Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 23 от 81 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Oct 2012
    #331
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Пералнята ми ,като пере ,накрая таймера на времето от 8минути,прескача директно на 2минути и пропуща центрофугирането!Как се оправя това?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #332
    С толкова "подробна" информация единствения гарантирано верен отговор е смяна с нова.
    Jan 2013
    #333
    Привет! От около седмица се появи следния проблем. Пералнята е Whirpool. При изпомпване на водата се появи странен звук, напомнящ на ръмжене. Филтъра е чист. Дали помпата е вече за смяна или има някакво друго решение?
  5. Novice
    Sep 2011
    #334
    Имам нужда от малко помощ относно пералня Gorenje WA 413, или по точно относно нейния френски електромотор. Единия от лагерите здаде багажа и взе да трака и свири. При опита ми да го подменя се оказа, че ми липсва нужният инстументариум, както и уменията за да го подменя. Оста на ротора е капсолована с шайбата която контактува чрез ремъка с барабана и няма как да се свали поне според мен без да има рязане и заваряване.
    Моля, ако някой знае сервиз или монтьор с нужният опит, където да го занеса за подмяна на лагерите да сподели.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #335
    Носи го в сервиз за ремонт на ел.двигатели. По всяка вероятност шайбата е топло набита на вала, така че трябва скоба и нагряване, за да се извади. Скоба ще трябва после и за лагера. Ако не си наясно, не се захващай, а го носи на ремонт. Ако беше написал откъде си, някой можеше и да ти препоръча сервиз.
    Между другото от снимката трудно ще се определи точно каква е сглобката.
    Този пост е редактиран от SPSt; 23-02-13 в 15:38.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #336
    Нужна ти е скоба.Най-добре се обърни към някой стругар.Той ще извади шайбата.
  9. Novice
    Sep 2011
    #337
    Извинявам се забравил съм да пиша, че съм от Пловдив. Иначе от това което четох за модела шайбата е топло набита и самата трабичка на ротора е доста мека. Скоба имам, но определено с тази смяна няма да се справя. Нека някой ако знае добър сервиз Пловдив да сподели.
    Предварително благодаря.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #338
    Предлагам ти "Битова техника"-"Карловско шосе", след светофара на "Ален мак" и след канала вдясно и веднага в ляво. Имам добри впечатления от тях. Успех!
    Mar 2013
    #339
    Добър ден! Имам пералня с горно зареждане на worpool ,на 4 години. Дава грешка F01....??? Моля ви помогнете, с две малки деца съм,прането се трупа(от снощи е така)...
    Aug 2011
    #340
    Сработил аквастоп,проверка на ниворегулатора-това става когато се повиши нивото на водата над допустимото.http://www.tehcomservis.com/kod/wm/Bauknecht.html
    Mar 2013
    #341
    Ако знаеш колко много съм ти благодарна!!!!!!! Вече пера
  15. Junior Member Аватара на vesyo
    Feb 2012
    #342
    Как мога да сменя старт/стоп бутона на пералня Веко? За щастие е блокирал на включено положение, но е досадно да я включвам всеки път от контакта.
    Този пост е редактиран от vesyo; 12-03-13 в 14:54.
    Aug 2011
    #343
    Сваляш горния капак и бъркаш-предполагам не е блокирал бутона,а капачето му.
  17. Тук е от
    Mar 2013
    #344
    Имам една пералня марка Singer и беше се задръстила с един чорап. Беше застанал точно на тръбата за изкарване на мръсната вода и когато спираше да пере, барабана беше пълен 1/4 с мръсна вода. Изкарах тръбата и извадих чорапа. Сега пак си пере нормално, но докато смуче водата и докато върти центрофугата, издава един такъв стържещ звук. Все едно някое моторче ще изгаря. Някой може ли да ми каже как да я оправя този път?
    Nov 2011
    #345
    Най вероятно е да бучи помпата.Сменя се с нова.И все пак е хубаво някой да я чуе на място.Също така можеш с кабел да пуснеш само помпата за да си 100%сигурен.Успех.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
