станало и ако им хвърлят пиратка в затворено помещение.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #818
    Т.е. по твоята логика да им хвърляме пиратки ?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #819
    Не е моя логиката, плазма генераторите по никакъв начин не могат да убият когото и да било, освен ако не се свържат електродите директно към сърцето.
    Dec 2010
    #820
    Плазма генератора (озонатора), няма необходимата мощност респективно ток, че да убие човек. Нормално тока е най-многo около 0,5mA . Също е ограничен предполагам около максимум 2-3mA. Иначе ще се претовари и ще изгори, ако не го чистиш.
    Първата година плазмата на Национала я чистих от мерак. Съска си, пък нищо не се усеща на отопление. Няма никакъв мирис на озон. Писна ми и му теглих една м... и никакво чистене повече, така и така не работи.
    И втората година малко по малко все да се усеща и си заработи както трябва. Явно при ниска влажност площта на електродите му идва малка, разстоянието между тях е голямо. Като понатрупа прах и заработва. - увеличава се площта на електродите, намалява разстоянието и съответно тока на разряд се увеличава. Чистил съм я един път от тогава, защото спря. На охлаждане влажността му дойде в повече.
    Ама чистил е доста силно казано. Духнах с уста, тук-там дето имаше повече прах и обратно на място.
    При охлаждане плазмата трябва да е по-чиста от отопление според мен.
    При моят Национал X405A2 е такова положението.
    При Тошибата 365UDR, така и не можах да я усетя да работи повече от няколко часа. Чиста, мръсна заработва за няколко часа и после само съска и нищо не се усеща. Изглежда доста добре направена иначе, масивна с голяма площ на електродите и т.н.
    Jack Krauser и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #821
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    А защо просто не си намериш добър специалист със съответните инструменти? Така или иначе ще пълнеш единия наново -това трябва да го направи някой със съответния лиценз. Конусната дъска ще хваща прах в някой килер Освен ако не смяташ да я ползваш по-често .
    Имам конусна дъска тип бленда , но резултата не е като на снимките които Jack пускаше преди време. Всъщност зачистването на вътрешния ръб е по важен от самия инструмент , как ви се струва (това е без много старание) ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #822
    В сравнение с конусите от предишните снимки е направо отличен.
    Не трябва да има резки, ръбчета и драскотини по фаската, щото фреонът бавно се процежда навън.
    За да не се получава назъбване по ръба, след като се почистят стружките от тръбореза, ръбчето на тръбата трябва леко да се изреже с ножче отгоре, не знам как да го обясня по-точно...
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #823
    Вакуумпомпа и си готов.
    Dec 2017
    #824
    За Edi1 : Крановете и на двата бяха омаслени , едва ли е останал много фреон !
    Вакумпомпа намерих , само накрайника за винтила какъв трябва да е ?
    Няма ли някакво лепило което да подсигури уплътнението на конусите ?
    Мисля да полирам с водна шкурка конусната глава , Jack разбрах те ще пробвам.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #825
    Да не я развалиш с шкурката? Май не трябва да е съвсем полирана.
    А назъбването по ръба не е от значение.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
