Страница 26 от 32 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 479
Like Tree16Одобрявам
Защо се прави профилактика на климатиците?
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #376
    Re:Защо се прави профилактика на климатиците?
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Брат екстра си го измил ,обаче се питам защо турбината не си я свалил а я миеш на място...?
    Бобово...?Любопитно ми е все пак...
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #377
    Демонтирам турбините само на климатици които си движат хоризонтално жлузите с ел. двигателчета, защото са разположени отдолу и има вероятност да се намокрят .На другите климатици техниката ми позволява да ги почиствам на място.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #378
    При някой марки и модели изваждането на турбината е силно затруднено от формата и начина на монтаж на топлообменника непозволяващ голям ход при повдигането му, за да се извади турбината и е много рисковано действие.
    При техниката винаги има някаква вероятност за възникване на проблеми. Колкото по малко се пипа и по-малко операции се извършват с елемент на риск толкова по-добре. Все пак сумата от 50 лева за цялата тази работа е много малка и не съдържа в себе си процент застраховка при възникване на неочаквани проблеми.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #379
    valen1 колегата rkk е запознат, но май се опитва да се заяде с мен.
    Nov 2008
    Петрич
    #380
    да бобово напълно те подкрепям и поздравявам за добрата работа,всичко е изпипано до съвършенство
    Jan 2006
    #381
    @бобово
    много силно се съмнявам, че без демонтаж на турбината на вътрешното тяло можеш да постигнеш някакви резултати.
    обикновено след такова "ольоване" дето го правиш остават на някой места нечистотии, които дебалансират изделието и започват едни вибрации, повишен шум, дори прецакване на моторчето ...
    естествено при цените които обявяваш на клиентите няма кой да се замисли за последствията от такава "профилактика" и тъй като обикновено става дума за извънгаранционни климатици, няма никаква отговорност :-)
    в над 15 годишната ми практика с ремонти на домакински електроуреди (6 годишна специално с климатици ) наистина най-сладките парички съм изкарал от профилактики, почиствания разни, но винаги съм бил безкрупулен към мърлячите клиенти
    това което предлагаш ( показваш ) не е коректно към клиента, защото без демонтаж и разглобяване на климатичното тяло не можеш да убедиш никой разумен човек, че си свършил работата по почистване на топлообменика и турбината на вътрешното тяло
    разбира се, не е луд този, който яде зелника - то се знае
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #382
    nebelservice
    Може да си останеш само със съмненията защото лично след такова "ольоване" съм демонтирал турбината за да я огледам дали е чиста и резултата е бил 100% чиста турбина.Има климатици които ги чистя по 4-пъти в годината и досега не са се дебаланцирали,вибрирали или повишили шума,а не пък да са прецаквали моторчето
    Да не те заболя от конкуренцията?
    Някой да ти е казал,че не извършвам профилактика и на гаранционни климатици?Какво искаш да кажеш с това " няма никаква отговорност" ?
    Убеждавал съм много по разумни хора от теб.
    Щом климатика заработва като нов и лъха на свежо и клиента е доволен значи работат е свършена.
    Нищо лично, но недей гледа в на чуждия чинията защото през това време може да остане твоята празна.
    Айде лека!!!
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #383
    bobovo -Чакай сега ...ти го приемаш много лично,няма такова нещо .Събрали сме се да си коментираме и не се дразни че някой има различно от твоето мнение.
    Аз зачекнах това че не си свалил турбината,защо - защото при една определена степен на замърсяване без да я свалиш си губиш времето .При сваляне на турбината се облива с директна струя вода и даже четка се ползва...няма начин на стената да постигнеш това почистване.Относно цената и риска - истина е не можеш да покриеш евентуално счупване...но всеки път не се налага сваляне все пак.
    А за убеждаването -не се опитвай да убеждаваш хора който това работят и са с 10-15 години по стари от теб.
    Пак казвам - в доста от случаите няма начин да се постигне ефект без да се разглоби всичко и се мие в банята едно по едно...
    "конкуренция" стига глупости - човека просто си изказва мнението .
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #384
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Имаш право да се съмняваш колкото искаш. В съседната тема съм качил снимки на почистена турбна без да се вади (направи си труда да погледнеш).
    Климатика е монтиран в магазина ми и му правя профилактика 2-3 пъти годишно. Ако трябваше да го разглобявам всеки път, какво щеше да остане до сега от него?
    bobovo
    Ето аз какво направих с подръчни материали. Водата от вентилатора се стича във ваничката и от там по маркуча в съд. Така няма мизерия на пода. Малко е неогледно, но пък върши добра работа
    [img width=800 height=600]http://kachi-snimka.info/images/arx1287032242e.JPG[/img]
    Plovdiv
    #385
    Ако машината се сваля и и разглобява от човек който си разбира от работа, нищо не пречи това да се прави и пет пъти годишно...
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #386
    И тук идва логичния въпрос:
    Къде ще му излезе края, ако трябва да плащам по 80-100лв за уж качествена профилактика 3 пъти в годината?
    А какво ще стане с видиите които се навиват в пластмаса, щипките?
    rkk
    От старите майстори най-ме е страх.
    Стигнах до там, че ми се наложи да си купя инструменти за да си ремонтирам сам една хладилна витрина - тръборез, конусна дъска манометри фрион, не заради друго, а защото ми дойде до гуша да давам по 120лв. на всеки 2-3 месеца и да ме убеждават как това било нормално. ДА! Нормално е! Но, от както си я ремонтирах сам работи трета година без проблем - това явно е ненормално
    Plovdiv
    #387
    Значи, ако машината се замърсява, че се налага толкова често да се прави профилактика, значи проблема е в собственика на климатика или в средата в която е монтиран. И ако от това зависи продължителността на живота на машината, който е решил ще дава...Досега не съм имал случай, машина свалена за пълна профилактика да се налага да се чисти още няколко пъти в годината. Обикновено, това се случва чак на втората или третата година.
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #388
    Aleksandars
    Магазина е хранителен. Нали се сещаш колко хора тътрят крака взеки ден?
    Oct 2007
    #389
    По отношение на турбината да си кажа и аз моя опит. Дори и след сваляне и директно киснене и минаване с четка пак на места останаха разни тънки слоести боклуци. След минаване по пластинките по вътрешната им част с памуче със спирт и това изчезна но на цената на много отделено време. Просто няма как без демонтаж да се получи резултата, който се получава след демонтаж. При това при мен машината е работила по-малко от 3 години с редовно почистване и без интензивно натоварване.
    Feb 2007
    #390
    Тази профилактика за тази цена е идеална. Другото е евтино заяждане.
  1. Въздушен поток FTX GV-профилактика?
    От iwoto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 07-08-10, 06:44
  2. Днес дойдоха за профилактика...
    От zz_stefanov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 80
    Последно: 14-11-08, 02:03
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
  4. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 23:02
  5. Защо Pagemaker прави различни PDF?
    От neutralizer във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-06, 22:40
