Страница 25 от 32 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 479
Like Tree16Одобрявам
Защо се прави профилактика на климатиците?
    Feb 2007
    #361
    Re:Защо се прави профилактика на климатиците?
    bobovo каква профилактика бе брат, това са машини на по 10 години, това е реклама на фирми занимаващи се с чистене на климатици.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #362
    Брат ми, чистенето на климатик не е ли част от пълната профилактика а?
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #363
    Вчера бах на адрес за извършване на профилактика на климатик Panasonic който не е чистен от както е монтиран ( по точно от 7 год.) Клиента се оплака, че климатика му изобщо не охлаждал това лято.
    Та отварям аз капак и какво да видя: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...4VqiZ6BXbw.JPG
    Такава гледка никога не съм виждал: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...GRE8bbMRhm.JPG
    Та се почна едно 4 часово почистване: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...aq0I0uv7jJ.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...pvL2mQt52f.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...ILWl3wVN2n.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...IdimdnxifI.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...7XbAOoEDCS.JPG
    В крайна сметка климатика стана като нов и заработи като нов:
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...dT7gb8pYPG.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...HFtVmRXc4H.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...XBjAomNBM9.JPG
    Скоро ще кача и клипче за да видите какво течеше от него.Надявам се да ви е било интересно.
    P.S Не чакайте климатикът ви да се повреди!!!За да ви служи дълго време безотказно, е нужно и вие да се грижите за него.
    50% от изгорелите компресори се дължат на замърсени топлообменници!!!
    Oct 2007
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    ... 50% от изгорелите компресори се дължат на замърсени лообменници!!!
    Браво - добра работа! 4 часа поне отиват и при мен и при сезонните профилактики (вендъж след лятото и веннъж след зимата) дори и с незамърсени топлообменници, но с разглобяване на телата за достъп до местата натрупващи боклуци. Сезонното почистване е признак както за добра хигиена така и за добро отношение към машината - по-висока енергийна ефкетивност (по-ниски сметки за ток) и увеличаване на живота на машината (тормози се по-малко). По-малкото натрупана мръсотия се чисти и по-лесно и безболезнено.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #365
    На този клиент май след монтажа никой не му е споменавал, че трябва да почиства от време на време филтрите, а може и той/тя да е скаран/а с тази толкова "трудна" процедура.
    Браво bobovo, най-много ми хареса че няма и петънце по бялата стена и таван от цялата мизерия в климатика, което говори че не само си почистил много добре, но си и внимавал да не цапаш през цялото това време.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #366
    А ето ви и обещаното клипче:
    http://vbox7.com/play:0c229b6e
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #367
    След като климатика блести и не се вижда видимо изцапване на помещението значи работата е свършена добре. Конкретната заявка от клиента за цялостна профилактика ли беше или само за вътрешното тяло?
    Ако някой ползвател на климатик иска да направи на климатика си същата профилактика може ли да кажеш цялата процедура колко време отнема от влизането на адреса до излизането, като се включва само времето свързано с конкретната работа.
    Ориентировъчно колко струва такава профилактика: само на вътрешно тяло, само на външно тяло и цялостна включваща двете тела?
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Ами в конкретния случай направих профилактика само на вътрешното тяло ,а външното само освежих защото питата беше учудващо чиста.Процедурата отнема от 3-4 часа.Профилактика на вътрешно тяло излиза от 30лв. до 35лв. в зависимост от степента на замърсяване на климатика.Почистване на външно тяло 25лв. ,а ако е цялостна
    профилактика 50лв.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #369
    Петдесет лева ми се виждат малко за цялостна профилактика на двете тела включващо дейностите: придвижване до адреса, качване на 1-2 пакета найлон купени от магазина, инструменти, машинка и препарат за измиване, разглобяване на вътрешно и външно тяло, предпазване на странични стени и предмети от изцапване, чрез покриване с найлон и облепване с тиксо, старателно измиване с ползването на препарат, който също струва пари, а пък за да светне климатика до това състояние препарата трябва да е хубав и труд 4-5 часа.
    Според мен това е едно много изгодно предложение за цялостна профилактика на климатик. При цена от 50 лева ще може отново да увеличите ефективността на климатика влошена от лошия топлообмен, ще унищожите за известно време мухъла и микроорганизмите развили се и отделящи се от него и чисто естетически климатика Ви ще блесне като нов.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #370
    Да, така е цената е ниска но 80% от претежателите на климатици са незапознати с подръжката на този вид техника и като им кажеш колко излиза профилактиката и те се дърпат,но видят ли ефекта после сами казват:
    тези пари са нищо за тази работа ,аз ако бях няма да се хвана за толкова пари.
    В повечето случаи работата идва малко насила ,защото хората са вече много трудно доверчиви и си мислят ,че гледаш да им вземеш парите само.
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #371
    Брат екстра си го измил ,обаче се питам защо турбината не си я свалил а я миеш на място...?И на мен ми се струват малко 50 лева ,но всеки си решава сам.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #372
    Идеална комбинация-добра работа на добра цена!
    Явно са попадали на недобросъвестни и алчни монтажници.
    #373
    Здравейте, интересува ме след измиване на турбината каква смазка слагате на втулката , защото измиването премахва фабричната и започва скърцане.Тя е графитна и все пак има смазка първоначално.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #374
    Графитна смазка се продава и е евтина за 0.4 kg. 4 лева.
    #375
    Елементарно Уотсан (щом са графитни втулките) ама не се сетих.............
    Благодаря
  1. Въздушен поток FTX GV-профилактика?
    От iwoto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 07-08-10, 05:44
  2. Днес дойдоха за профилактика...
    От zz_stefanov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 80
    Последно: 14-11-08, 01:03
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  4. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
  5. Защо Pagemaker прави различни PDF?
    От neutralizer във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-06, 21:40
