Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 69 от 81 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #1021
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Няма ли най сетне някой да се досети да попълни в профила си местоположението в Галактиката, когато търси съвет за сервиз?
    podredko одобрява това.
    Oct 2010
    #1022
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    София, предполага се...
    Изпратено от моят Pixel 5 с помощта на Tapatalk
    Jul 2020
    #1023
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX- Виж публикацията
    Здравейте, пералня AEG L 98690 FL се държи все едно няма ток - не иска да включи. Ток в нейния контакт има, пробвано с друг уред, а и пералнята я пробвах към друг контакт и не светва.
    Моля за съвет или препоръка за майстор или фирма по домовете.
    Благодаря предварително
    По-назад имаше оплакване от потребител с AEG пералня, че бутона за вкл/изкл. влизал навътре и не реагирал, тук такъв ли е проблема?
    Иначе, в сайта на AEG е посочен телефон за сервизна подръжка 0800 46 019
    .Аз имам 3 г. сушилня AEG, която е със същия бутон и засега нямам проблеми, но сушилнята се ползва 3-4 месеца в годината, не е като пералнята.
    #1024
    България сервиз може спокойно да ги пропусне!
    Ще го "подстрижат" с цената на ремонта доста. Само посещението на адрес беше около 30лв. Частите и труда - отделно x 3.14.
    Jan 1970
    #1025
    Мда вярно, сложих си града
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Не, не е от бутона, вероятно нещо в захранващата електроника.
    #1026
    Може да е всичко, като се започне от захранващия кабел, мрежовия филтър, предпазители (ако има такива), управляващия контролер и т.н.
    Ако правилно съм разбрал, има и аквастоп, който при задействане на поплавъка, изключва машината. Но не съм запознат с конкретната схема. Ако на маркуча за изходящата вода няма проводници и/ или той не е оригиналния, може и това да е причината.
    Все пак пералнята е на поне 8 години, а като се има предвид какво е качеството на техниката...
    А уредът работеше ли преди повредата или е втора младост, докаран от вторични суровини отнякъде?
    Jun 2021
    #1027
    Здравейте ,
    Имам пералня Finlux и от няколко дни наблюдавам следния проблем - заредих пералнята с пране и избрах програма. При стартиране на програмата пералнята започна да се пълни с вода. След като се напълни с вода веднага започна да я източва и изписа “end” и вратата се отключва все едно е изпълнила програмата . Без да върти барабана и да центрофужи . Целия процес отнема не повече от 2 минути . Пробвах няколко пъти но все едно и също . След това я пуснах само на центрофуга и пералнята си изпълни програмата нормално . След това нямаше никакъв проблем няколко пранета . Избирам програма и пералнята си я изпълнява . От вчера обаче се появи отново проблема , който описах . На никаква програма не тръгва да върти барана а пълни с вода и момента в който трябва да започне да пере и да върти барана започва да източва водата и спира все едно програмата е изпълнена . Пробвах програмите само за изплакване и за центрофуга но не се получава нищо . Почва и след няколко минути спира все едно програмата е изпълнена .
    Моля за информация според вас дали програматора се е развалил и има ли вариант за оправяне ако извикам техник , който да я погледне ?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1028
    Колегата с АЕГ-то може преди да търси сервиз да си провери цедката на входящата вода. Може да е пълна с пясък.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1029
    Никакви цедки,бутони и прочее,В.импулсното захранване е заровено кучето.
    Gena_bs одобрява това.
  12. Novice
    Feb 2018
    #1030
    Здравейте имам следният проблем със пералня Индезит,вратата се затваря а изтича вода от долната част на вратата и има лек луфт от долу прегледах уплатненията чисти са,някаква идея от какво е станало и как да го отстраня?
    Sent from my M2102J2SC using Tapatalk
    #1031
    Пантите/ закрепването на люка, скъсан/ пробит маншон на люка.
    Да беше написал модела и/ или приложил снимка, че днес гадателите почиват...
  15. Banned
    Jun 2014
    #1032
    И без модел - залагам на проблемен маншон.
    Вратата/люка се държи на две места - панта и ключалка. И двете по-трудно дефектират.
    Jul 2020
    #1033
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Трудно, но ако пантата е конструирана калпаво, се разбива, оттам висва и ако ползвателя не забележи и не повдига люка при затваряне, се протрива маншона.Точно това стана и с една от моите перални - Fagor, 2-ра употреба, правена за немския пазар ,явно там им е слабо място,при мен е над 10 години и се ползва от квартиранти.Лагерите на казана иначе не са мръднали.
    Проблема с протрития ръб на маншона го реших със залепяне на скоч на проблемния участък +/- 15-на см в ляво и дясно
    , като оформих липсващия ръб.Вече 2 месеца държи.
    Този пост е редактиран от Palev; 19-07-21 в 09:21.
  17. Novice
    Feb 2018
    #1034
    Маншона изглежда да е здрав, вратата при пантите няма мръднало,изглеждаше ми че самото стъкло незнам точно как се казва на вратата беше по надолу леко го мръднах на горе и при следващото пране се образуваше лека капка,някой да препоръча майстор от Пловдив да я погледне.
  18. Banned
    Jun 2014
    #1035
    По принцип е така, но конкретно - говорим за Индезит.
    Цитат Първоначално публикувано от fanscape Виж публикацията
    Маншона изглежда да е здрав, вратата при пантите няма мръднало,изглеждаше ми че самото стъкло на вратата беше по надолу леко го мръднах на горе и при следващото пране се образуваше лека капка …
    Пантата може да проверите сам - бързо и лесно. Отваряте вратата на 90° - перпендикулярно на лицевия панел - и опитвате леко да я повдигнете (самата врата). Ако мърда - може да се е разхлопала.
    Маншона е гумен и еластичен … до едно време. Неговата задача е, да обхване стъклото на вратата ПЛЪТНО. Това стъкло - точно така се казва, освен ако не го „кръстите” с име по ваш избор.
    Ако се загледате - стъклото е на конус (прилича на стъклен леген). Целта - на конуса - е, при затваряне да натисне и разпъне гумата, и да се уплътни отвора.
    Преместването нагоре (от вала страна) е довело до там, че в момента в горната част на стъклото, има по-голямо усилие. Сега просто го натиснете надолу.
    Пп. Ако направиш снимки - можем и тук „да погледнем”!
    Този пост е редактиран от jhoro; 21-07-21 в 00:45.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
