Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 25 от 81 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #361
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    здравейте!снощи жена ми изпра,а тази сутрин ,след поставяне на новото пране се оказа,че не можем да включим пералнята.модела и е аристон amd129 eu.може ли съвет защо не може да се включи пералнята?
  3. Banned
    Oct 2011
    #362
    Повреда , няма вода , ток ? Нещо мига ли ? Изобщо ли не реагира ?
    #363
    ток има.вода има. просто при натискане на бутона за включване няма светване на екранчето .и съответно нищо не работи.но когато я отворих с фазомер установих,че има напрежение по нагревателя.
  5. Junior Member
    May 2008
    #364
    Здравейте.Преди 2 седмици купихме пералня Gorenie 7603L,засега сме много доволни от нея,но има едно нещо,което не съм сигурен дали е някакъв проблем,но си мисля,че не трябва да е така.След приключване на прането в маншона на люка остава около една шепа вода,пералнята е нивелирана идеално,при пране и центрофуга изобщо не се помръдва.На самия маншон има един отвор около 2мм,от които предполагам трябва се изтече тази вода,но той е на около 1 см от дъното на маншона и водата си остава там.В упътването пише,маншона на люка да се забърсва след всяко пране,но не пише,че ще остава евентуално някакво количество вода.Та питането ми е дали е нормално това.Лек ден.
  6. Banned
    Oct 2011
    #365
    Нормално е ! Това го знам от опит , но с друга марка пералня .
  7. Junior Member
    May 2008
    #366
    Благодаря за бързият отговор.
  9. Junior Member
    Sep 2011
    #367
    проблем с пералня AEG Lavamat 86800
    Здр. колеги, моля за малко помощ. Имам следния проблем с пералня АЕГ 86800: пералнята работи, но не изкарва до края програмата, стига до плакнене и дава грешка "CE" Плакнене и центрофуга прави, след преместване на съответната програма. Не намирам, какво означава тази грешка. Моля помогнете.
    Aug 2012
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #368
    Здравейте,пералнята ми е CANDY GO106.Пуснахме пералнята на кратка програма в един момент всички лампи изгаснаха и после започна да свети последната лампа и мига.Изключихме пералнята и като отворихме капака прането беше горещо и не беше центрофугирано.Пуснахме само на центрофуга,уж започна да работи и в един момент пак се повтори същото и не беше центрофугирано и имаше вода.Прането беше и с праха.Изчистихме филтъра потече вода имаше и котлен камък.
    Oct 2013
    #369
    Здравейте и от мен, преди няколко дена си купих пералня втора употреба Miele W933. Пере си перфектно, но се оказа че има един проблем. Налива си вода нормално всичко е ок, НО когато се започне плакненето и започне за пълне водата тогава и само тогава изтича малко вода под пералнята. Точно в угула на пералнята който е под капачето за праха (където се налива и водата). Много ми е чудно тъй като при нормалното пълнене с вода когато започвам да пера не тече, но дойде ли плакненето като тръгне водата протича малко вода (за около 1-2 секунди, сигурно няма и 50мл.) и след това не тече, нощо че продължава да си пълне водата за плакненето!?!?
    Sep 2003
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от attanasov Виж публикацията
    Да не ви е много високо налягането на водата в системата? Предположение без конкретна обосновка.
    Aug 2011
    #371
    Според мен трябва да се извади ваничката и да се почисти пътя до казана.
    Oct 2013
    #372
    Изваждах я, почиствах всичко но проблема си остава
    Nov 2013
    #373
    пералня Силтал
    Проблемът се състои в това, че пералнята първоначално не искаше да изплаква и центрофугира дрехите. Казаха ми, че това е заради помпата, която не изпомпва водата, затова я разглобих. Оказа се, че пералнята е модел без филтър, Siltal SLE 40 ZT и поради тази причина точно преди перката на помпата имаше няколко стотинки. От там дойде и по-големия проблем, защото един приятел ми каза да махна маншона, за да бръкна и да извадя стотинките, но не стана точно така, защото имало скоба, която го държи (за която аз не знаех ) и сега след като го издърпах не знам как да отворя пералнята и да го сложа пак. Маншонът си е здрав. Мерси предварително.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-11-13 в 15:49.
    Aug 2011
    #374
    Отговор: пералня Силтал
    Сложи я да легне настрани и свали капака отдолу.
    Nov 2013
    #375
    Така пак съм аз. Всичко друго оправихме, но самата скоба на маншона не можем да я сложим, защото капака няма сваляне. Имате ли идеи как да сложим скобата без да сваляме предния капак. А ако не сложим скобата, много ли ще се давим?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
